Proxyservice bei simply-connect
Ist ja ein Ding,gerade das sollte ja nach Aussage von SC auf jeden Fall gehen!
:noidea:
Gruß von Tom
SC, ja denke schon.
Vielleicht hilft es ja, er Telnetmitschnitt VS im SIP-Proxy.
PHP:
Jan 13 23:51:51 voipd[386]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
Jan 13 23:51:51 voipd[386]: no transaction for status: 407 Proxy Authentication
VS im IAX Proxy
PHP:
Jan 13 23:52:23 voipd[386]: EVENT(78): Internettelefonie mit 000020xxxxxxxxxxxxxxxx über sip.simply-connect.de fehlgeschlagen. Fehlergrund: Bad Gateway (502)
Jan 13 23:52:24 voipd[386]: <<< Status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:24 voipd[386]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Jan 13 23:52:26 voipd[386]: <<< Status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:26 voipd[386]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Jan 13 23:52:30 voipd[386]: <<< Status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:30 voipd[386]: no transaction for status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:34 voipd[386]: <<< Status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:34 voipd[386]: no transaction for status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:38 voipd[386]: <<< Status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:38 voipd[386]: no transaction for status: 502 Bad Gateway
Jan 13 23:52:40 voipd[386]: disconnected(appl=3 plci=0xc04 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
Anmerkung: VS im SIP Proxy wird signalisiert, aber kein Gespräch möglich.
Im IAX Proxy keine Signalisierung, aber der Anruf geht auf die Voicebox.
Beides getestet auf Sigate Account Anruf.
Ebenso teste ich gerade GMX abgehend ... klappt leider auch nicht! :(
Jan 14 15:52:56 voipd[673]: call to sip:[email protected] terminated (403)
Jan 14 15:52:56 voipd[673]: EVENT(78): Internettelefonie mit 00088020xxXXXXXX über voip.simply-connect.de fehlgeschlagen. Fehlergrund: Forbidden (403)
Du hast irgendeine Rufnummer gewählt die ein Loop verursachte, das signalisierte zumindest GMX
Jo, in einigen Fällen kann das schon stimmen!
Aber nicht in allen! :(
Und ich sagte ja schonmal:
So ein Error-Log bei euch wäre sehr praktisch, wenn man es selber auch einsehen könnte! ;)
Ich kann die logfiles leider nicht freigeben.
Also entweder GMX hat probleme oder du hast nen Loop verursacht.
Habe eben GMX abgehend mit simplyConnect getestet. Zumindest bei mir funktioniert es.
Dann scheint da wohl GMX Probleme zu haben!?
Wenn ich zum Testen sogar eine Handy-Nummer wähle,
kann ich auch kaum einen Loop verursachen.
Allerdings funktionieren die GMX-Accounts (andere+gleiche!) in meiner FBF einwandfrei!
Ich teste mal weiter! ;)
Mal sehen ,ob ich nicht doch was falsch mache.
Teste es einfach nochmal.
Bist du dir sicher dass du bei SIP Realm auch sip.gmx.net eingegeben hast?!
Besten dank nochmal für den persönlichen Support!
Dein:
... war genau die Lösung, da ich dort gar nichts eingetragen hatte!
Wunderte mich nur, weil sipsnip auch ohne Realm funktioniert!
Man lernt halt nie aus! :D
Hat sich doch schon geklärt!
Aber das Problem von Susanne ist noch ungeklärt,habe das bei mir nochmal getestet,IAX geht raus auf jeden Fall.
Da müßtet Ihr vielleicht persönlich mal Kontakt aufnehmen,denn beim Hin-und Herschreiben kommt oftmals dann nichts raus!
Gruß von Tom
bei mir funktioniert der proxy-service für dus.net plötzlich nicht mehr.
haben die simply-connect,wie sipgate, gesperrt ?
wie sieht es bei den anderen aus ? geht es bei euch noch ?
gruß
robertblanco
Bei mir das Gleiche,keine Probleme zu erkennen!
Gruß von Tom
bei mir auch wieder alles grün. und funkt wieder.
trotzdem danke.
gruß
robertblanco
So nun mal mit einem "Hau Ruck" nach oben.
carpo.de geht nicht. :-(
  • sc meldet eingebucht.
  • Bei einem Anruf der carpo Rufnummer kommt die Ansage, dass die Rufnummer nicht erreichbar ist. (Sauber abgelehnt).
Statusabfrage bei carpo ist mir nicht bekannt.
Was sagen die Experten von sc dazu?
voipd.
