Probleme eine FritzBox 7390 als DSL-Modem zu nutzen
Thoddi
8 Sep 2010
trotz Umstieg auf eine FritzBox möchte ich gerne weiterhin meinen Linux-Server als Router für Internet-Verbindungen nutzen. Die FritzBox soll also nur noch DSL-Modem sein, Linux soll dann das PPPoE aufbauen und routen. Das ganze sollte mit der FritzBox doch eigentlich kein Problem sein. Leider finde ich dafür nur sehr wenig Doku.
Probiert habe ich bislang folgendes:
Unter "Zugangsdaten" habe ich eingestellt: "Internetzugang über DSL" und "FRITZ!Box als DSL-Modem nutzen". Laut Beschreibung in der Online-Hilfe sollte es das sein. Mein Linux-Server sagt bei einem Verbindungsaufbau jedoch nur:
Oct 30 16:23:51 pppd[2347]: Serial connection established.
Oct 30 16:23:51  pppd[2347]: Using interface ppp0
Oct 30 16:23:51  pppd[2347]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Oct 30 16:24:22 pppd[2347]: LCP: timeout sending Config-Requests
Oct 30 16:24:22 pppd[2347]: Connection terminated.
Oct 30 16:24:22 pppd[2347]: Modem hangup
Oct 30 16:24:26 pppoe[23504]: Timeout waiting for PADO packets
Mir ist nicht ganz klar, über welchen LAN-Port ich FritzBox und Server verbinden muss. Ich habe zuerst LAN1 und auch alle anderen Ports der FB probiert. Serverseitig habe ich versucht, dem PPPoE einen eigenen Ethernet-Port zu geben als auch probiert, Heimnetz und PPPoE über den gleichen Port laufen zu lassen. In jeder Kombination nur Timeouts.
Der Linux-Server bekommt zusammen mit dem alten reinen DSL-Modem (Speedport 200) sofort einen Connect, auch die FritzBox selbst schafft es als Router sofort ins Internet. Nur die FritzBox als Modem zu nutzen will nicht so richtig klappen.
Was muss ich beachten, damit das klappt? Braucht die PPPoE-Verbindung eine eigene Ethernet-Schnittstelle oder geht das alles über eine Leitung? Muss ich serverseitig evtl. mit VLANs arbeiten, damit sich FB und Linux-Server finden?
Google und die Forensuche bringen zwar viele Hinweise, aber keine Lösung. Vielleicht habe ich auch nur die falschen Stichworte. Gibt es für das was ich vorhabe, irgendwo ein Howto?
Danke.
Wenn Du das Gefrickel mit den Vlans raus hast gib mir mal Bescheid.
Wenn Du den Umgang mit der Shift-Taste raus hat, darfst auch Du mal Bescheid geben ;)
Bescheid! ;)
Keine Mitglieder online.
wesleymoons87
