Sammelthema für FB 7590 mit Firmware "Intern"/"Inhaus" bis 07.22
Warum sollte man die ganze Schritte machen?
Es geht darum zu sehen ob die Funktion überhaupt was macht, der Vergleich zu 07.12 ist dann der zweite Schritt.
Dazu müsste man dann zwei Boxen vergleichen, eine mit 07.12 und eine andere mit der neuen Inhaus ....
...und die 7590 auch nur 975 Mbit/s...
und
Außerdem hat @Micha0815 ja nicht mal von der "Bandbreite" in Zahlen berichtet/verglichen.
Büddeschön ;) 103434
Ein Vergleichsbild des vormaligen 7490iger-Pärchens habe ich nichtmehr zur Hand. Nur aus der Erinnerung waren es ca. 1175 Max. und ca. 975 bis 795 aktuell, je nach Anzahl mitwergelnder Smartphone-Clients. Die Aufstellungsorte sind (u.U. bis auf wenige mm Diff.) identisch geblieben.
LG
bei mir sieht es nun noch schlechte bei der 7590 aus ....
Guckt mal, was das Update mit meinem FRITZ Verzeichnis auf USB gemacht hat...
( Über das Webinterface FRITZ!NAS und MyFRITZ! ist der USB-Speicher komplett verschwunden )
Bildschirmfoto vom 2019-12-19 14-40-52.png <--<< Geräte und Heimnetzfreigabe
Aber immerhin, mit dieser Version werden die ungenutzten WLAN Verbindungen nicht mehr als gestört aufgeführt.
Bei: Diagnose > Funktion
Mir ist aufgefallen, dass mein Netzwerk immer mal wieder in den Kanal 36 geht obwohl ich den Kanal 112 fest eingestellt hatte.
Wenn ich einen anderen Kanal als 36 im Master neu auswähle dann fliegt die 7590 mit der neuen Inhaus aus dem Mesh und alle angemeldeten Geräte suchen sich eine anderen AP, da die 7590 nicht mehr erreichbar ist ...auch das Web-Interface, denn gibt es nur noch die Sanduhr, Nach 10 Minuten hilft nur noch den Stecker zu ziehen ...
Nachtrag zu #2,704 ...
Hab den USB-Speicher ordentlich in der FRITZ!Box entkoppelt ( ausgeworfen ) und auf einen Linuxrechner versucht einzubinden...
[13347.295260] usb 1-2: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[13347.444483] usb 1-2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.00
[13347.444490] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[13347.444494] usb 1-2: Product: Mass Storage
[13347.444497] usb 1-2: Manufacturer: Generic
[13347.444500] usb 1-2: SerialNumber: 36169CDF
[13347.445824] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[13347.446250] scsi host4: usb-storage 1-2:1.0
[13348.470856] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[13348.471347] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[13348.472384] sd 4:0:0:0: [sdd] 124928000 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.6 GiB)
[13348.473223] sd 4:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[13348.473231] sd 4:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[13348.473935] sd 4:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[13348.478474]  sdd: sdd1
[13348.480819] sd 4:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[13362.848317] FAT-fs (sdd1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[13365.263646] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 49fce9fe)
[13365.263648] FAT-fs (sdd1): Filesystem has been set read-only
[13365.264373] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start aa2a73da)
[13365.269569] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269574] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269575] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269577] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269578] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269580] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269581] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13365.269582] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 389086212, start e121e8df)
[13387.616842] fat_get_cluster: 8444 callbacks suppressed
[13387.616845] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 49fce9fe)
[13387.627759] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start aa2a73da)
[13387.627840] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start f160b2ae)
[13387.627955] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start fbc32326)
[13387.627985] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 1e5f2ea8)
[13387.629947] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start d30c7cf9)
[13387.630055] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 3ff6d080)
[13387.630117] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start bda3f498)
[13387.636234] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 22604a70)
[13387.636628] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 3607e59f)
[13399.740627] fat_get_cluster: 248 callbacks suppressed
[13399.740635] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 49fce9fe)
[13399.742595] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start aa2a73da)
[13399.747687] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start f160b2ae)
[13399.747758] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start fbc32326)
[13399.747811] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 1e5f2ea8)
[13399.747837] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start d30c7cf9)
[13399.747867] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 3ff6d080)
[13399.747894] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start bda3f498)
[13399.747921] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 22604a70)
[13399.747949] FAT-fs (sdd1): error, fat_get_cluster: invalid start cluster (i_pos 0, start 3607e59f)
[13427.258018] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
...war frisch gekauft, den hats wohl komplett zerlegt.
:oops:
  • Wow
Reaktionen: Micha0815
Mit der neuen Lab Firmware vom 12.12.19 kann keine VPN Site-to-Site Verbindung mit einem Unifi Security Gateway aufgebaut werden :/ (IKEv1, no compression). Nach Downgrade gehts wieder 1A.
Soeben erscheint eine neue Labor von heute 19.12.19 und hier geht es eigentlich auch mehr um die Inhaus Versionen.
Sry, werde es mit der neuesten Internen probieren.
Hallo an alle das Info-Blatt ist neu gewunden .. Wlan !!!
Ich finde es klasse. bei mir werden Zwei Seiten ausgedruckt. Drucker ist Normal eingestellt Standard warum weiß ich leider nicht
ich hoffe das ist eine gute und schöne Info oder
So habe noch was Funk-Netz Name ist die Option an, (Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz), ich kann sie auch nicht ausmachen!!
Hi, wo findet man das?? :(
Soweit läuft die neue Inhouse gut, allerdings verbinden sich bei mir jetzt wieder fast alle Geräte mit 2,4 GHz, gestern mit der
"alten" Inhouse haben alle fähigen das 5 GHz genutzt (alle auf automatisch bei mir).
Harry
Wlan ;;; dann auf Funknetz und ;;; auf Info-Blatt-Drucken ::: gehen !!!
bei weitern fragen einfach fragen
Danke, hab's gefunden (war so groß :), hab es im Inhalt gesucht;))
Kann ich bestätigen, ist aktiviert, lässt sich ändern und bestätigen, dann kommt das Info-Blatt auch, wenn dann wieder
drauf geht, sind die getrennten Einstellungen wieder aktiv.
Harry
sage ich doch harry du kannst die option weg machen und deaktivieren und dann kommt das info Blatt und dann ist es aber trotzdem wieder Aktiv !
das ist ein programmier fehler der wieder raus muss !!
mfg Björn
Ist übrigens in der Inhouse für die 7490 (mein CLIENT) genauso verbockt!
Harry
jetzt muss ich mal ganz dumm fragen.
Welche Version soll denn heute erschienen sein.
Alle üblichen Abfragen zeigen nichts neues an.
Oder ist sie schon zurückgezogen worden...
Bino ;; ich finde auch keine neue Labor Version auf der Avm seite da steht die vom 12.12.2019 immer noch !! mehr finde ich leider nicht
naja habe ja sowieso die Inhaus Version drauf
,,Ihr FRITZ!Box-Name: FRITZ-Box-7590
FRITZ!OS: 07.19-74542 Inhaus - Version aktuell ,,
Danke bjoerni1993
auf meiner 7490 habe ich auch das aktuelle FRITZ!OS: 07.19-74562 Inhaus drauf.
Bei mir läuft das WLAN auch mit der neuen Inhaus sehr gut. Das 5 GHz-Band wird rege genutzt.;)
Jetzt mal wieder eine frage / wer von euch kann alles die Leitungslänge sehen /
Ich als //ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B // Kann es leider nicht
oder ist die Leitungslänge erst ab Vdsl zu sehen ??
