Remote Management bei der FBF
@DDD: Na und? $KERNEL_VERSION wird vom Script mit linux24 oder linux26 besetzt, je nach Kernel.
@knigge: genau den. Und dort ist doch auch der Einzeiler, den du brauchst.
Tschö, Jojo
Stimmt, das geht ja auch der Link, hmm, ja aber wieso geht dann der dropbear nicht auf der 7113?!
the-construct legt die virtuelle IP Adresse 192.169.178.253 auf dem Interface an.
In den Forward Rules muss man eingeben, dass man den SSH-Eingangs Port auf den internen ssh Port der virtuellen IP Adresse legt.
Aber genau diese Weiterleitung funktioniert nicht mehr. Du hast geschrieben, dass auf 0.0.0.0:22 (int. ssh Port) weitergeleitet werden soll und dass dies in der ar7.cfg eingetragen werden müsste.
Per Web-GUI kann ich keine Weiterleitung auf 0.0.0.0:22 eintragen.
the-construct erstellt nicht eine entsprechende Weiterleitung auf 0.0.0.0:22.
Das musste dort aber gemacht werden.
Kannst Du eine sed Anweisung posten, die im dem script, welches the-construct erstellt , hinzugefügt werden kann, damit die neue Weiterleitung funktioniert?
Hallo knigge,
warum nimmst du nicht einfach den FritzBox-Editor?
Damit kannst du die forwardrules anpassen und die Änderungen überstehen auch ein Reboot der FtitzBox.
Joe
Es gibt auch einen Mod, der es erlaubt, diese internen Weiterleitungen einzurichten. Ich verwende diesen. Ausschnitt aus debug.cfg:
ALL=html        # Branding unabhängig
# Port Weiterleitung auf interne Interfaces (0.0.0.0) erlauben,
# macht pseudo Interface / virtuelle IP unnötig
# http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1105329&postcount=15
# http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1105284&postcount=15
pr=/usr/www/$ALL/html/de/internet/portrule.js
#t=$(find /var/html/ -name portrule.js)
#f=${t##*/} # basename
umount $pr 2>/dev/null
sed -e 's/return g_mldIpAdr0000/return null/' -e 's/return g_mldIpAdr255/return g_mldIpAdr255/return null/' $pr >/var/tmp/${pr##*/}
mount -o bind /var/tmp/${pr##*/} $pr
Man kann dann Portweiterleitungen auf 0.0.0.0 im WebInterface einrichten, sie aber danach nicht mehr sehen und damit auch nicht mehr ändern oder löschen, jedenfalls nicht ohne direkt (oder via Fritzboxeditor) ar7.cfg zu editieren.
Tschö, Jojo
@joe_57: Ich möchte den FritzBoxEditor nicht unbedingt verwenden. Wenn man per Remote jemandem das erklären muss hat man einiges zu tun. Daher ist mir ein eingespieltes Pseudo-Imgage mit allen Funktionalitäten lieber.
@jojo-schmitz: Etwas über die Web GUI einrichten, was ich später über selbiges nicht mehr einsehen oder ändern kann ist für mich auch kein langfristiger Weg. Zu schnell vergisst man wo man was schon eingetragen hat.
Zuerst werde ich es über den FBF Editor einmalig manuell testen ob es funktioniert. Dann werde ich mich bemühen eine Änderung bei The-Construct anzuregen.
Heute habe ich versucht mit dem FBF Editor das Portforwarding zu ändern.
von 192.168.178.253:22 auf 0.0.0.0:22, so wie es beschrieben war.
Leider lässt sich die Konfiguration nicht mehr in die FBF zurück schreiben.
Der FBF Editor gibt nur ein Warnungsfenster ohne Inhalt aus.
Nach dem erneuten einlesen der Daten aus der FBF sieht man, dass die Änderung nicht übernommen wurde.
Wer kann helfen?
Mach's halt mit nvi
Fernwartung Fritzbox 7270 mit ATA Modus
seit Tagen bin ich am rumprobieren, leider klappt es nicht mit der Fernwartung von Fritzbox 7270.
Mein Fritzi hängt hinter dem UFO( o2 Router) und ich habe auch mich bei Dyndns.com angemeldet und ich achte auch auf das "s" hinter http. Es kommt die folgende Fehlermeldung: Datenübertragung unterbrochen
Die Verbindung zu https://*****;-).homeip.net wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
Die Verbindung wurde erfolgreich aufgebaut, aber während der Datenübertragung unterbrochen. Bitte versuchen Sie es nochmals.
* Können Sie auch andere Websites nicht aufrufen? Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Computers.
* Treten auch weiterhin Probleme auf? Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetprovider zur Unterstützung.
Was ich auch festgestellt habe ist, das der fritzi nicht die richtige IP an Dyndns weiterleitet, sondern die die der Ufo(O2 Router) ihn zugewiesen hat "192.168.1.33". Was soll ich da genau einstellen oder was habe ich falsch eingestellt.
Dann must Du den UFO dazu überreden https (also 443/tcp) an die Fritzbox weiterzuleiten und den UFO zu DynDNS überreden, nicht die Friztbox.
Also vom Internet aus kommt erst das UFO, dann im lokalen Netz die Fritz!Box. Na wer hat also eine externe Internet-Adresse? Genau, das UFO, also muss dieses seine Adresse bei DYNDNS anmelden oder die externe Adresse weiterleiten, damit jemand anders diese anmeldet. Nur letzteres musst Du wohl selbst programmieren ;-)
Also muss das UFO sich bei DYNDNS anmelden und dann muss der Fernwartungsport der FRITZ!Box im UFO freigegeben und an die Box weitergeroutet werden, damit jemand, der die DYNDNS-Adresse des UFO aufruft sofort auf die Fritz!Box kommt.
Tom
So hier bin ich wohl richtig!
Fernzugang per https Port 443 geht. Nun würde ich aber gerne das Freetz WebIf Port 81 und meinen über debian gestarteten lighttpd Port 83 freigeben.
Hab in den forwardrules tcp 0.0.0.0:81 0.0.0.0:81 und analog 83 eingegeben.
Eine Zeitlang lief es auch einwandfrei. Jetzt geht es von ausserhalb nicht mehr. Wenn ich per dyndns zuhause aufrufe geht es; nur nicht von ausserhalb.
Bekomme dann "Failed to connect to the specified host. Possible problems are that the server was not found, the connection timed out, or the connection refused by the host. Try connecting again and check if the address is correct."
versuch es mit avm vpn. oder tunneln.
Mit VPN klappt es ganz gut aus Indien ;-)
Bei diesem Thread könnte man die Markierung als "wichtig" doch eigentich wieder entfernen. Wie seht ihr das?
Es gibt im Forum so viele alte Threads, die als wichtig markiert sind, aber nicht mehr wichtig sind z.B. 7270 Chargen, Tests der 7150 und 7170, MT-C an der Fritz!Fon 7150
flindiesel
