problem mit Vigor 2500 WE
2faces
3 Apr 2006
habe folgendes Problem:
habe von meinem 1. DSL Anschluß noch das DSL Modem von der Telekom und dann einen SMC Router angeschlossen. Nun möchte ich das ganze umbauen und den Draytek Vigor 2500WE Anschließen.
Nun kommt das Problem:
bei dem alten DSL Modem der Telekom habe ich ein 2 adrigen kabel vom keller in meine wohnung gezogen. nun muss ich irgend wie mit diesem 2 adern in den ADSL Anschluss des Drytek Vigor 2500WE - aber der hat nur ein Netzwerkkabel anschluss... woher weiss ich, welche 2 adern von den 8, die für das dsl sind...
ich kann Dir leider zu Deiner Frage keine Antwort geben. Nur soviel:
Habe die gleiche Konfiguration wie Du (NTBA im Keller, Modem im 2., verbunden über diese 2 Drähte) und war damals lange auf der Suche nach einer ähnlichen Lösung, da ich die FritzBox nutzen wollte.
Meine Lösung war damals, einen Router ohne Modem zu kaufen und das Modem mit meinem Draytek über EthernetKabel zu verbinden...
Solltest Du trotzdem eine Lösung finden, würde ich mich über eine kurze Antwort hier freuen!
Andreas
Lösung ist
Gerades Kabel (nur die Beiden inneren nehmen) Fertig!
also
(---XX---)
Klappt bei mir bestens!
Kindly regards
Speedycc
(also du kannst das mitgelieferte Kabel bei 4/5 schnibbeln)
