[HowTo] reboot script compal CH7485E pyur + CH7465LG upc + CH7467CE pyur
hontz1
30 Okt 2014
hallo das sind 2 scripte (reboot und settings) für den compal CH7485E von pyur.
benötigt wird nur curl. läuft so bei mir auf einer fritzbox - freetz, linux und osx. windows bräuchte vielleicht curl nachinstalliert.
bitte selbstständig Passwort ändern. xxxxxxxxxxx
das settings script ist deswegen, weil der Compal die wlan settings / Netzwerk settings immer wieder bei mir nach dem reboot verliert. ist bei euch vielleicht nicht der fall. web interface sprache auf englisch stellen und unnötige Services (z.b. usb) ... deaktivieren verschafft dem wlan und router insgesamt , wie bei fast allen "geschenkten" Routern mehr Stabilität. habe auch dhcp (und dns mittels script) deaktiviert, weil ich einen eigenen dhcp server habe und dns selbst eintrage.
wlan kanal festlegen, statt auto spart auch Ressourcen, dann läuft euer cache nicht voll und der router bricht nicht ab. ich mache trotzdem alle 24 stunden einen reboot.
das settings script müsstet ihr auf jeden fall individuell anpassen, sonst geht euer wlan nicht mehr. eventuell müsst ihr die scripte noch ausführbar machen. (chmod 777)
analog könntet ihr auch nur den reconnect ausführen lassen - dafür selber ein script schreiben. unter firefox das addon "http live header" installieren bringt euch die nötigen befehle zum reconnecten.
settings.sh
#!/bin/sh
CSRF6=$(curl -v -k --silent https://192.168.0.1/login.asp --stderr - | grep "/goform/login&" | cut -c"25-45" | grep -E -o "[0-9]+")
sleep 10
curl -v -k --silent -d "loginUsername=admin&loginPassword=xxxxxxxxxxx&loginBrowserType=unknown" "https://192.168.0.1/goform/login&${CSRF6}"
sleep 10
CSRF7=$(curl -v -k --silent https://192.168.0.1/wlanRadio.asp --stderr - | grep "/goform/wlanRadio&" | cut -c"25-45" | grep -E -o "[0-9]+")
sleep 10
curl -v -k --silent -d "WirelessEnable=0&ServiceSetIdentifier=frei&ClosedNetwork=1&ChannelNumber=9&NBandwidth=20&TransMode=5&wlTransRate=0&wlMRate=0&ObssCoexistence=0&wlSecurity=0&WirelessEnable5G=0&ServiceSetIdentifier5G=frei_64&ClosedNetwork5G=1&ChannelNumber5G=64/80&NBandwidth5G=80&TransMode5G=3&wlTransRate5G=0&wlMRate5G=0&ObssCoexistence5G=0&wlSecurity5G=0&restoreWirelessDefaults=0&commitwlanRadio=1" "https://192.168.0.1/goform/wlanRadio&${CSRF7}"
sleep 10
CSRF8=$(curl -v -k --silent https://192.168.0.1/RgNasApproved.asp --stderr - | grep "/goform/RgNasApproved&" | cut -c"25-45" | grep -E -o "[0-9]+")
sleep 10
curl -v -k --silent -d "DeviceToAdd=0&DeviceToRemove=0&DeviceToUnmount=&NasApprovedDevicesNone=0x1&NasApprovedRefresh=&dlnaEnable=0&NasApprovedScanNow=0&SambaWriteDisable=0x1&SmbEnable=0&ForceSafelyRemoveAction=&ForceDlnaButtonAction=1&ForceSmbButtonAction=1&ForceSmbCheckboxAction=" "https://192.168.0.1/goform/RgNasApproved&${CSRF8}"
reboot.sh
#!/bin/sh
CSRF11=$(curl -v -k --silent https://192.168.0.1/login.asp --stderr - | grep "/goform/login&" | cut -c"25-45" | grep -E -o "[0-9]+")
sleep 10
curl -v -k --silent -d "loginUsername=admin&loginPassword=xxxxxxxxxxx&loginBrowserType=unknown" "https://192.168.0.1/goform/login&${CSRF11}"
sleep 10
CSRF12=$(curl -v -k --silent https://192.168.0.1/RgConfig.asp --stderr - | grep "/goform/RgConfig&" | cut -c"25-45" | grep -E -o "[0-9]+")
sleep 10
curl -v -k --silent -d "ResetReq=1&RestoreFactoryDefault=0" "https://192.168.0.1/goform/RgConfig&${CSRF12}"
nachdem mein router nach 7 jahren nicht mehr startete, bekam ich einen neuen:
für die Baureihe compal ch746x: compal upc ch7465lg, compal pyur ch7467ce habe ich folgendes gefunden:
löscht man Zeile 34-50 gings bei mir, der ping teil machte bei mir Probleme - benötigt python3, gibts aber für openwrt.
Das habe ich vor einer Woche schon gelesen. Jetzt ist der Beitrag wieder da. :)
Reaktionen: hontz1
Deshalb:
Der CH7485E ist mit der verwendeten Firmware eine Zumutung. Man sollte bei PYUR auf einen Wechsel zum wesentlich besseren CH7467CE drängen.
wenn man bereit ist, denen noch mehr geld zu geben. sonst kommt man ums basteln nicht herum. pyur ist wie Lotterie geworden, nach ca. 6 Monaten Vertragslaufzeit wird der Kundenservice und nach 24 Monaten der router selbst mit einem unverzichtbaren Update immer schlechter. ist aber auch bei apple und im Baumarkt so und eigentlich eine unart: man kauft ein auto oder eine Waschmaschine eines deutschen Herstellers, in dem bewusst Fehler eingebaut wurden. ist halt mode, sich alle 6 Monate neu auszurüsten und dient dem Klimaschutz, wenn der neue ch7467CE router dann 0,1 Watt weniger verbraucht. die alten fritzboxen (7270) halten seit 10 Jahren: bessere Kondensatoren, die 11 ct das stück kosten, statt 8 ct. wie es mit den neueren aussieht kann dir eben keiner sagen, der die einzelnen Bauteile genau kennt. Politik wäre gefragt, die din normen der einzelnen Bauteile festzulegen, amüsiert sich aber während des freitäglichen Schulschwänzens auf kosten anderer.
wenn es zu politisch ist und nicht hierher passt, bitte löschen, danke.
Nachtrag: der letzte Kontakt mit dem pyur Kundendienst war wieder hervorragend, Note 1 ... .
Die CH7485E funktionierte von Beginn an nicht richtig. Die bekam dann auch mehrere Jahre gar kein Update. Erst irgendwann 2020, um das Rebranding zu PYUR im Interface einzubringen. Nix mit "kaputt updaten".
Reaktionen: Bob.Dig
das lag dann wohl an deinem örtlichen Kabelbetreiber. pyur interface hatte ich schon die ganze zeit. kenne das andere gar nicht. kann dir aber nicht genau die versionsgeschichte nennen. vielleicht lags auch wirklich an den Kondensatoren, die eben sehr schnell instabil wurden, oder eben mit der "neuen" firmware "falsch" oder "zu hoch" angesteuert werden. bei mir hat 90% im haus pyur, weil es da einen großvertrag gibt, auch in den vielen Nachbarhäusern. dementsprechend ist hier der Ausbau vielleicht etwas anders als in Einzelobjekten. Vor- und Nachteile eines freien Markts und Monopols auch bei der Digitalisierung.
ich dachte ja, dass Vodafone durch den Brexit aussteigen muss und es dadurch für die anderen einfacher wird. Scheint aber nun so nicht zu kommen. Im Gegenzug darf die Telekom, o2 aber für Ressourcen in Großbritannien jetzt ordentlich zahlen.
@hontz1 Ich bin/war da direkt bei PYUR. Hatte mich aber vertan, das Update für die CH7485E kam im Frühjahr 2019. Davor stand im Interface noch "TeleColumbus", mit Softwarestand Mitte 2015. Bis zum Update im Jahr 2019 hatte das CH7485E massive Probleme mit WLAN&IPv6. Auch die Firmware aus 2019 hat noch ihre Probleme (DNS-Forwarder kann kein IPv6, Einstellungen gehen teilweise nach Neustart verloren, generell häufige Neustarts). An ein Hardware-Problem glaube ich nicht. Die Firmware ist einfach schlecht und wurde nie korrigiert. Vielleicht auch schon seitens des Herstellers, weil es ja Nachfolgemodelle gab.
Warum sollte Vodafone aussteigen? Der Deutschland-Zweig ist doch eigenständig (Vodafone GmbH) und im Prinzip nur ein Rebranding der Mannesmann-Mobilfunk AG nun als Tochter der Vodafone Group.
keine Ahnung wieso und wann. mein Kumpel etwa 70 km entfernt wurde ca 4 jahre später von primacom noch zu pyur, ist aber auch noch alles primacom geblieben eine ganze weile nach der fusion, auch beim tv. hängt wohl an den Kopfstationen. bin aber kein Experte. zumindest gibt es auch einige stimmen, die trotz fritzbox Probleme haben.
ja, warum sollte Großbritannien aus der EU aussteigen, frag doch mal nen Engländer im urlaub, die sagen dir dann nur, dass das die Alki freunde im pub erzählen? aber aktuell sind ja schon wieder andere schuld, nicht Brüssel. dennoch denke ich, dass Vodafone kein gewinn für Deutschland war und ist, d2 (gms+gprs) seinerzeit ist bis heute noch stabil am laufen. Vodafone hatte ich mal glück, dass ich 5 jahre fast allein am mast hing, sonst Katastrophe. aber zurück zum Kabel: Digitalisierung ist mit schlechter Technik nicht machbar. keine Ahnung, wo das viele geld von ca 80 mio Internetkunden hinfließt und warum man in Deutschland hinterherhinkt. liegt aber für mich am markt der zu vielen Anbieter, die sich gegenseitig bekämpfen.
UK ist ausgestiegen. Das ändert doch aber für die Vodafone GmbH nichts. Die ist eine deutsche Firma.
Zu viele Anbieter? Eher zu viele regionale Monopole, und dann Kundengelder für die Dividende, nicht den Ausbau.
ich kenn mich in wirtschaftsdeutsch nicht so aus. die frage darf ich aber bitte stellen, warum sich Osteuropa jetzt wieder nach Russland orientiert, was ich nicht gut finde. aber Brüssel hat hier leider zu oft schon enttäuscht, ja deswegen auch Brexit und eine Digitalisierung die stockt, was vor 20 jahren die telekom vorhergesagt hatte, als sie öffnen mussten.
nachtrag: habe hier täglich Verbindungsabbrüche, was mich zwar nicht stört, weil ich nicht so angewiesen bin aufs internet. anderen sind diese Abbrüche schon sehr störend.
zumindest bricht aber der router nicht mehr komplett ab und fängt sich nach 1-2 Minuten von selbst wieder, sodass ein täglicher Neustart bis jetzt nicht notwendig ist.... mal abwarten wie es im winter wird....
reboot.sh
#!/bin/sh
sleep 10
sleep 10
sleep 10
Muss das Thema noch mal aufgreifen hier eventuell kannst du ja weiter helfen.
Was muss man denn mit dem Text machen also
1. als was speichert man das ?
2. was muss man denn mit dem Addon live Header genau machen.
Blicke da nicht durch.
Mal genaue Erklärung, damit man das mal hinbekommt irgendetwas ist doch auch mit curl oder so oder ?
Hast du das nicht heute morgen schon einmal gefragt? :confused:
Keine Ahnung habe einen neuen Thread aufgemacht, wo es grundlegend darum geht und hier auch noch mal nachgefragt aber hier ist ja nur der 1 post ausschlaggebend alles andere trägt ja nicht wirklich zum Thema bei oder zur Hilfe wie das funktioniert.
Anstatt deiner Frage wäre Hilfe echt besser gewesen.
Reaktionen: KunterBunter
zu 1) Das Script speichert man in einer Datei reboot.sh. Dann macht man mit "chmod 755 reboot.sh" die Datei ausführbar.
zu 2) Das Firefox Addon heißt "http Header live". Das muss man hier installieren.
So schwer kann das gar nicht sein. Ob das aber bei deinem Kabelprovider überhaupt noch immer funktioniert, ist sehr fraglich. Wahrscheinlich hast du nach dem Reconnect wieder die gleiche oder auch gar keine richtige IPv4-Adresse.
Hilft dir das jetzt weiter oder hast du etwas ganz anderes im Hinterkopf?
OK jetzt weiß ich schon mal unter was ich die Datei abspeichern muss aber was ist chmod.
Und ja "http Header live" habe ich installiert aber, was man damit macht das verstehe ich nicht und wie ?
Was ich machen will, na ich brauche ab und zu nun mal eine neue iP Adresse und ob ich eine neue iPv4 Adresse habe, kann ich dir nicht sagen.
Nur dass, wenn ich meinen Router ausmache und nach ein paar Minuten wieder anmache, dass die iP unter
Eine andere ist als vor dem Ausmachen.
Wer nach chmod fragt, ist wohl eher kein Linuxer.
Da dreht sich ja die Birne, wenn man das alles liest.
Wollte schon mal dieses chmod Downloaden, aber wenn man danach Googelt wie z.b chmodDownload dann fängt schon das nächste Problem an.
Ist es das, was man findet, dann findet man was wo da steht Download CHMOD-Win - NeoSmart Technologies aber die Seite öffnet sich nicht, dann findet man sämtliche Ergebnisse aber wirklich durchblicken kann man da nicht.
Meine Birne qualmt.
Wenn man CHMOD hätte dann nimmt man einfach diese reboot.sh oder muss man an der noch was ändern und wozu ist "http Header live" oder wozu braucht man das ?
Hat jemand nicht mal eine richtige Anleitung oder Erklärung, alles kommt hier in kleinen Stücken und Häppchen.
Woher soll ein normaler User wissen, wie was funktioniert, wenn er noch nie damit zu tun hatte.
Ist ja so als wenn man ein Kleinkind ein Puzzle hinlegt mit 1000 Teilen, wie soll das Kind ohne Erklärung und Hilfe das schaffen.
Jungs strengt euch jetzt mal bitte an OK.
tzja, ohne das zu lesen, wirst Du zumindest mit den hier bereits verfügbaren Mitteln, Dein Vorhaben nicht umsetzten könnnen. Abnehmen können wir Dir das leider nicht.
nein, wie gesagt, ist kein Programm, sondern eine Dateiberechtigungsbefehl unter Linux (nicht Windows). Meine zwei Treffer in #17 habe ich ebenfalls lediglich mit "chmod" beim großen G gefunden (waren die beiden ersten Treffer)
scheinbar nicht, sonst gäbe es diese wohl hier oder Du hättest bei Deiner Suche diese bereits gefunden.
wieso will denn überhaupt ein "normaler User" soetwas in Eigenregie umsetzten?
so ist das leider, wenn es keine (bezahlte) fertige Software gibt, welche man einfach so unter jedem x-beliebigen Betriebssystem ausführen kann.
