Probleme mit DAHDI - Verbindung ja/Ton nein
ncare
10 Dez 2007
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meiner Asterisk (1.4.25.1) und einer Digium TE121, das mir seit einiger Zeit Kopfschmerzen bereitet.
An sich funktioniert die Anlage, DAHDI verhält sich aber sehr merkwürdig.
Bei vielen externen Telefonnummern bzw. Gegenstellen funktioniert alles prächtig, bei anderen Gegenstellen wiederum nicht. Bei diesen Gegenstellen wird zwar die Verbindung aufgebaut, allerdings wird kein Ton übertragen (will heißen, man hört nichts vom Gegenüber und der Gegenüber hört einen selbst auch nicht). Das ist nicht irgendwie zufällig, also mal so oder so, sondern entweder eine Telefonnummer/Gegenstelle funktioniert immer oder Sie hat immer oben erläutertes Symptom. Ich würde das Verhältnis (Funktioniert/Funktioniert nicht) auf ca. 50/50 schätzen.
Ich habe die Ursache bisher leider nicht finden können und wäre für Tipps, Ideen und Lösungsansätze äußerst dankbar.
Hier noch die Conf-Dateien.
system.conf:
# Span 1: WCT1/0 "Wildcard TE121 Card 0" (MASTER) HDB3/CCS/CRC4
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
#echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Global data
loadzone = de
defaultzone = de
chand-dahdi.conf:
[trunkgroups]
[channels]
language=de
context=from-pstn
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
overlapdial=yes
signalling=pri_cpe
#rxwink=300
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
channel => 1-15,17-31
Da hänge ich mich gleich dran - ich habe momentan ein Problem, dass sich sehr ähnlich anhört:
System ist dahdi 2.2.0.2 mit asterisk 1.6.2.1 und einer HFC-S. Signalisierung funktioniert überall, Ton erhalte ich jedoch nur, wenn ich von einem internen ISDN-Telefon anrufe. Wenn ich einen anruf über die hiesige Telefonanlage (T-Concept) absetze (wäre z.B. zu internen Analogtelefonen oder nach extern) ist kein Ton zu hören.
Wenn ich mit dahdi_monitor auf den Kanal schaue, dann ist bei den fehlerhaften Verbindungen nur auf TX etwas zu sehen - RX bleibt auf 0. ISDN-Verbindungen sehen korrekt aus.
ich persönlich habe leicht entnervt mein System komplett neu aufgesetzt (jetzt mit 1.4.28.). Konnte den Fehler nicht finden und niemand wusste Rat.
Und siehe da, Problem behoben...trotz identischer Konfiguration.
Sieht mir fast nach nem Bug aus, oder es war irgendwas zerschossen, ka.
Das nur zur Info, wird dir wahrscheinlich leider nicht viel weiterhelfen.
1.4.28 mit Dahdi oder Zaptel? Welche Karte? Welche Distro?
Nun, wenn man die Versionen etwas einschränken hilft das durchaus den Ort eventueller Programmfehler auszumachen.
Karte siehe oben.
Distro ist CentOS.
Dahdi ist 2.2.0.2.
