Probleme mit der Bedienung, Fullscreen, Anregungen, Wünsche usw.
Lutz_KS
27 Okt 2006
Vermutlich ist das Problem schon bekannt, aber der Therad über den SOT ist mittlerweilen mit 16 Seiten etwas unübersichtlich, deshalb fange ich mal einen neuen an:
1. Man konnte mit der 0 doch immer zwischen Fullscreen und Fenster hin und herschalten, jetzt kommt man zwar in den Fullscreen aber nicht mehr zurück. Mit Exit gehts zwar zurück aber oft geht dann auch gleich das Fenster "SOT Client beenden" mit auf. Wie wäre es, die Taste "Back" zum Verlassen des Mediaplayers zu verwenden (geht das irgendwie)?
2. Wenn man eine Internetseite öffnet, auf der ein Mediaplayer geöffnet wird (oder diesen im eigenen Portal mit direktem Link auf die .wmv öffnet), dann kommt man per Fernbedienung nicht mehr zurück und muß mit der Maus das "X" in der Menüleiste drücken:
3. Ist eine Bedienung Mediaplayer per Fernbedienung technisch umsetzbar? (Play, Stop, Pause)?
4. Wenn man im eingenen Portal eine Internetseite öffnet, wie kommt man wieder ins eigene Portal?? Bisher ist es mir nur gelungen per Menu-Taste wieder auf das Hauptmenü des SOT zu kommen.
5. Ein grosses Lob an alle die hier mitwirken, habe mit dem Gerät und dem neuen Portal (insbesondere Ehrensenf) viel Spaß (obwohl ich in den zwei Monaten erst einmal das Maxdome Angebot genutzt habe und das auch nur um mal zu sehen wie gut es funktioniert)
Gruß Lutz
Hi danke fürs Lob, kann ich an alle Beteiligten weiterreichen :)
1. wie gesagt ich arbeite Fieberhaft an einer Lösung.
2. Bisher gibt es keine Möglichkeit an die Steuerung des MediaPlayers heranzukommen.
3. siehe 2. ;-)
4. das kommt darauf an wie Du die Internetseite eingbunden hast. Im SOT Portal habe ich das über Layer und IFrames gelöst.
5. Ehrensenf ist spitze, ich weiß nicht mehr von wem der Hinweis kam, aber nachträglich nochmal vielen Dank dafür
Ich denke mal, das Problem hat seine Ursache in fehlenden (oder fehlerhaften) Tastatur-Entprellung, wie schon im Wiki beschrieben.
Wenn meine Vermutung richtig ist, liegt da ganz einfach ein echtes Hardware-Problem vor.
Joe
Die Tastenentprellung ist ein Problem der Tastatur, nicht eines der STB:
Dort gehen die fertig ausgewerteten Signale nur noch per USB-Datenstrom rüber und werden dort verwertet.
Das Problem scheint zu sein, dass die Tastenwiederholung vom Tastaturtreiber extrem schnell eingestellt ist.
Soory für den falschen Ausdruck. :(
Aber ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass die Fernbedienung auch als Tastatur innerhalb der SOT-Software angesprochen wird. :noidea:
Man lernt halt nie aus!
Joe
