Repeater1200AX nicht für Wifi5
BigBän
28 Feb 2022
da ich mit meinen beiden 1200AX-Repeatern Probleme habe ( 2,4GHz-Band wird nach kurzer Zeit nicht mehr verbunden), habe ich ein Ticket bei AVM eröffnet.
Heute nun habe ich folgende Nachricht vom AVM-Support erhalten:
Guten Tag Herr xxxxx,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Der FRITZ!Repeater 1200 AX ist ein WLAN 6 Repeater.
Das WLAN 6 funktioniert über die Kanäle > 100 im 5 GHz Frequenzband. Der FRITZ!Repeater ist so programmiert, dass er, um WLAN 6 bereitzustellen, sowieso das 5 GHz Frequenzband bevorzugt und wenn dann noch dazukommt, dass im 2,4 GHz Frequenzband verschiedene Fremdnetze hineinstrahlen, dann sucht der Repeater sich erst recht eine Verbindung zum 5 GHz Frequenzband. Ich kann im Verhalten des FRITZ!Repeaters keinen Fehler erkennen....."
Nachvollziehen kann ich diese Aussage nicht, da meine 2400er, 1200er und 1750er dieses o.g. Problem nicht haben.
Ok es sind keine AX-Repeater, aber wenn dies wirklich so ist wie der AVM-Support meint, dann sind diese AX-Repeater doch nur für AX-WLan-Netze geeignet.
Meine Frage warum dieses Problem auch auftritt, wenn ich den 1200AX manuell auf Wifi4/5 setze wurde leider nicht beantwortet ... Schade eigentlich ...
Dazu gibt es was in den allgemeinen Repeater Threads oder in den Firmware Threads. War das nicht nur ein Anzeigeproblem?
//Nachtrag: Ach sieh an, da hast du ja auch schon nachgefragt. Das nennt man dann wohl Crossposting.
Aber du hast den richtigen Thread schon mal gefunden. Das ist die gute Nachricht. Da findet du weitere Informationen zu dem Thema.
Es ist nicht sicher, dass sie darüber was wissen. Wie gesagt, im Firmwaresammelthread gibt es mehrere, die darüber berichten. Auf die Funktionalität scheint es keinen Einfluss zu haben.
Wenn ich einen Repeater explizit mit einem bestimmten WLAN verbinde und es nach wie vor zur Verfügung steht, dann sollte die Verbindung prinzipiell bestehen bleiben.
Aber: Sich mit 2,4 GHz Wi-Fi 4 verbinden zu wollen, lässt die Sinnhaftigkeit des Vorhabens gegen Null gehen.
Du hattest geschrieben "2,4GHz-Band wird ... nicht mehr verbunden" und in der Überschrift "Wifi5". Das passt schon mal nicht zusammen. Also bleibt nur Wi-Fi 4, wenn es kein Wi-Fi 6 (AX) ist.
Hatte ich was falsch gelesen?
Es passt nicht, weil eben 2,4 GHz niemals Wi-Fi 5 (AC) sein kann, es ist je nach Gerät entweder Wi-Fi 4 (N) und oder Wi-Fi 6 (AX).
