@Drielander
Achtung: Ubuntu ist case-sensitive, es muss heißen: "cd Desktop"
Bitte genau so abtippen, wie es geschrieben wurde. Unter Windows ist die Schreibweise von Ordner- oder Dateinamen bzw. Befehlen ohne Belang. Unter Linux (Ubuntu) jedoch nicht, "Desktop" oder "desktop" sind hier zwei unterschiedliche Ordner.
Nebenbei: Auch einer der Gründe, weshalb die "Chat-Schreibweise" mit der funktionsunfähigen oder klemmenden Shift-Taste hier nicht gerne gesehen ist, das führt dann zu solchen Fehlern.
@mark.e.smith
Ok, der Grund steht eigentlich schon da:
No output generated, because this was specified via setup!
Das bedeutet, in der Firmware.conf ist eine Option gesetzt worden, die das Script nur für Einstellungszwecke startet und nachträglich wieder geändert werden muss.
Also das Script etwas anders starten:
1) Zunächst wie gewohnt das Script aufrufen, ob nun als neuer Download oder per ./start spielt keine Rolle.
2) Wenn das Menü erscheint, die ausgepackte Firmware.conf in den speed-to-fritz-Ordner kopieren
3) Jetzt unten den vorletzten Punkt: "Load an Alternate Configuration File" anwählen
4) Das Auswahl-Fenster mit Ok bestätigen
5) Im Menü "Options" unter TEST Options (letzter Absatz) den Punkt: "Just do a setup run (NEW)" abwählen, falls nicht bereits geschehen.
6) Die Einstellungen der Firmware.conf sind nun im Script, also unten auf "Exit" und das Script laufen lassen.
mfg
