[Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
Mal sehen ob ich mit dem Original W503V und der FB 7170 als Repeater besser hinkomme. Da ja der Original W503V nur als Basisstation betrieben werden kann, sofern ich mich nicht irre.
Ja, du musst den W503V als Basis benutzen, muss ich ja auch.
Hast du schon getestet ob es dann mit der FB7170 als Repeater funktioniert?
Hast du es denn mit FB 7170 als Router und W701V als Repeater mit FB Firmware oder T-Firmware auf dem W701V versucht??
Julian
Ich benutze ein W503V mit der originalen t-com firmware als basis und ein gefritztes w701v als repeater. Läuft alles einwandfrei, kann so gar noch beim fernsehn schauen nen anderen sender aufnehmen.
Noch eine Frage: Kann man sich durch fehlerhaftes Firmware aufspielen evtl. die LAN Ports zerschießen?
Ich könnte nun über FTP-Zugang die W503V zurücksetzen auf T-Com Firmware.
Über WLAN besitze ich Zugriff auf die Box. Laut WLANkarte unter der DHCP IP 192.168.2.101 mit dem Gateway 192.168.2.1.
Das Problem ist, wenn ich über LAN-Verbindung auf die Box zugreifen will findet er per DHCP keine IP und auch wenn ich Manuell das Gateway auf 192.168.2.1 stelle und als PC-IP eine im Bereich 192.168.2.100-199 wähle (laut WLAN-Zugriff ist der DHCP in der Box auf den Bereich eingestellt), erhalte ich über LAN keinen Zugriff. Nichtmal ein Ping an speedport.ip oder an die Gateway IP geht.
Habe auch schonmal über WLAN die Gateway IP geändert. Das selbe Problem.
Hat jemand eine Idee?
Das lustige ist ja, das ich über FTP immernoch Dinge auf die Box pushen kann mit dem s2f Script .. deshalb bin ich jetzt etwas ratlos.
EDIT: Habe nun testweise nocheinmal über das s2f Script den W503V gefritzt. Dies ging ohne Probleme. Manuelle IP Vergabe 192.168.178.2 auf Gateway 192.168.178.1. Nach dem hochpushen der Firmware habe ich auf der umgefritzten W503V sogar LAN-Zugriff.
Irgehtwie tippe ich nun im Nebel rum. Sobald ich über das s2f Script die T-Com Firmware 66.04.66 restore (Was auch ohen Probleme geht) kann ich dannach keinen LAN-Zugriff auf die W503V Box erhalten, sondern nurnoch WLAN. Dies ist jedoch sehr schelcht, wenn ich die W503V als Internetrouter benutzen will und mein Primärpc immer am LAN1 hängt.
Kann es sein das evtl das s2f Script oder die restore Firmware nicht richtig laufen? Gibt es evtl eine Möglichkeit die komplette original Firmware des W503V (66.04.66) drauf zu tun (also wirklich 100% T-Com Firmware) ?
Das ist die komplette W503V Firmware mit der Option "restore original t-com firmwae", du kannst aber erneut übers Webinterface und die Updatefunktion (geht auch über WLAN) die Original t-com Firmware aufspielen.
Ok werde es morgen testen mit der Updatefunktion. Ich hoffe das ich irgehtwie dann wieder Zugriff über LAN bekomme ... melde mich dann morgen wieder.
Ok habe es endlich geschafft.
Nach dem restoren über das s2f Script, habe ich dannach über WLAN die 66.04.66 Firmware von der T-Com Seite nocheinmal aufgespielt.
Aufeinmal konnte ich wieder über LAN auf die Box zugreifen.
Vielen Dank das ihr euch mein Gejammer angehört habt ;)
@Jpascher: weiter so, du bist der Beste!
EDIT: Was mir nach dem restoren aufgefallen ist: Nach dem Restore zurück auf T-Com Firmware und dem einloggen mit WLAN (ohne ein verbundenes LAN kabel dran). Zeigte mir der Router an, das ale 4 LAN Ports aktiv waren. Soweit ich weiß werden die nur "aktiv" angezeigt, sollte ein LAN-Kabel verbunden sein. Evtl. hilft das ja irgehtwie weiter.
lässt sich die box nun erfolgreich fritzen?
und sagen wir mal wie der w501v benutzen
oder lieber finger weg?
Kommt drauf an, es geht problemlos wenn man sich klar ist was man will.
Für mich mit Annex A kommt nur die gefritzte Version in Frage, weil es anders ja gar nicht geht.
In Deutschland würde ich mir das schon dreimal überlegen überhaut an der Firmware was zu ändern, aber auch da ist die Frage was sollte letztlich funktionieren und auf was kann ich verzichten, und das bleibt immer individuell unterschiedlich da ja die Bedürfnisse abweichen.
So wie beim W501 wo praktisch alles funktionet was in der gefritzten Firmware vorgesehne ist, das ist leider nicht der Fall!
Also wir fassen zusammen:
Vorteile von der Gefritzten Version:
Annex A
Internet funktioniert
Nachteile:
kein WDS/Repeater-Betrieb möglich
Telefonie nicht möglich (!?)
Für Menschen die nicht in Deutschland wohnen ist es also Praktisch :D
Sonst eigendlich ja nicht wirklich!?!?
Naja, er könnte als "Access Point" benutzt werden, wenn Router mit LAN-Kabel am W503V angeschlossen ist und DHCP ausgeschaltet ist, hat das schonmal jemand getestet??
Router(XYZ) - LanKabel - W503V ohne DHCP - LanKabel/WLAN - PC
ist das möglich??
Julian
wollt gerade wieder die original firmware draufspielen, die box startet, aber bekomme keine verbindung zur box, dhcp is wohl aus, feste ip geht auch nicht..
hab ich was übersehen?
Fixe IP am PC 192.168.178.19 maske 255.255.0.0
und erneut versuchen.
Box is back up again...
Debugging on (debug=1).
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
---> MEDIA FLSH
---> SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
---> SETENV jffs2_size 32
---> SETENV firmware_version tcom
---> SETENV autoload yes
---> SETENV ProductID Fritz_Box_SpeedportW503V
---> SETENV HWRevision 136.1.1.0
---> SETENV kernel_args annex=B
---> SETENV annex B
---> REBOOT
---> QUIT
das hatte ich vorher auch schon, aber ich bekomm keine verbindung auf die box-gui
ungewöhlich,
wenn du am PC aud DHCP stellst, bekommst du dann von der bx eine IP?
Eingabeaufforderung aufmachen und ipconfig /all eingebn.
hab jetzt nochmal die AVM firmware geflasht.. mit der geht alles o_O
habs jetzt nochmal versucht, sobald die original firmware auf der box ist hab ich kein zugriff mehr, ich weis nicht weiter...
keiner ne idee? will einfach nur die tcom firmware auf der box haben (default ip: 192.168.2.1)
Also wenn eine Firmware funktioniert und die Original nicht dann ist es so ziehmlich sicher, dass das Problem auf der PC Seite zu suchen ist.
Was gibt ipconfig /all aus, wenn du keinen Zugriff auf die Weboberfläche hast?
Versuch es mit einen ander PC.
Im Verzeichnis speed-to-fritz/win findest du ein progamm
das den PC auf staische und einens das auf DHCP setzt.
setDHCP.zip
setstaticIP192_168_178_19.zip
so.., nochmal versucht, ohne erfolg..
---> MEDIA FLSH
---> SETENV annex B
---> REBOOT
---> QUIT
wieso ist dort die ip 192.168.178.1?
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:21:9b:d5:67:7f
          inet Adresse:192.168.2.22  Bcast:192.168.2.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::221:9bff:fed5:677f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:2050 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2595 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:1201443 (1.1 MiB)  TX bytes:5265299 (5.0 MiB)
          Interrupt:16
eth0:0    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:21:9b:d5:67:7f
          inet Adresse:192.168.178.10  Bcast:192.168.2.255  Maske:255.255.255.0
          Interrupt:16
eth0:1    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:21:9b:d5:67:7f
          inet Adresse:192.168.2.10  Bcast:192.168.2.255  Maske:255.255.255.0
          Interrupt:16
ping 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.2.22 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
46 packets transmitted, 0 received, +25 errors, 100% packet loss, time 45061ms
dhcp ging auch nicht
habe es auf dem windows pc meiner freundin versucht, ebenfals ohne erfolg static (.2.x - .178.x) und dhcp
Das ist die FTP-Adresse der Box, diese benötigt das Script, um die Firmware automatisch hochzuladen. Nach Löschen von mtd3 und mtd4, beispielsweise durch die Scriptoption oder CLEAR_ENV ändert sich diese allerdings auf 192.168.2.1. Mit der firmwarebedingten Adresse der Weboberfläche hat dieses allerdings nichts zu tun.
Aber was anderes: sind da zwei aktive Netzwerkkarten im Rechner? Es darf normalerweise nur eine während des Flashens vorhanden sein, dort muss die Box dann an LAN1 angeschlossen werden.
mfg
das flashen funktioniert ja, ich nach dem flashen keine verbindung mehr
Das ifconfig ist doch von der box und nicht vom PC oder?
Oder ist am PC ein Linux instlliert?
Ipconfig /all am PC.
