Firefox o.Ä. aufmachen.
Als Adresse o2.box eintippen (wahlweise die IP deines Routers, falls geändert und das mit o2.box nicht klappt.
Heimnetz - Übersicht - IP der PS3 merken (muss natürlich zu diesem Zeitpunkt an sein)
Heimnetz - LAN - Feste IP - neue hinzufügen. Dort für deine PS3 genau die IP angeben, die du bereits ermittelt hast. Achte darauf oben bei Regelerstellung aktiv anzuklicken.
Dann Heimnetz - Port Forwarding - Neue Regel - IP der PS3, von Port bis Port (jeweils den Bereich angeben, den du für FIFA hast, wenns nur ein Port ist, dann zweimal das gleiche eintragen.)
Achte bitte darauf, dass du nahe beieinander liegende Ports (als Bsp. 1 2 3) in einem Bereich zusammenfasst. Nicht also 3 700 8212 oder so. Dann würdest du im schlimmsten Fall den Bereich 3 - 8212 freigeben - was eindeutig zu viel ist
Falls du 2 Ports hast kannst du das auch in einer Regel abfrühstücken. Einfach weiter oben dann zwei Portbereich auswählen. Bitte nicht vergessen die Regel aktiv zu setzen, bevor du Sie speicherst.
Danach geht eigentlich alles klar
