Hallo, ich frage mich ob es Sinn macht meine FRITZ Box 7362 SL (2,4 Ghz / 450 Mbit/s) durch einen Repeater zu ergänzen.
Der Router ist nur durch eine Wand getrennt vom Laptop bzw Sony TV KDL. Ich habe eine 50 VDSL Leitung. Davon kommt bei Laptop relativ genug an.
Beim TV streame ich Filme per Amazon Prime. Gelegentlich ist die Leitung brüchig (kann man natürlich nicht ganz verhindern zur Rush Hour).
Ich dachte also daran, den VDSL Speed durch einen Repeater zu verstärkern und zu stabiliseren.
Ich dachte an den FRITZ! WLAN Repeater 450E.
Dazu steht bei [Link zu einer affiliate-verseuchten Seite gelöscht, Novize]
"Dieser Repeater verfügt über eine höhere Geschwindigkeit von 450 Mbit/s und einem zusätzlichen Gigabit LAN Anschluss. Dadurch ist es möglich das Gerät genau wie den FRITZ! WLAN Repeater 310 einfach in eine Steckdose zu stecken und per Funk zu betreiben. Dies halbiert auch wieder die Maximale Geschwindigkeit.
Es ist aber möglich ein Zusätzliches Gerät per LAN-Kabel anzuschließen, wie z.B. einen Fernseher, der nicht über WLAN verfügt.
Auch möglich ist es, das Gerät über das LAN-Kabel an den Router anzuschließen und dann mit den vollen 450 Mbit/s das WLAN weiter zu leiten."
Also wird die Geschwindigkeit bei einer Funk Installation halbiert. Per Kabel anschließen möchte ich nicht, den Kabelsalat erspare ich mir.
Aber da die Geschwindkeitseinbuße so groß ist (halbiert) lohnt sich wohl so ein Repeater nicht für mich.
Oder habe ich da was übersehen?
Hat jemand Tipps?
Danke!
PS: Die Lösung wäre dann wohl ein leistungsfähiger Powerline Adapter?
Hat jemand Tipps?
Danke!
