Problem mit Konfiguration des GXP2000
matbean
29 Mai 2005
Hallo
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Bei der Konfiguration kommen ich nicht in die "ADVANCED SETTINGS". Dafür kommt aber diese Meldung:
Access Denied Content-Type: text/html;charset=iso-8859-1 Server: Grandstream/1.10
"Satus" und "Basic Settings" funktionieren. Kann jemand helfen?
Gruß Matthias
das GXP2000 hängt an einem DI-614+
Welche Firmware-Version hast Du auf dem Telefon ?
Software Version: Program-- 1.0.0.3 Bootloader-- 1.0.0.3
jepp - da haben wirs :D
Du solltest als erstes Mal ein Firmware-Update machen. Als TFTP-Server kannst Du 217.20.120.121 verwenden, da bekommst Du die Version 1.0.1.8
Habe das Telefon heute erst bekommen. Ich installiere mir mal einen TFTP Server und versuche mal das Update zu machen.
Der TFTP Server ist der Server, von dem sich das Telefon eine neue Firmware holen kann. Die angegebene Adresse ist einer meiner Server - dort findet das Telefon die Firmware Version 1.0.1.8
Du kannst den über die Tastatur des Telefones eintragen:
- runden Knopf im "Cursorblock" drücken
- mit "pfeil nach unten" blättern bis TFTP Server im Display steht
- runden Knopf drücken
- 217.020.120.121 eingeben (achte auf die 0 bei der 20 - die Adresse muß immer 12-stellig sein)
- runden Knopf nochmal drücken
das wars - jetzt nur noch den Stromstecker ziehen und wieder reinstecken, dann sollte das Update automatisch erfolgen - aber Geduld haben, das dauert ein bißchen. Das rote Leuchten des Telefons in dieser Zeit ist normal !
ok, probier ich gleich mal.... danke dir schon mal im voraus betateilchen
es hat geklappt :) dank dir recht herzlich betateilchen. Hoffe das ich nun mein dus.net zum laufen bekomme.
Mist, ich dachte gerade es hat geklappt, dem war aber nicht so. Nur die neue Firmware ist auf dem Telefon, die "ADVANCED SETTINGS" und Acount 1 bist 4 kann ich immer noch nicht erreichen. Es kommt wieder die Fehlermeldung:
Ich glaube fast, es ist mein Router der hier blockiert. Hast Du noch eine Tip welche Ports usw. ich freigeben muss?
das ist kein Port-Problem - nicht innerhalb deines eigenen Netzes ;-)
Welche Firmware hast Du jetzt eigentlich drauf ?
Mach mal einen "Factory Reset" und probiere dann die Konfiguration nochmal.
Nenne mir dazu mal die letzten 6 Stellen Deiner MAC-Adresse, dann kann ich Dir genau beschreiben, was Du machen mußt.
MAC Address: xx.xx.xx.03.CD.B4
Software Version: Program-- 1.0.1.8 Bootloader-- 1.0.1.2
Der Reset hat nichts gebracht :(
Ok ...
- "Pfeil nach oben" , dann sollte Reset im Display stehen
- 000 222 8203 2222 33 222 4 eingeben ( die Leerzeichen sind nur für die Übersichltichkeit) dann sollte Deine MAC-Adresse im Display stehen
Mir fällt grade nochwas ein - mit welchem Passwort meldest Du Dich eigentlich an :?:
Das Administrator-Paßwort heißt admin
Das User-Paßwort heißt 123 - damit kann ich den von Dir beschriebenen Fehler reproduzieren.
Habe die Ziffern so eingegeben wie von dir beschrieben. Meine MAC erschien. Das Gerät wurde dadurch komplett resetet, so das ich wieder meine IP usw. eingeben musste. Komme auch wieder in die Konfiguration, aber es hat sich nichts geändert. Es kommte wieder der Hinweis :
Was nun, gibt es noch Hoffnung oder muss ich sterben? ;)
jaaaaaaaa, mit dem richtigen Passwort geht es jetzt :) vielen, vielen Dank!
:bonk: :bonk: :bonk:
Die Uhrzeit stellst Du dadurch ein, daß Du im Setup Menü einen entsprechenden Zeitserver einträgst (z.B. ntp.sipgate.net) und dann auf der "Basic Settings" noch Deine entsprechende Zeitzone (GMT+1) und "Daylight savings" aktivierst.
Hast Du eigentlich schonmal das Handbuch zu dem Telefon gelesen ?
Nimm mal bitte den TFTP-Server wieder aus Deiner Telefonkonfiguration (die IP auf 0.0.0.0 stellen)
Dein Telefon zieht sich grade alle 2-3 Minuten eine Firmware. Was machst Du eigentlich ?
Semperfideles
