Rufumleitung auf einer Snom715
dafdag
1 Jul 2016
ich habe gestern Stunden verbracht um auf einer Snom715 Kurzwahltaste eine Feste Rufumleitung zu hinterlegen. Egal was ich versucht oder was ich durch googlen gefunden habe, hat einfach nicht funktioniert. Ich hoffe auf den einen oder anderen Tipp von Euch!
Wie beschrieben möchte ich eine Rufumleitung fest auf einer Taste einrichten. Ich glaube die Herausforderung ist, dass es sich bei der Telefonanlage um eine Fritzbox 7430 handelt. Es kann doch aber nicht sein, dass dies damit nicht geht....
Das stimmt, das kann doch aber nicht sein, dass dies damit nicht geht.... Es ist aber trotzdem so.
Die Fritzbox 7430 ist gar keine Telefonanlage, und eine Telefonanlage für IP-Telefone erst recht nicht.
Reaktionen: DasTelefon
Möchtest Du Dein Telefon auf ein anderes Telefon umleiten? Wenn Du die FRITZ!Box als „VoIP-Anbieter“ nutzt, wüsste ich dafür noch immer keinen Trick. Oder möchtest Du die ganze Rufnummer bei Anbieter xyz mittels Zahlencodes umleiten können?
Moin Moin
Du kannst mal versuchen, die Rufumleitung im AMT, damit mein ich direkt beim Internettelefonieanbieter, auf die "Tasten" zu Legen.
Dazu musst du der FRITZ!BOX mitteilen, dass nachfolgender DTMF Code nicht ausgewertet sondern weitergeleitet wird.
Mit: *#
Dann den Umleitungscode *21* gefolgt von der Zielrufnummer und am Ende ein #
Beispiel: *#*21*4930987654321#
Umleitung deaktivieren: *##21#
Für mehr Optik ( Texteingabe/Textanzeige/LEDs an/aus ) bedarf es aber einen tieferen Griff in die Trickkiste.
Ich denk da an so eine Art FlippFlopp Schalter mit Minibrowser XML.
...damit können auch die LEDs geschaltet werden und es braucht nur eine Typ "Action URL" Tastenbelegung.
FlippFlopp Schalter
Na, das geht aber bei dir ganz schön flippig und floppig zu! ;)
Mit XML habe ich so etwas nicht geschafft. Aber mit PHP ging es dann.
Kleines Beispiel von mir gefällig?
fb_wlan_flipflop.php:
<?php
//WLAN Status auslesen
    $wlan = shell_exec('ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled');
//FlipFlop Schalter
if ($wlan == 1) {
    shell_exec('ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 0');
    $wlan = 'AUS';
    $led = 'Off';
} else {
    shell_exec('ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 1');
    $wlan = 'AN';
    $led = 'On';
//Ausgabe für Snom
    header('Content-Type: application/xhtml+xml; charset=UTF-8');
    echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <SnomIPPhoneText>
    <Text>WLAN ist: '.$wlan.'</Text>
    <Led number="6">'.$led.'</Led>
    <Fetch mil="5000">snom://mb_exit</Fetch>
    </SnomIPPhoneText>';
OK, für die Zukunft, nur noch ein "p" ;)
Beispiel für "conditionel" ( bedingte ) Verzweigung ohne PHP
HTML:
<SnomIPPhoneText>
<if condition="$(lines:connected)==0">
<if condition="$(set:user_active1)==on">
<fetch mil="3000">snom://mb_exit#set:user_active1=off</fetch>
<led number="1">off</led>
<text>Inactive</text>
</if>
<if condition="$(set:user_active1)==off">
<fetch mil="3000">snom://mb_exit#set:user_active1=on</fetch>
<led number="1" color="orange">on</led>
<text>Active</text>
</if>
</if>
<else>
<fetch mil="3000">snom://mb_exit</fetch>
<led number="1" color="orange">blinkfast</led>
<text>Line BUSY</text>
</else>
</SnomIPPhoneText>
( FlipFlop An/Abmeldung der ersten Identität )
Angemeldet: LED an
Abgemeldet: LED aus
Fehler: LED blinkt schnell ( Wenn Leitung gerade in Benutzung )
Dies könnte auch als "Trigger" für ein zweites Minibrowser XML dienen.
Nach dem Motto:
Abgemeldet ? - TRUE - Setze RUL im AMT
( Zum Setzen muss die Identität kurz angemeldet werden ;) )
Angemeldet ? - TRUE - RUL löschen ( *##21# )
Aber Achtung: Zum Ändern der Settings ( mit set ) über Minibrowser XML bedarf es einen Eintrag des Webservers in das Setting:
http://wiki.snom.com/Settings/mb_trusted_hosts
Das geht zum Beispiel hiermit:
...geht auch über SIP NOTIFY, dafür brauchts aber schon eine Asterisk PBX, wo die sip_notify.conf/pjsip_notify.conf entsprechend für die SNOMs angelegt wurde.
