ruKernelTool - BugReport - Sammelthread
Hab die Logs verschickt, danke für die Mühe.
Dank der schnellen Hilfe von Skyteddy wird dieser Bug in der nächsten Version gefixt sein. :)
Super Support:rock:
Bug sollte mit der soeben veröffentlichten V0.4.4.6 behoben sein.
skyteddy schrieb:
ruKernelTool V0.4.4.6, 06.11.2010
- Bugfix: Erkennung der neuen Freetz BusyBox v1.17.3 (2010-11-03 15:18:29 CET)
VG,
Andi
Ist eledigt, das Abrufen der Daten funktioniert wieder perfekt. :)
Danke.
Hallo bei mir beim aufruf rukerneltool beim Auruf nach Ini-Datei einlesen... fertig die Meldung: Autolt Error - Line 9526 (File ... ruKernalTool.exec) Error: Variabele must be of type "Object" . Was habe ich falsch gemacht ?
@golfri:
Die die wahrscheinlichsten Ursachen sind:
  • Anti-Viren-Programm hat die ruKernelTool.ini zerstört.
    Workaround: ruKernelTool.ini umbenennen nach ruKernelTool.ini-blabla, dann Programm neu starten. -> Dann wird eine default-ini angelegt, mit der sollte es gehen.
  • Die ruKernelTool.exe ist kaputt
    -> MD5-Hash der .exe überprüfen, Werte siehe hier (ganz unten auf der Seite).
EDIT:
- Welchen Viren-Scanner und Firewall bzw. Security-Suite setzt du ein?
- Schicke bitte die ruKernelTool.ini an den Autor des ruKernelTool's, seine E-Mail-Adresse findest du hier.
/EDIT
VG,
Andi
hallo rainer,
ich hab versucht, dein tool in ubuntu 9.10 (32bit) mit wine 1.3.13 zum laufen zu bekommen. leider bisher erfolglos. zuerst hat es sich beschwert, dass die dateien telnet.exe und ftp.exe im ordner /windows/system32 fehlen. die hab ich von einer existierenden winxp-installation in das entsprechende wine-verzeichnis kopiert. nach dem starten kommt das start-protokoll-fenster mit folgenden meldungen:
Programm-Version: V0.4.4.9 beta
OS-Check... fertig
Selbst-Check... fertig
Dateien modifizieren... fertig
soweit so gut. es kommt der splashscreen mit den statusmeldungen, was er grade macht und sobald er meldet:
Ablauf-Datum überprüfen...
taucht hinter dem splash-screen ein fenster mit einer fehlermeldung auf:
das fenster hat den titel "AutoIt Error" und enthält die meldung:
Line 9701 (File "H:\Downloads\AVM FritzBox\ruKernelTool\ruKernelTool.exe"):
Error: Variable must be of type "Object".
im angegeben pfad hab ich das tool entpackt, soweit klar und dann verliessen sie mich :) ich hab keine ahnung, in welcher datei ich nach zeile 9701 suchen soll um den typ einer variablen auf "Object" zu setzen. wenn das überhaupt die lösung wäre.
ich weiss, das tool ist für windows, aber wäre eine tolle sache, wenn es auch unter wine laufen würde. vielleicht ist es ja nur eine kleinigkeit.
grüsse vom zipfel zwischen den beiden amerikas
peter
@peter_altherr:
Kannst du bitte mal das DebugLog aktivieren (in der ruKernelTool.ini im Abschnitt [Settings] den Parameter Debug auf Debug = 2 setzen), und die Debug-Infos dann an den Autor vom ruKernelTool schicken?
(Seine E-Mail-Adresse findest du z.B. hier)
VG,
Andi
hallo andi,
danke für den tip. nachdem ich in der ini die einstellung debug=2 gemacht hab, legt er mir eine debuglog_datum_uhrzeit.txt an. die ist leider sehr übersichtlich:
Programm: ruKernelTool.exe
Pfad: H:\Downloads\AVM FritzBox\ruKernelTool\ruKernelTool.exe
AutoIt-Version: 3.3.5.6
AutoIt-xXX: x32
15.02.2011, 15:34, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: CPU-Arch: X86
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: OS: WIN_XP
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: OS-Arch: X86
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: OS-Lang: Englisch (0409)
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout: Deutsch (0407)
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: OS-Build: 2600
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: OS-SP: Service Pack 3
15.02.2011, 15:34, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x86
15.02.2011, 15:34, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 581 ticks
alle anderen debug-infos, auf die rainer in der faq hinweist, sind leider mangels erfolgreichem programm-start noch nicht vorhanden. ich werd aber trotzdem die debuglog und eine beschreibung meiner konfiguration an ihn senden. vielleicht hat er ja eine idee.
servus
peter
Habe heute versucht zu Kerneln.
hat alles gut geklappt aber am Ende
Kernel aus Fritz BOx image übertragen,,,,, gescheitert
Das Kernel.Image konnte nicht übertragen werden.
Box-Informationen auslesen:
Datum/Uhrzeit:    25.02.2011 21:17:45
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86
2) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter:   1
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             65.04.78
    firmware_version:          tcom
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                124
    maca:                      BC:05:43:9B:B5:70
    macb:                      BC:05:43:9B:B5:71
    macdsl:                    BC:05:43:9B:B5:73
    macwlan:                   BC:05:43:9B:B5:72
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              99.88.77.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             BC:05:43:9B:B5:74
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             BC:05:43:9B:B5:75
    webgui_pass:               53538785
    wlan_key:                  5xxxxxxxxxx4
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
5) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Upload:
Datum/Uhrzeit:    25.02.2011 21:29:17
  Architektur:     X86
  Build:           2600
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  1
    DHCP aktiv?:                  Ja
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Kernel: kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image
  Kernelgröße: 9.914.906 Bytes (9.682,5 kb, 9,5 MB)
  MD5 vom Kernel: 0x8f22ef3c8a0297af1b341f937704ffcc
  Firmware-Version: 75.04.76
  Branding: avm
  Annex: kein Annex
  Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key: 5185827145084534
3) Vorbereitung:
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    jffs2_size:                124
    memsize:                   0x04000000
    wlan_key:               xxxxxxxxxx
    mtd0:                0 Bytes
5) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   115000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 86 Sekunden
    Clear MTD3:         25 Sekunden
    Clear MTD4:         25 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         139 Sekunden
  Kernel und mtd1 Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:            9.914.906 Bytes (9.682,5 kb, 9,5 MB)
    mtd1-Größe:                   16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   6.206.950 Bytes (6.061,5 kb, 5,9 MB)
  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image übertragen... gescheitert!
  Das kernel.image konnte nicht übertragen werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Das LogFile wird geöffnet. Bitte auf Hinweise überprüfen!
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
Erst mal Willkommen im Forum. :)
Ein paar mehr Infos benötigen wir aber schon, um das Problem einzugrenzen:
  • Was für eine Firmware wolltest du auf was für eine Box flashen?
  • Auf welchem Betriebssystem lief das ruKernelTool?
    [*]Welche Netzwerkkarte ist im Rechner?
    [*]Welche Firewall oder Virenscanner ist installiert?
  • Welche Fehlermeldung kam genau?
Am Besten, du machst mal diese Schritte: KLICK, um die hier genannten Infos möglichst vollständig zu bekommen.
EDIT:
Ah, du hast deinen Post grade editiert. Ich schau mir die Infos mal durch...
Noch ein kleiner Tipp: Mach am besten eine [ code ] [ /code ] Box um die ganzen Infos vom ruKernelTool rum, dann wird dein Post übersichtlicher.
/EDIT
EDIT2:
/EDIT2
Hast du irgendwelche Firewalls oder Virenscanner aktiviert? Wenn ja: Unbedingt vor dem Flashvorgang deaktivieren. Siehe auch FAQ, Punkt 3.02.
VG,
Andi
Okay ich probiere es:
Die vorgeschlagene vom Tool 75.04.76 Deutsch Final
XP mit SP3
Intel Netzwerkkarte 8255 PCI
kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.i mage übertragen... gescheitert!
Keine Firewalls oder Virenscanner
Okay Danke Andi
@ujemarcus:
Hast du die Datei \Log-Dateien\UploadLog.txt noch? Falls ja: Hier (in [ code ] [ / code ]) posten.
Probier' das Flashen einfach noch mal. Wenn's wieder nicht klappt:
  • Schau' mal, ob die Netzwerkkarten-Treiber aktuell sind.
  • Sind Firewall + Virenscanner wirklich inaktiv (wenn alles nix hilft, die mal probehalber deinstallieren)?
VG,
Andi
(Box-Informationen auslesen:
  Architektur:     X86
  Build:           2600
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  1
    DHCP aktiv?:                  Ja
3) Vorbereitung:
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    jffs2_size:                124
    memsize:                   0x04000000
    wlan_key:                  518xx
    mtd0:                0 Bytes
Upload:
  Architektur:     X86
  Build:           2600
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  1
    DHCP aktiv?:                  Ja
  Branding: avm
  Annex: kein Annex
  WLAN-Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3) Vorbereitung:
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    jffs2_size:                124
    memsize:                   0x04000000
    wlan_key:            cccc
    mtd0:                0 Bytes
  A c h t u n g:
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig)
Mit dem Code übe ich mal :)
[Edit Ernest015 - [c o d e] Hier der Text [/ c o d e]. Das ganze ohne Leerzeichen innerhalb der eckigen Klammern.]
Nochmal probiert aber das gleiche Problem
Virenscanner deinstalliert und neuen Treiber installiert
Marcus
Hat noch jemand eine Idee?
Hätte so gerne die AVM Oberfläche
Setz' bitte mal die Netzwerkeinstellungen zurück, indem du folgendes in einem Kommandozeilen-Fenster eingibst:
netsh int ip reset ipreset.txt
netsh winsock reset
netsh firewall reset
netsh firewall set icmpsetting 8
netsh firewall set service FILEANDPRINT ENABLE SUBNET
Reboot danach nicht vergessen.
VG,
Andi
Alles Klar wird probiert
Dankeschön
Okay geh mal offline
Notebook muss ran
Line 9701 Error
Variable must be of Type "OBjekt"
Grrrrrrrrrrr
Pfad:           C:\Dokumente und Einstellungen\Marcus\Desktop\ruKernelTool\ruKernelTool.exe
AutoIt-xXX:     x32
26.01.2011, 16:39, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: CPU-Arch:         X86
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: OS:               WIN_XP
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: OS-Arch:          X86
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: OS-Lang:          Deutsch (0407)
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout:   Deutsch (0407)
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: OS-Build:         2600
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: OS-SP:            Service Pack 3
26.01.2011, 16:39, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x86
26.01.2011, 16:39, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 145 ticks
Line 9701 Error
Lt. dem Autor vom ruKernelTool kann eine Ursache hierfür eine beschädigte .exe vom ruKernelTool sein. Lad' dir bitte das gesamte .zip mit dem ruKernelTool noch mal von hier runter.
Vor dem nächsten Flash-Versuch bitte noch in der ruKernelTool.ini im Abschnitt [Settings] die Zeile
Debug = 0
auf
Debug = 2
stellen. Nach dem Flashen findest du dann im Verzeichnis \Log-Dateien\Debug-Logs die Debug-Logs, diese bitte dann hier als [ code ] posten.
VG,
Andi
