[Info] ruKernelTool für Windows - "das" Universal-Flash- und Recovery-Tool (Beta!)
Umfrage zum ruKernelTool
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    695
Du kannst von jeder deutschen Firmware auf andere deutsche updaten.
Jedoch gibt es aktuell nur die .76 als deutsche.
Wenn dann wird es wohl nur für die internationale Firmware Updates geben.
Am besten flashst du die .91 musst dann aber alles neu eingeben.
Update von deutscher .76 auf internationale .91 is direkt nicht möglich.
dickes Danke an skyteddy
Danke für die "Blumen" :)
obwohl das Sys für meine Bedürfnisse super läuft, würde ich gern mal aufräumen...:), macht ein Update Sinn ?... zur Zeit habe ich die Firmware-Version 75.04.76 drauf
Siehe:
Welche AVM-Firmware würden Sie für einen Speedport W920V empfehlen?
und
Was ist der Unterschied zwischen der deutschen 75.04.76 Firmware und einer internationalen Firmware, z.B. 75.04.91?
Bilder der neuen Oberfläche findest Du hier: Klick mich
gibt es die Möglichkeit, lediglich die FW zu aktualisieren oder solllte ich / muss ich alles NEU machen ?
Ergänzend zu BurningCrashs Ausführung:
Wenn eine neue 7570-Firmware rauskommt, muss ich die dann auch wieder mit dem ruKernelTool flashen?
Gutes Gelingen und happy computing
R@iner
uiiiiiii..... danke für eure schnelle Antwort,
irgendwie hab ich das Gefühl, ich werde die Premisse - "... never change a running System... " beherzigen, die Neuerungen scheinen mir nicht wirklich notwendig...
trotzdem würde ich die Fritzbox gerne mal aufräumen, sprich auf 0 setzen ... kann ich die Einstellungen irgendwie ausdrucken, um eine Überischt zu bekommen, was ich alles drauf hatte ? Mit einer Sicherung würde ich den Ist-Zustand
vorher sichern, falls etwas schief läuft....
mfg
J-P
Das kannst nur Du entscheiden! :)
Huch, was willste denn da aufräumen?
Nur mit Bildschrimkopien der betreffenden Seiten.
Mit einer Sicherung würde ich den Ist-Zustand vorher sichern, falls etwas schief läuft....
Das ist immer ne gute Idee :)
happy computing
R@iner
Download-Link-Liste Version 0.0.1.241 vom 18.08.2011
AVM hat eine neue internationale FW für die FritzBox 7390 veröffentlicht. Daher gibt es eine neue Link-Liste für das ruKernelTool.
[B][COLOR="darkgreen"]Download-Link-Liste Version 0.0.1.241, 18.08.2011[/COLOR][/B]
 - Neu: 7390, 84.05.04_AnnexA+B, Final, EN,DE,ES,IT,FR (ersetzt 84.04.88)
VG,
Andi
Geht nicht
ich besitze auch den Speedport W920V ich wollte Heute auch den Speedport Fritzen mit dem Programm ruKernelTool aber es geht nicht.:mad:
"Adam2-IP-Adresse kann nicht geändert werden wegen Firewall U.S.W. aber ich habe alles ausgeschaltet.Schade:(
Oder muss man Programme deinstallieren Virensoftware und andere?
Für Windows 7 64Bitt geht das wohl nicht? Mus man wohl Ubuntu nehmen ?
Ich habe alles durch gelesen FAQ.
Kann einer Helfen?
@sonic200: Willkommen im Forum. :)
Welche Antiviren-Software hast du denn installiert? Verwendest du die aktuelleste Version vom ruKernelTool?
Doch, auch für Windows 7 64-Bit geht das ruKernelTool ohne Probleme.
Poste bitte auch mal (als [ code ]) den Inhalt der Datei UploadLog aus dem Unterverzeichnis ".\Log-Dateien".
Bitte mach' vor dem Posten persönliche Daten, wie z.B. Passwörter, Mac-Adressen, etc. unkenntlich!
VG,
Andi
Virenprogramm ist von Avast
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit: 18.08.2011 17:07:45
Betriebs-Modus: Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows 7
Architektur: X64
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 7601
Service Pack: Service Pack 1
CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Netzwerkadapter:
Adapter 1:
Net Connection ID LAN-Verbindung
Name Realtek PCIe GBE Family Controller
MAC Adresse
IP Adresse
Subnet 255.255.255.0
Gateway
DNS
DHCP aktiviert Ja
DHCP-Server
Media-Status Verbunden
Netzwerkkonfiguration überprüfen...
Anzahl der Netzwerkadapter: 1
Davon aktiv: 1
Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
Medien-Status: Verbunden
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse: 99.88.77.66
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
"LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Am besten wäre die Festplatte zu formatieren und Windows neu aufspielen und dann das Programm ruKernelTool zu installieren, dann bekommt man keine Fehler Meldung.:mad:
Warum es nicht geht steht schon da. VirenScanner und Firewall deaktivieren... Da liegt sehr sehr oft der Fehler!!
Siehe hier :)
Welche Securitysuiten sind installiert? Also Firewalls, VPNs, Tunning-Tools? Avast reicht meist eine Deaktivierung
happy computing
R@iner
SCHADE geht nicht 10mal versucht!!!!!!
Die Firewall ausgeschaltet Viren Programm deinstalliert Wahrscheinlich stören noch mehr Programme. Mit Windows 7 64Bit und Vista 64 Bit beide ausprobiert selbe Störung.
(O&O_Defrag oder CClaner oder Glary Utilities oder PDF oder Nero oder Adobe Programme oder Microsoft Expression und andere ):mad::()Ich weiß nicht weiter.:confused:
Man muss wohl noch ein Computer haben wo nur Windows xp sp1 drauf ist.
Um noch mehr Programme zu deinstalliert dazu habe keine Lust mehr.SCHADE
1 1/2 Tipps hätte ich noch, wenn sonst garnichts mehr klappt.
Du hast wohl einen kraeftigen Computer (64bit). Da koennte man eine virtuelle Maschine mit "Oracle Virtual Box" und zum Beispiel Windows-XP aufsetzen. Dieser Computer im Computer wäre dann jungfräulich.
Bei Win7-Professional ist so eine virtuelle Maschine wegen des XP-Modus (32bit) sogar dabei. Damit ginge es auch, sogar ohne VirtualBox. Ob bei Vista64 auch ein XP-Modus 32-bit dabei ist, weiss ich leider nicht.
Allerdings denke ich, dass es auch mit Deinem Rechner - so wie er ist - klappen sollte. So viel kann da nicht verbogen sein. Man muss halt nur wissen, was? ;)
Edit: Eine Idee noch: Hast Du das Program "als Administrator ausführt"?
Grüße,
Goggo
Ich frag jetzt nochmal: Welche? Bei NIS360 und ZoneAlarm hilft oft eine Deaktivierung nicht, die muss man rückstandslos entfernen.
Wahrscheinlich stören noch mehr Programme. [...] Man muss wohl noch ein Computer haben wo nur Windows xp sp1 drauf ist.
Nein, es reicht, wenn man die Kommunikationsverhinderer im Griff hat oder diese rückstandslos deinstalliert.
Das passiert beim ruKernelTool automatisch und muss nicht gesondert gemacht werden.
Bei mir hat sich vorgestern jemand bedankt, dass er sich endlich dazu aufgerafft hat und seinen Rechner neu installiert hat. Jetzt würde sowohl das Flashen tadellos gehen, also auch wieder die Kopplung zu seiner VideoCam und zum ipod.
happy computing
R@iner
Ich habe es hinbekommen
ich habe es hin bekommen FW 75.04.91:D
Der Fehler lag darin das ich beim Speedport die Stromversorgung raus gesteckt habe 30s gewahrten habe und dann rein gesteckt habe bis die LED Leuchten an waren und dann OK.
Danke für die Hilffe
Schön! :)
Ups, sowas lese ich zum ersten Mal.
Eigentlich ist doch die Ausgabe und auch der Text in den Messageboxen eindeutig, oder? Und in der bebilderten Anleitung steht es auch nochmal genau beschrieben. :confused:
Weiterhin happy computing
R@iner
In Ruhe gelesen
Ich habe es in Ruhe noch mal gelesen, kann mal Passieren .
Download-Link-Liste Version 0.0.1.242 vom 24.08.2011
Für die 3270 und 3270_v3 gibt's eine neue Final-Firmware, und eine internationale Downgrade-FW für die 7390 wurde vom Server genommen. Daher gibt es eine neue Link-Liste für das ruKernelTool.
[B][COLOR="green"]Download-Link-Liste Version 0.0.1.242, 24.08.2011[/COLOR][/B]
 - Neu:      3270,    67.05.05, Final,   Deutsch (ersetzt 67.04.86)
 - Neu:      3270_v3, 96.05.05, Final,   Deutsch (ersetzt 96.04.87)
 - Entfernt: 7390,    84.04.87_AnnexA+B, Downgrade-FW, EN,DE,ES,IT,FR
VG,
Andi
Download-Link-Liste Version 0.0.1.243 vom 25.08.2011
Wie von 3949354 im vorherigen Post geschrieben gibt es eine neue Firmware für den WLAN Repeater 300E. Daher gibt's auch heute wieder eine neue Link-Liste für das ruKernelTool.
[B][COLOR="green"]Download-Link-Liste Version 0.0.1.243, 25.08.2011[/COLOR][/B]
x= - Neu: WLAN Repeater 300E, 101.05.08, Final, Deutsch (ersetzt 101.05.07)
VG,
Andi
Lola2024
