Sammelthema für FB 7590 mit Firmware "Intern"/"Inhaus" bis 07.22
Es gibt was neues:
07.19-76692 Inhaus
Schicke neue Ansicht.
Neue Farben:
Neuer DSL-Treiber:
1.180.131.42
Reaktionen: Lurtz
Hast du auch die neue Listenübersicht der SmartHome Geräte? Kannst du davon einen Screenshort einstellen?
Die Einstellung :"WLAN-Kanäle mit 160 MHz-Kanalbandbreite erlauben (5-GHz-Frequenzband)" ist nicht mehr vorhanden :rolleyes:
@alexandi
Das war bei dern letzten Inhaus auch schon so.
Avm hat ja alles umgestellt sieht sehr gut aus finde ich !!
Reaktionen: Supervect
Läuft der neue DSL Treiber am SV Anschluss reibungslos?
Hänge am Huawei 12.0.26 und bin mit dem Treiber 1.180.131.38 nicht wirklich glücklich...
@Irgendwas11
Eine Inhaus ist eine Testversion, dann teste sie doch einfach mal und berichte von deinen Erfahrungen ;-)
Habt Ihr auch das Problem, wenn mit der aktuellen Labor Firmware etwas im.VPN Bereich geändert wird, dass die Box dann alle paar Stunden neu startet? Ich musste einen VPN Tunnel (LAN to LAN) anpassen und habe seitdem ständige Neustarts. Alte konfig eingespielt und jetzt geht's wieder....
Das GUI öffnet sich mit Edge nicht. FF ist OK.
Bei der 7490 ist das ebenfalls der Fall
Und das Nas über die Benutzeroberfläche geht auch nicht mp4 und mp3 .. datei kann nicht geöffnet werden!!
Mit aktueller Edge 80.0.361.66 einwandfrei. Was geht nicht?
PS: alte Edge ist nicht mehr relevant da alle auf das neue aktualisiert werden.
@DickS korrekt. Mit neuem Egde klappt's wieder
Könnt Ihr von einem Gerät das Zugangsprofil ändern ?
In dieser 07.19-76692 Inhaus funktioniert Fax senden nicht, es meckert immer, man müsste eine zusätzliche Bestätigung geben, obwohl die zusätzliche Bestätigung bei Fritzbox-Nutzer ausgeschaltet ist. Schaltet man die Bestätigung ein, wird beim Senden des Faxes zwar der Pincode abgefragt, nach Eingabe des Pin am Telefon erscheint aber wieder der Hinweis, das eine zusätzliche Bestätigung notwendig wäre, diesmal allerdings erscheint nicht die Nummer des Pincodes, der am Telefon eingegeben werden muss.
Bin zurück auf die Beta, dort funktioniert es wieder.
Die Anmeldung eines Dect 200 (nach reset) funktioniert, Gerät wird unter Smart Home angezeigt, sobald allerdings beim Dect 200 Schalten bei Geräusche aktiviert und gesichert wird ist das gerät nicht mehr sichtbar, nach erneuten Rücksetzen des Dect 200 ist das gerät wieder sichtbar...
Wie meldet ihr die Fehler in der Inhaus an AVM? Oder liest hier jemand von AVM mit?
