@xrated:
Ich habe mich auch geirrt, es geht gar nicht um einen W501V, sondern um einen W503V ... deshalb auch die 7270v1 als Alien, der W501V braucht m.E. eine 7170-Version.
Offenbar ist es an mir vorübergegangen, daß Du eine allgemeine Diskussion zum QoS in AVM-Firmware vs. QoS in Freetz führen wolltest/willst, denn auch wenn der Thread-Titel vom TE etwas allgemein gehalten wurde, steht ja in #1 eindeutig, worum es ihm ging.
Ich bin aber gerne bereit, mit Dir in einen neuen Thread auch darüber zu diskutieren
Vielleicht interessiert den einen oder anderen doch noch bez. echten QoS
, was ein "echtes" von einem "unechten" QoS unterscheidet und was das Verhalten von uralten Firmware-Versionen (der Screenshot aus #43 dürfte noch von einer Box mit 2.4er-Kernel stammen) mit der Möglichkeit der Abschaltung des AVM-QoS und dem "remove patch" aus Freetz (oder dem aus dem fork/der Kopie auf github) zu tun hat.
Da Du dich erheblich über die Unmöglichkeit der Änderung der rc.conf wundertest, dachte ich ursprünglich, Du wärst auf der Suche nach Hilfe mit einem konkreten Problem, wie es der TE war/ist.
Wenn Du Dich über die verschiedenen Möglichkeiten der Erweiterung/des Ersatzes des AVM-QoS-Managements durch alternative Lösungen austauschen willst, habe ich damit auch kein Problem, aber es ging - zumindest für mich - nicht eindeutig aus dem Beitrag hervor und ich wollte nur verhindern, daß der TE in der Hoffnung, es würde ihn bei seinem W503V weiter bringen, zusätzliche Arbeit investiert in das Modifizieren des "remove patch" für QoS, solange Du keine konkreten Vorschläge zur Änderungen des Patches gemacht hast.
Ich habe z.B. immer noch nicht begriffen, ob Du nun mit
xrated schrieb:
Das ganze steckt wohl in der avm firewall bzw. dsld. Würde mal vermuten das es reicht es in rc.conf zu deaktivieren:
export CONFIG_NQOS="n"
export CONFIG QOS_METER="n"
das AVM-QoS eher aktivieren, deaktivieren oder nur teilweise ersetzen willst/wolltest oder was Du uns ansonsten damit sagen wolltest.
Sorry, ist nicht böse gemeint, nur für mich ist/war die damit verbundene Intention nicht ersichtlich. Und dann frage ich eben nach ... das kann ja nicht verboten sein.
xrated schrieb:
Und nachträglich QoS deaktivieren ist bei aktuellem Fritz OS eben nicht mehr so einfach, aber das schrieb ich bereits.
Das habe ich so nicht gelesen ... aber vielleicht habe ich es ja auch nur nicht verstanden. Allerdings bin ich aus
xrated schrieb:
Du hast nicht richtig verstanden, den Patch so modifizieren das eben nicht alles entfernt wird was QoS betrifft sondern nur das was AVM konfiguriert so das man später seine eigenen Rules definieren kann mittels tc+iptables.
Also quasi ein remove avmqos.
auch nicht recht schlau geworden ... das habe ich imho auch nicht verschwiegen. Ich will auch nicht unbedingt auf Klugscheißer machen, aber im Satz "Komm wir essen Opa." fehlt auch ein Komma, das - je nach Position - dem Satz einem komplett anderen Sinn verleiht und so geht es mir mit dem oben zitierten irgendwie auch. Aus diesem werde ich auch nicht schlau:
xrated schrieb:
Das verstehe ich auch warum hier soviel über Proxy geschrieben wird wenn man das Problem weiter oben angehen könnte.
Wenn es Deine Vermutung ist, daß zur Deaktivierung des AVM-QoS auch das Setzen der entsprechenden Environment-Variablen ohne das Entfernen der anderen Zutaten ausreichend ist und Du diese These überprüfen willst (das ist eine mögliche Interpretation dessen, was Du vorher geschrieben hast), kannst Du das ganz einfach mit einem
echo "CONFIG_NQOS=x" >>/var/flash/featovl.cfg
echo "CONFIG_QOS_METER=x" >>/var/flash/featovl.cfg
testen, solange es keine Kabel-Box ist ... das sollte sogar mit originaler AVM-Firmware funktionieren, wenn das wirklich alle Environment-Variablen sind, aus denen die Firmware die Entscheidung für oder gegen die Aktivierung des QoS ableitet.
Wenn das dann nicht oder nicht wie erwartet funktioniert, kann man mit einem "echo -n >/var/flash/featovl.cfg" das "Überlagern" auch wieder rückgängig machen.
(In den Kommandos oben das x natürlich mit y oder n ersetzen, je nachdem, was Du da am Ende der Abarbeitung der rc.conf sehen willst als Einstellung.)
