Hallo Zusammen.
Habe mir eine neue HFC Karte gekauft und möchte diese für meinen ISDN Anschluss als Amtskarte benutzen also im TE Mode.
Habe mir bei junghanns.net den bristuff-0.3.0-PRE-1y-w Treiber geladen und installiert mittels ./install.
Das lief so weit auch super und ohne Fehler.
Beim Booten des Systems bekomme ich aber jetzt folgenden Fehler.
Dadurch startet auch der Asterisk nicht. Im log kann man lesen, dass er scheinbar ein Problem mit der zaptel.conf hat aber die ist aus meiner Sicht richtig geschrieben.
Interessant wäre für mich hier auch zu wissen, was "ioctl" bedeutet.
Wenn ich aber manuell ztcfg -vvv ausführe wird die Karte initialisiert und ich kann dann auch den Asterisk manuell starten
Meine Karte meldet mit cat/proc/zaptel/*
Wenn ich aber versuche den Zaptel Dienst zu starten mit service zaptel start
kommt wieder die Meldung wie beim Booten.
Ich nehme an, dass dieser Fehler auch dafür verantwortlich ist, dass ich keine Amtsgespräche führen kann über diese Karte.
Habe diesbezüglich auch was in einem Trace gefunden, als ich versucht habe mit der 0 ein Amt zu belegen
Hier meine Systemdaten:
Kernel Version 2.6.18-92.1.18.el5
BS: Cent OS 5.2 Final
PC:Athlon XP 1800+ 1,53 GHz
Arbeitsspeicher: 512 MB
Mainboard:KT766 2A MSI Ver.1.0
ISDN Karte: HFC-S Karte
Asterisk Version: Asterisk 1.4.22-3
Bristuff:bristuff-0.3.0-PRE-1y-w
Zaptel:zaptel-1.2.27
LibPRI:libpri-1.2.8
asterisk-1.2.30.4
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Samurey
Loading zaptel framework: [ OK ]
Waiting for zap to come online...OK
Loading zaptel hardware modules: zaphfc.
Running ztcfg: ZT_CHANCONFIG failed on channel 1: Inappropriate ioctl for device (25)
[FAILED]
# Global data
#HFC-S Karte eingetragen am 11.03.09
span=1,1,0,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
loadzone = nl
defaultzone = nl
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear
2 ZTHFC1/0/2 Clear
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/102-089f1928", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL (hangupcause: 66) - failing through to other trunks")
LibPRI:libpri-1.2.8
asterisk-1.2.30.4
Gruß Samurey
