wir haben bei einem Kunden folgendes Setup:
-Asterisk 1.2.5 mit aktueller zaptel lib usw
-mISDN Version von vor 2h aus dem CVS
-chan_misdn 0.3.0-rc24
-beronet quadBRI, 2 ports nt (1 u 2) und 2 ports im te (3 u 4) modus
An den TE Ports sind die NTBAs angeschlossen, um den Anlagenanschluss der Telekom mit Asterisk zu verbinden. An den anderen beiden Ports hängt die TKA, welche vorher an den NTBAs hing. Im grunde macht Asterisk derzeit erstmal nichts anderes, als einfach über 2 Kontexte (tka-incoming wenn über TKA rausgewählt wird, isdn-incoming wenn über isdn etwas ankommt) "durchzurouten". Hierfür nutzen wir jeweils nur ein einziges mal Dial und danach Hangup:
Kommt ein Gespräch von der TKA über Port 1 oder 2 rein, welche als Gruppe btw zusammengefasst sind, wählt sie die Gruppe in der Port 3 und 4 drin sind. Das funktioniert nach einigem Testen und einigen neuen Releases von crich mittlerweile auch recht gut. Das einzigste Problem ist jetzt aber, das wenn die Faxdurchwahl gewählt wird, die Faxe nie ganz übertragen werden. Am sendenden Faxgerät bekommt man eine Fehlermeldung, und am Empfänger bekommt man die Nachricht "Teilweise Empfangen". Die Faxe sind z.T. nur halb zusehen, ab und an auch zu 3/4, aber nicht ganz. Der Channel wird dann geschlossen und das sendende Faxgerät versucht es nach kurzer Wartezeit erneut. Wir haben auch schon mit den Jitterbuffergrößen und Echocanceling herumgespielt, jedoch leider ohne wirklichen Erfolg. Wir haben es nicht geschafft, ein Fax komplett zu übertragen. Gibt es dort evt. einen Trick, der da helfen könnte, oder ist das ein Bug in chan_misdn? Wenn Debugausgaben benötigt werden, kann ich die gerne zuschicken, bzw die Nummern ändern und hier posten.
