Sammelthema für FB 7530 mit Labor-Firmware "INTERN"
Es gibt was neues:
download.avm.de/inhaus/PSQ19Phase2/7530/FRITZ.Box_7530-07.24-86199-Inhaus.image
Nutzt die keiner? Oder warum ist es hier so ruhig?
Reaktionen: Karl.
Nutze die Vorgängerversion auf einer 7520 als Meshrepeater an einer 7490 ohne Probleme. Hauptvorteil ist, dass mit dieser Firmware keine "neuere" Firmware gefunden wird.
Gruß Gerhard
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Auch mit der 86199 problemlose Installation über vpn-Lan-Lan Kopplung. Funktion kann ich allerdings erst nächsten Dienstag im HomeOffice testen.
Gerhard
Heute ohne irgendwelche Probleme im Homeoffice gearbeit (Notebook hängt über Kabel am 7520-Wlan-Mesh-Repeater, Verbindung zur Master 7490 über 5Ghz Kanal 36 fest eingestellt).
Hier mal ein Vergleich am Broadcom: Version 12.0.26
File: /var/dsl/dsl_versions.txt
8.D.1.A.1.7
8.D.0.D.1.2
1.180.131.70
1.180.3.17
Downstream Booked Max Rate: 109935 kBits/s
Upstream Booked Max Rate: 37384 kBits/s
Overhead Booked Max Rate: 15 %
Trained Mode: VDSL2
VDSL2 Long Reach Status: off
Showtime reached for: 332641 secs
Downstream Rate: 116790 kBits/s
Upstream Rate: 41533 kBits/s
8.B.3.6.1.7
8.B.1.0.1.2
1.180.129.93
1.180.1.55
Downstream Booked Max Rate: 109942 kBits/s
Upstream Booked Max Rate: 39969 kBits/s
Trained Mode: VDSL2
Showtime reached for: 782 secs
Downstream Rate: 116798 kBits/s
Upstream Rate: 42462 kBits/s
15.02.2021 - 20:41 Uhr Speedtest Unitymedia
DL 108
UL 40
Ping 17
Das hat seit langem keine Konstellation mehr erreicht und dann mit "129.93". Der "131.72" aus der "86199" (ist installiert) ist im UL etwas schlechter wie der "131.70".
Daher der Versuch mit der Vorgängerversion "129.93", wobei ich dachte der ist schon ersetzt.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
Leicht zu lesen ist es trotzdem nicht, und der Informationsgehalt ist minimal. Also der klare Vorteil einer nicht-existenten Leseschwäche geht gegen Null.
Reaktionen: Charlies Tante
Es gibt was "neues" vom 17.02.2021 (aber da ist die Labor von gestern z.Z neuer):
download.avm.de/inhaus/PSQ19Phase2/7530/FRITZ.Box_7530-07.24-86359-Inhaus.image
Enthalten oder der DSL Treiber mit der Version .74.
Ich habe erstmals an meiner Leitung eine Kapazität von 114/31 Mbits. Top! Bei Speedtest erhalte ich knapp 103 Mbits netto.
Ich bin gespannt, wie sich der Treiber über einen längeren Zeitraum verhält.
Es gibt was "neues" vom 24.02.2021:
download.avm.de/inhaus/PSQ19Phase2/7530/FRITZ.Box_7530-07.24-86568-Inhaus.image
Hier geht es zur 7.25 Release:
Reaktionen: F.Horst und Karl.
Es gibt was neues mit geheimen Pfad:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/7530/FRITZ.Box_7530-07.25-87973-Inhaus.image
Dect-Version 6.18
DSL-Version: 1.180.131.76
Die aktuelle Labordatei "fritzbox-labor_7530-8xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
- die Laborversion für FRITZ!Box
- diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Versionen
- Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter www.avm.de/Labor
Neue Features: - Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen für FRITZ!Fon [1]
- Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffic [2]
- Neues Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
Neue Funktionen in FRITZ!OS
Internet:
- NEU Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen, diese Eigenschaft kann in den "Details" des Geräts im Heimnetz aktiviert werden [2]
Telefonie:
- NEU Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
- NEU Unterstützung für SIP-Trunks der CompanyFlex-Business-Telefonieplattform der Deutschen Telekom (Telefonieprofil “Telekom CompanyFlex SIP-Trunk”) [4]
- NEU Unterstützung für Cloud-Rufnummern der CompanyFlex-Business-Telefonieplattform der Deutschen Telekom (Telefonieprofil “Telekom CompanyFlex Cloud PBX”) [4]
DECT/FRITZ!Fon:
- NEU Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen [1]
Smart Home:
- NEU Rollladensteuerung unterstützt (Bedienung mit FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Box-Benutzeroberfläche)
- NEU Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FRITZ!DECT 440, auf dem FRITZ!Fon und in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 und Anzeige des QR-Codes (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und HAN-FUN-Farb-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"
- NEU Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit
- NEU Vorlage für schnelle Einstellung der Rollladenposition
- NEU Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an [3]
System:
- NEU Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)
- NEU Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)
[1] Hinweise zum Startbildschirm "Wetterbericht"
Es gibt einen neuen FRITZ!Fon-Startbildschirm mit dem aktuellen Wetterbericht. So richten Sie ihn ein:
Ihre FRITZ!Box muss bei MyFRITZ! angemeldet sein (fritz.box > Internet > MyFRITZ!-Konto)
Die Software von FRITZ!Fon muss aktualisiert werden (MENU > Einstellungen > Software-Version > Prüfen).
Anschließend muss nur noch der neue Startbildschirm ausgewählt werden (MENU > Einstellungen > Startbildschirm)
Übrigens: Die Wetterdaten ermittelt die FRITZ!Box anschließend anhand der Vorwahl (Ortskennzahl)
Ihrer Rufnummer (z.B. 030 für Berlin). Derzeit steht der Wetter-Startbildschirm nur für Deutschland zur Verfügung.
[2] Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffic
Eine neue Option in den Detaileinstellungen von Netzwerkgeräten im Heimnetz kann auf einfache Art helfen,
wenn man im Homeoffice die Internetverbindung mal exklusiv nutzen möchte, um beispielsweise ungestört
an einer wichtigen Videokonferenz teilzunehmen. Über das Heimnetz öffnet man in den Netzwerkverbindungen
die Details zum eigenen Gerät mit dem Stift am Zeilenende und aktiviert unter Priorisierung die Option:
"Dieses Gerät priorisieren".
Solange diese Option aktiv ist, wird dieses Gerät bei der Internetnutzung vor allen anderen Geräten bevorzugt.
Genutzt wird hierfür die Priorisierung von Echtzeitanwendungen, die man von den Filtereinstellungen der
FRITZ!Box kennt und die nun komfortabel für ein Gerät in dessen Detaileinstellungen direkt ein- und
ausgeschaltet werden kann.
[3] Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an
Mit dieser neuen Funktion lassen Sie ein internes Telefon klingeln, beispielsweise um die Kinder zum Abendessen
zu rufen.
Auslöser für den Anruf kann zum Beispiel ein Tastendruck auf dem am Kühlschrank haftenden FRITZ!DECT440 sein,
wenn das Essen fertig ist.
Aber auch andere Auslöser oder Anwendungsszenarien sind hier denkbar.
Der Kurztext wird auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche als "Vorlage" im Bereich Smart Home angelegt und dann dem
internen Telefon zugewiesen, das klingeln soll.
Auslöser des Anrufs ist dann das Anwenden der Vorlage durch einen Tastendruck oder ein Ereignis mit FRITZ!DECT 440,
FRITZ!DECT 400, FRITZ!Fon, FRITZ!App Smart Home oder im FRITZ!OS.
Die Funktion wird wie folgt eingerichtet:
Benutzeroberfläche öffnen und in den Bereich "Smart Home" auf "Gruppen und Vorlagen" wechseln
unter "Vorlagen" eine neue Vorlage erstellen
im Assistenten die Komfortfunktion "Interner Telefonanruf" auswählen
angeben welches Telefon klingeln soll
am Ende den Namen vergeben, der dann auf dem Telefondisplay angezeigt wird (zum Beispiel "Essen")
Diese Vorlage kann dann mit FRITZ!DECT 440, FRITZ!DECT 400, FRITZ!Fon, FRITZ!App Smart Home,
DECT-ULE/HAN-FUN Tür-/Fensterkontakten und Bewegungsmeldern und im FRITZ!OS angewendet werden
[4] Neue Telefonieprofile “Telekom CompanyFlex”
Mit dem Telefonieprofil "Telekom CompanyFlex Cloud" ist nun die Unterstützung der
Business-Telefonieplattform "CompanyFlex" der Deutschen Telekom komplettiert.
Die Laborversion ermöglicht nun einerseits mit dem kurz zuvor im Labor neu integrierten
Telefonieprofil "Telekom CompanyFlex SIP-Trunk" die Nutzung eines CompanyFlex-SIP-Trunks
mit einer FRITZ!Box an einem Unternehmensstandort und mit dem jetzt hinzugekommenen Profil
nun auch die Nutzung von CompanyFlex Cloud-Rufnummern in privaten FRITZ!Boxen der
Mitarbeiter eines Unternehmens für die Arbeit im Homeoffice.
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
Internet:
- Verbesserung Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung
- Verbesserung Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
- Verbesserung Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
- Verbesserung Erweiterung der Zugangsprofil-Einstellungen in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten
- Verbesserung Optimierung des Retry-Verhaltens von DNS over TLS (DoT)
- Verbesserung Portfreigaben werden zugelassen wenn anfordernde IP-Adresse und Ziel-IP ungleich sind, wenn physisch dasselbe Gerät referenziert wird
- Verbesserung Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
- Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen erhöht
- Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltenere Latenzmessung erhöht
- Behoben Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks im Modemmodus bei Nutzung eines ADSL-Anschlusses ohne Funktion
- Behoben Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks und Internetzugriff über WAN/LAN 1 wurde bei bestimmten, zum Zeitpunkt der Aktivierung vorliegenden Ausgangsbedingungen nicht gestartet
- Behoben Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden
- Behoben Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos
- Behoben Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden
- Behoben Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
- Behoben VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
- Behoben Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
DSL:
- Verbesserung Stabilität und Interoperabilität verbessert
- Verbesserung Long-Reach-VDSL-Interoperabilität verbessert (nur 7530, 7590 und 6890)
WLAN:
- Verbesserung Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)
- Verbesserung Usability-Überarbeitung der Seite WLAN > Funkkanal
- Verbesserung Stabilität angehoben
- Verbesserung Meldungen für WLAN unter SYSTEM / Ereignisse verbessert
- Verbesserung Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert
- Verbesserung Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
- Änderung In der Betriebsart Mesh Repeater werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
Telefonie:
- Verbesserung Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
- Verbesserung Option für Rufumleitung an ein bestimmtes lokales Telefon hinzugefügt
- Verbesserung Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
- Verbesserung Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP-Client LinPhone erhöht
- Verbesserung Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
- Verbesserung Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
- Verbesserung Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
- Verbesserung Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht
- Verbesserung Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
- Verbesserung Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
- Verbesserung Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt
- Verbesserung Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist
- Verbesserung Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
- Verbesserung Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst
- Verbesserung Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet
- Behoben Einige Aktionen nach Mehrfachauswahl im Telefonbuch wurden teils nicht bzw. falsch ausgeführt
- Behoben Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden
Heimnetz:
- Verbesserung Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
- Verbesserung Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
- Änderung Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert
- Behoben In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
- Behoben Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
USB:
- Verbesserung Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
- Behoben SMB-Freigaben (fritz.box) erschienen nicht in der Windows-Netzwerkumgebung
- Behoben Freigabe-Links zum NAS erforderten fälschlicherweise Zugangsdaten der FRITZ!Box
Mobilfunk:
- Verbesserung Neue Option zur generischen Einbindung von verschiedenen Varianten bekannter Mobilfunksticks "Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks"
- Verbesserung Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FRITZ!Box mit einem USB-Mobilfunkstick
- Verbesserung Mobilfunkanbieter "Magenta Mobil" für Land Österreich hinzugefügt
- Verbesserung Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320
System:
- Verbesserung Einrichtungsassistent kann unterbrochen und wieder aufgenommen werden
- Verbesserung In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden ("Auge")
- Verbesserung Erneuter Versand von Supportdaten an AVM ohne Wartezeit nach Abschluss des Sendevorgangs möglich
- Verbesserung Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB
- Verbesserung Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen
- Änderung Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
- Änderung Angebot der Umstellung auf Auto-Update-Stufe III "Neue FRITZ!OS-Versionen automatisch installieren" erfolgt nach Update nur bei Einstellung auf Stufe II
- Änderung Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1
- Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
- Behoben FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
*1. Der nicht empfohlene Anmeldemodus im Heimnetz ohne Kennwort wird nicht mehr unterstützt. Für den ersten Zugriff
auf die Bedienoberfläche nach dem FRITZ!OS-Update muss der Anwender ein FRITZ!Box-Kennwort vergeben (zusätzliche
Bestätigung erforderlich)
*2. Automatische Generierung eines Benutzers nach dem Namensschema fritz und einer zufälligen vierselligen Zahl,
wenn die Anmeldung vor dem Update nur mit FRITZ!Box-Kennwort erfolgte. Wichtige Informationen für App-Entwickler,
deren App sich an FRITZ!Box anmelden möchte, finden sich unter https://avm.de/fileadmin/user_uploa...chnical_Note_-_Session_ID_deutsch_Dez2020.pdf
Bei mir Persönlich hat sich gut wie nichts geändert.
Nur die DTU Fehler sind etwas runtergegangen von 350 auf 30-60, mal sehen was die Tage so passiert.
Sync ist gleich geblieben.
7530: Neue Version gefunden: 164.07.24-88377 LabBeta
7530: Neue Version gefunden: 164.07.25-88348 Inhaus
//download.avm.de/labor/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/7530/FRITZ.Box_7530-07.25-88377-LabBETA.image
//download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/7530/FRITZ.Box_7530-07.25-88348-Inhaus.image
//download.avm.de/labor/PSQ19P2NL3-Go0phie0/7530/FRITZ.Box_7530-07.27-89860-LabBETA.image
//download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL3-Go0phie0/7530/FRITZ.Box_7530-07.27-89861-Inhaus.image
Reaktionen: Markues
//download.avm.de/labor/PSQ19P2NL3-Go0phie0/7530/FRITZ.Box_7530-07.27-89936-LabBETA.image
//download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL3-Go0phie0/7530/FRITZ.Box_7530-07.27-89918-Inhaus.image
Reaktionen: Markues
Danke für die Links!
Welche DSL-Version wird in der Labor-Versionen eingesetzt? Hat jemand schon Erfahrungswerte dazu?
Ich will aktuell nur ungerne auf die Labor upgraden, da das System bei mir absolut stabil läuft und der Sync von 105/31 Mbits seit knapp 77 Tagen besteht.
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL4/7530/FRITZ.Box_7530-07.28-91759-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL4/7530/FRITZ.Box_7530-07.28-91993-Inhaus.image
Keine Mitglieder online.
Bfkfifnfb
