Repeater über dLan
puc2000
12 Jul 2007
Hallo Experten,
ich habe eine 7270 und über dLan eine 7170.
Die 7170 möchte ich als "Repeater", also eine Funkzelle mit
Zugriff über die 7270.
Ausserdem eine VOIP Leitung an der 7170 nutzen.
Lässt sich ein solches Szenario konfigurieren ? Wie ?
thx
puc
Das ist kein "Repeater", denn die beiden Boxen sind ja bereits über dLAN verbunden. Richte einfach das WLAN in beiden Boxen als Basisstation mit jeweils den gleichen Werten ein.
Für Telefonie an der 7170 verwende am besten den SIP-Server.
Schau einmal in meine Signatur. Dort findest Du die nötigen Informationen.
Du kannst die Boxen per WDS koppeln, bzw per dLan. Der SIP-Server wurde ja schon erwähnt.
Aber nur entweder WDS oder dLan, aber nicht beides gleichzeitig.
Wenn du die dLans nicht wirklich brauchst, z.B. weil die WLAN-Verbindung gut ist, dann würde ich die Geräte weglassen und den Stromverbrauch einsparen. Dann WDS konfigurieren.
Wenn die WLAN-Verbindung zwischen den Boxen nicht so gut ist, dann nutzt du eben dLan. Einstellung in der zweiten Box dann "Internetzugang über LAN 1" und dann "IP-Client".
