Es gibt zweiteilige Meßgeräte, die ein 8adriges Kabel mit einem Hochfrequenzsignal durchmessen und die Leitungsdämpfung beurteilen können (wird sogar gefordert bei industrieller Nutzung). Ansonsten könnte man sich einen Stecker selbst bauen, der alle 8 Adern gegen den Schirm brückt; auf diese Weise kann man von einer Seite zumindest den Leitungswiderstand auf Unterbrechung, Erdschluß (Kontakt gegen den Schirm) oder starke Abweichungen zwischen den Adern messen.
Konfektionieren und messen sind zweierlei. Du bekommst aber für einen schmalen Euro ein Set mit allen notwendigen Werkzeugen, insbesondere einem LSA-Auflegewerkzeug (das ist zwar von mäßiger Qualität, aber für den gelegentlichen Hauseinsatz ganz gut brauchbar.) und einem Kabeltester:
Und wie der Netzwerktester funktioniert, siehst Du hier. Das "Lauflicht" testet jede Ader einzeln durch, und auf der anderen Seite kannst Du erkennen, wenn eine Ader fehlt oder vertauscht wurde.
CSL - Netzwerk Kabeltester für RJ45- RJ11-Kabel - Patchkabel-Tester Leitungstester - LAN Network Cable Tester - Zwei Verschiedene Geschwindigkeiten - Wahlschalter On Off - schwarz - Kostenloser Versand ab 29€. Jetzt bei Amazon.de bestellen!
www.amazon.de
Es gibt aber auch Geräte, die Messungen durchführen ... da ist man schnell bei mehreren hundert Euro.
So ein Set besitze ich bereits. Damit habe ich auch schon gemessen gehabt!
Ich habe nun ein Multimeter besorgt und damit folgendes ausprobiert:
1) Stecker Kontakte an Patchfeld und Doae zu Kabelscheren: Durchgang besteht
2) In der Dose habe ich beide Anschlussbuchsen durch ein Patchkabel verbunden. Am Patchpanel habe ich nun den Durchgang der einzelnen Kabelscheren an Anschluss 1 zu den Kabelscheren an Anschluss 2 gemessen: Durchgang besteht bis auf Adern 4,5 und 8.
3) Testweise habe ich am Patchfeld Adern 5 und 8 etwas abisoliert und die Drähte aneinander gelegt. An der Dose habe ich an den entsprechenden Kabelscheren den Durchgang geprüft: erfolglos
Wie könnte ich weiter vorgehen?
Ich habe über Google folgendes Messgerät gefunden: Fluke Networks IQ. In der Beschreibung steht dass nicht nur die korrekte Verbindung der Adern sondern auch die Distanz zum Fehler angezeigt würde. Hat damit jemand Erfahrungen? Wird mir hier tatsächlich angezeigt, nach welcher Strecke meine Ader beschädigt ist?!
Wo ist das wirkliche Problem?
Bei einem Analogen Telefon über RJ11 werden normal die mittleren Pin`s das sind normal 4 u. 5 verwendet, aber die haben lt. Deiner Beschreibung "Durchgang"!
@flow87
...wenn Du schon erfahrener Netzwerktechniker bist, und damit die Investition wieder hereinholen kannst, solltest Du das Fluke nehmen. Ich als Laie komme mit: "GAIN EXPRESS Digitalen Netzwerk LAN Koaxialer Kabellängen Kabeltester mit 8 Fernidentifizierern, Kat. 5E / 6E RJ45 Port offener Kurzschluss Verbindungs Verdrahtungs Fehler"
für viel weniger Geld sehr gut zurecht.
Anbieter suchen mußt Du schon selbst.
Unterbrechung-diesen Fall hatte ich erst einmal, es hat aber funktioniert. Es war eine mir unbekannte Alt-Installation mit Kabel-Verbindern in einer Zwischendecke. Da hat mir das Gerät sehr gute Dienste geleistet.
Die Bediensprache ist Englisch, aber da hat sich ein befreundeter, gern ausleihender Elektrofachmann gut einarbeiten können.
(Im übrigen: Es gibt ein Versand-Unternehmen mit 30-Tage-Rückgabefrist.)
Nachtrag für Notorische-Nicht-Sucher:
dort kostet das Gerät z.Zt. 54,90 €.
Anzeige ist in foot ( feet) = 30,48 cm
Vom Löcher Bohren habe ich nichts erwähnt.
Für die physische Kabelsuche ist das Gerät natürlich nicht geeignet.
Bezugnehmend auf Beitrag #113, bzw. der "Unendlichen Geschichte von RJ11 auf RJ45 patchen", einfach mal nur zum Nachdenken u. daraus lernen für den TE:
@Kostenlos:
Danke, die Belegung habe ich mir in der letzten Zeit häufiger angesehen.
Das eigentliche Thema - RJ45 auf RJ11 - habe ich schon länger abgeschlossen; mir geht es jetzt vielmehr darum die Verbindung zu flicken sodass 2 Gigabit Leitungen zur Verfügung stehen.
@avm_7170:
So schaut die Belegung am Patchfeld aus:
von diesem Patchfeld geht das Kabel in eine Dose ? Wie ist die Belegung in dieser Dose oder geht es vom Patchfeld direkt in der Fax ?
Man braucht im allg. nur die beiden Kabel für A und B um ein Fax oder Telefon anzuschließen ....
