[Problem] rclone - NAS Dateien einzelnd verschlüsseln - ftp Verbindung - SMBv3 Verbindung
Da zwischen Online-Speicher und Fritz!Box wohl WebDAV eingesetzt wird geht dabei ggf. das Änderungdatum verloren, und Dateiversionen können ggf. nicht mehr sauber identifiziert werden. Wenn das so ist würde das aber auch ohne Verschlüsselung passieren. Das ist zwar mit anderen Tools auch nicht anders, allerdings ist durch die Verschlüsselung dann rclone das einzige Programm, mit dem man an die unverschlüsselten Daten kommt.
Hallo, kannst mir das jemand erklären und die Aussage bestätigen?
Edit, 14. Nov. 2021
Ich habe eine Übersicht erstellt, siehe Bild.
Durch die starken Beschränkungen von ftp frage ich mich gerade, ob es überhaupt Sinn macht die Upload-Cache Funktion der Fritz!Box einzusetzen.
Wir haben nur mit folgenden Protokollen Zugriff auf unsere Fritz!Box:
HTTPS, FTP und FTPS (Handbuch Fritz!Box 7590 Seite 118)
Zusatzfrage:
welche Dateiinforrmationen gehen gehen beim FTP Transfer und dann bei der Übertragung von der Fritz!Box zm WebDav Speicher verloren?
Wie kann ich mir die zusätzlichen Informationen einer Datei anzeigen lassen?
Erpressungs-Trojaner: Schützen und vorbeugen c't 7/2016 S. 78
Wenn ein angemeldeter Nutzer mit dem Explorer auf die Freigaben zugreifen kann, dann schaffen es auch Locky & Co. Im Idealfall konfigurieren Sie das NAS so, dass der Backup-Ordner nicht über SMB erreichbar ist. Übertragen Sie die zu sichernden Dateien zum Beispiel per FTP mit einem eigenständigen Client wie FileZilla. Bietet das NAS eine Nutzerverwaltung, sollten Sie für diesen Zweck einen speziellen Backup-Nutzer anlegen, der nur auf den Sicherungsordner zugreifen darf.
Ist die Aussage 2023 mit der Fritz!Box 7590 FW 7.56 aktuell?
MfG
antonvm
Ist man durch den User "Backup-Nutzer" ftp Server vollständig gegen Ransomware geschütz?
Vollständig gegen Ransomware ist man erst geschützt, wenn man den Datenträger nach dem Backup entfernt.
Und am Ende muss man bedenken, dass der Angreifer mit der Ransomware u.U. auch direkt zusehen könnte, was man so treibt.
Wenn jemand seine Software auf deinem PC starten kann, wäre z.B. ein modifizierter RustDesk vorstellbar zum direkten Zusehen und Aufzeichnen der Tastendrücke.
Und die Originaldaten auf dem PC sind dadurch unverwundbar geworden? Diese können nach wie vor verschlüsselt/-öffentlicht werden.
Mich stört auch das kleine Wörtchen "ist" in deiner Aussage. Dass lässt die Vermutung zu, dass Sicherheit ein einmal zu erreichender Zustand wäre. Dem ist aber nicht so. Sicherheit ist ein andauernder Prozess, der ständig evaluiert und angepasst werden muss. :)
Bei mir ist Sicherheit ein Gefühl und keine Religion.
@x0y0
rcxclone wird wohl nicht mehr weiter entwickelt?
Nachfolger: Round-Sync
rclone v1.62.2
Hallo rcloneuser,
das Release
rclone version
rclone v1.62.2
- os/version: ubuntu 22.04 (64 bit)
- os/kernel: 5.15.0-75-generic (x86_64)
- os/type: linux
- os/arch: amd64
- go/version: go1.20.2
- go/linking: static
- go/tags: none
Was bedeutet Folgendes "SetModTime is not supported"?
rclone copy Bilder/ fritzbox-nas:/SanDisk-SDDR-B531-01
2023/06/25 22:04:23 ERROR : ftp://192.168.178.1:21/SanDisk-SDDR-B531-01: SetModTime is not supported
Antwort:
Hallo Forum,
wie muss die rclone.config für eine SMB v3 Verbindung aussehen?
Hast das jemand getestet?
rclone version
rclone v1.62.2
clone selfupdate
2023/06/30 19:06:37 NOTICE: rclone is up to date
rclone.config
[smb]
type = smb
host = fritz.box/FRITZ.NAS/
pass = OOiQOmuUceQN7XHv_tgm3ZYH6y2dNAzhDgM
Error
rclone copy Bilder/ smb://fritz.nas/SanDisk-SDDR-B531-01/Bilder
2023/06/30 19:21:00 Failed to create file system for "smb://fritz.nas/SanDisk-SDDR-B531-01/Bilder": couldn't connect SMB: dial tcp: lookup fritz.box/FRITZ.NAS/: no such host
Error
rclone copy Bilder/ smb://fritz.nas/Bilder
2023/06/30 19:23:07 Failed to create file system for "smb://fritz.nas/Bilder": couldn't connect SMB: dial tcp: lookup fritz.box/FRITZ.NAS/: no such host
Aus Firmware Changelog 7.55
## USB:
- **Behoben** Es konnte keine Netzlaufwerkfunktion (SMB) zu Rclone aufgebaut werden
Ist der Fehler bei Firmware 7.56 wieder vorhanden?
Nein, es funktioniert mit folgender
rclone.config
[smb]
type = smb
host = 192.168.178.1
pass = aKvLjzfxm2vmAYMLlOY_mBO82rED200r26s
Der Verzeichnis Bilder muss zuvor angelegt (smb://fritz.nas/Bilder).
Terminal
Der Timestamp (copy) wird geändert, warum geschieht das?
Evtl. "sync" (Make source and dest identical, modifying destination only.) verwenden?
Mit "sync" wird der Timestamp nicht geändert.
MfG
antonvm
6.7.2023
Option rclone bisync
bisync Perform bidirectional synchronization between two paths.
FTP Problem mit rclone
rclone version
rclone v1.66.0
- os/version: ubuntu 24.04 (64 bit)
- os/kernel: 6.8.0-1005-oem (x86_64)
- os/type: linux
- os/arch: amd64
- go/version: go1.22.1
- go/tags: none
Fritz!Box 7.5.90 FW
FRITZ!OS:7.57
Der an 7590 genutzte Speicher ist mit ext4 formatiert.
Mit FileZilla 3.66.5 kann ich per FTP auf das Fritz!Box NAS zugreifen.
Die Dateiattribute (Rechte) liegen bei 777 .
Meine Fehlermeldung lautet "Permission denied", als genau die gleiche Fehler wie zuvor verlinkten Thread (Veröffentlicht am 19-05-2022 17:59).
Die dort genannte Lösung brachte bei mir keinen Erfolg.
Rclone Manual https://rclone.org/ftp/
You can use the following command to check whether rclone can use precise timewith your FTP server: rclone backend features your_ftp_remote: (the trailingcolon is important). Look for the number in the line tagged by Precisiondesignating the remote time precision expressed as nanoseconds. A value of1000000000 means that file time precision of 1 second is available.A value of 3153600000000000000 (or another large number) means "unsupported".
rclone backend features 192.168.178.1
        "Name": "local",
        "Root": "/home/antonvm/192.168.178.1",
        "String": "Local file system at /home/antonvm/192.168.178.1",
        "Precision": 1,
        "Hashes": [
                "md5",
                "sha1",
                "whirlpool",
                "crc32",
                "sha256",
                "dropbox",
                "hidrive",
                "mailru",
                "quickxor"
        "Features": {
                "About": true,
                "BucketBased": false,
                "BucketBasedRootOK": false,
                "CanHaveEmptyDirectories": true,
                "CaseInsensitive": false,
                "ChangeNotify": false,
                "ChunkWriterDoesntSeek": false,
                "CleanUp": false,
                "Command": true,
                "Copy": false,
                "DirCacheFlush": false,
                "DirModTimeUpdatesOnWrite": true,
                "DirMove": true,
                "DirSetModTime": true,
                "Disconnect": false,
                "DuplicateFiles": false,
                "FilterAware": true,
                "GetTier": false,
                "IsLocal": true,
                "ListR": false,
                "MergeDirs": false,
                "MkdirMetadata": true,
                "Move": true,
                "NoMultiThreading": false,
                "OpenChunkWriter": false,
                "OpenWriterAt": true,
                "Overlay": false,
                "PartialUploads": true,
                "PublicLink": false,
                "Purge": false,
                "PutStream": true,
                "PutUnchecked": false,
                "ReadDirMetadata": true,
                "ReadMetadata": true,
                "ReadMimeType": false,
                "ServerSideAcrossConfigs": false,
                "SetTier": false,
                "SetWrapper": false,
                "Shutdown": false,
                "SlowHash": true,
                "SlowModTime": false,
                "UnWrap": false,
                "UserDirMetadata": true,
                "UserInfo": false,
                "UserMetadata": true,
                "WrapFs": false,
                "WriteDirMetadata": true,
                "WriteDirSetModTime": true,
                "WriteMetadata": true,
                "WriteMimeType": false
        "MetadataInfo": {
                "System": {
                        "atime": {
                                "Help": "Time of last access",
                                "Type": "RFC 3339",
                                "Example": "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00",
                                "ReadOnly": false
                        "btime": {
                                "Help": "Time of file birth (creation)",
                                "Type": "RFC 3339",
                                "ReadOnly": false
                        "gid": {
                                "Help": "Group ID of owner",
                                "Type": "decimal number",
                                "Example": "500",
                                "ReadOnly": false
                        "mode": {
                                "Help": "File type and mode",
                                "Type": "octal, unix style",
                                "Example": "0100664",
                                "ReadOnly": false
                        "mtime": {
                                "Help": "Time of last modification",
                                "Type": "RFC 3339",
                                "ReadOnly": false
                        "rdev": {
                                "Help": "Device ID (if special file)",
                                "Type": "hexadecimal",
                                "Example": "1abc",
                                "ReadOnly": false
                        "uid": {
                                "Help": "User ID of owner",
                                "Example": "500",
                                "ReadOnly": false
                "Help": "Depending on which OS is in use the local backend may return only some\nof the system metadata. Setting system metadata is supported on all\nOSes but setting user metadata is only supported on linux, freebsd,\nnetbsd, macOS and Solaris. It is **not** supported on Windows yet\n([see pkg/attrs#47](https://github.com/pkg/xattr/issues/47)).\n\nUser metadata is stored as extended attributes (which may not be\nsupported by all file systems) under the \"user.*\" prefix.\n\nMetadata is supported on files and directories.\n"
Mit dem SMB Protokoll kann ich Rclone erfolgreich benutzen.
Gegenprüfung mit 1blu 1blu-Drive 30 per ftp Zugang
rclone backend features xxxxxxx.xxxxxx.1blu.de
        "Name": "local",
        "Root": "/home/antonvm/xxxxxxx.xxxxxx.1blu.de",
        "String": "Local file system at /home/antonvm/xxxxxxx.xxxxxx.1blu.de",
        "Precision": 1,
        "Hashes": [
                "md5",
                "sha1",
                "whirlpool",
                "crc32",
                "sha256",
                "dropbox",
                "hidrive",
                "mailru",
                "quickxor"
        "Features": {
                "About": true,
                "CleanUp": false,
                "Command": true,
                "Copy": false,
                "DirMove": true,
                "GetTier": false,
                "IsLocal": true,
                "ListR": false,
                "MergeDirs": false,
                "Move": true,
                "Overlay": false,
                "Purge": false,
                "PutStream": true,
                "SetTier": false,
                "Shutdown": false,
                "SlowHash": true,
                "UnWrap": false,
                "UserInfo": false,
                "WrapFs": false,
        "MetadataInfo": {
                "System": {
                        "atime": {
                                "Type": "RFC 3339",
                                "ReadOnly": false
                        "btime": {
                                "Type": "RFC 3339",
                                "ReadOnly": false
                        "gid": {
                                "Example": "500",
                                "ReadOnly": false
                        "mode": {
                                "ReadOnly": false
                        "mtime": {
                                "Type": "RFC 3339",
                                "ReadOnly": false
                        "rdev": {
                                "Example": "1abc",
                                "ReadOnly": false
                        "uid": {
                                "Example": "500",
                                "ReadOnly": false
Mit dem 1blu 1blu-Drive 30 kann ich Rclone mit ftp benutzen.
Dateiattribut: 700
Vermutlich liegt der Fehler bei der Fritz!Box 7590 mit OS 7.57.
Wie kann ich mir die Unterschiede von den jeweiligen "rclone backend features ........" anzeigen lassen?
Relevante Funktionsunterschiede konnte ich nicht finden.
Kann das jemand bestätigen?
Oder, welche Einstllung muss ich vornehmen damit ich kein "Permission denied" bekomme?
I just had a read of the docs for fritz box. It appears it supports using webdav to connect to an online storage provider. I'm not sure it supports serving webdav.
The recommended way of connecting seems to be via smb/CIFS.
So unless you want to use smb/CIFS looks like we are back to FTP.
Hat sich seit 2019 nichts geändert?
Sollte es evtl. Sinn machen meinen Onlinespeicher in der Fritz!Box abzuschalten?
Testergebnis: Auch wenn der Onlinespeicher in der Fritz!Box 7590 deaktiviert ist bekomme ich den Fehler "Permission denied".
Welche Lösungsansätze bieten sich an?
SAMBA 5. Januar 2020 https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs und dann mit rsync?
