Problem mit FritzBox und WDS-Repeater
@psprofi
Die Anleitung ist grottenschlecht. Vergiss die mal lieber ganz schnell. Ich denke, den Link kannst du ruhig wieder aus deinem Posting löschen. Die Anleitung verwirrt wohl eher, als dass sie helfen würde. An vielen Stellen ist sie für unerfahrene Nutzer sicherlich einfach nur schwer verständlich. Manches ist falsch, aber unschädlich falsch. (SSID verschiedener WDS-Access-Points kann gleich sein, muss aber nicht.) Dann hat sie aber richtig gravierende Fehler. Im gleichen Subnetz darf es niemals mehr als einen DHCP-Server geben. Dem User hier zu erklären, dass er im Edimax den DHCP aktivieren muss (alleine dieses "muss" ist schon mal Blödsinn) ist absolut falsch, wenn man nicht dazu sagt, dass dann in der FritzBox der DHCP-Server zwingend deaktiviert werden muss.
Noch viel grundlegender: Aus der von Uranus geschriebenen und verlinkten Anleitung ist deutlich ersichtlich, dass es sich beim Edimax/Longshine um einen echten Repeater handelt, nicht um einen Access-Point mit WDS-Funktionalität (das, was von AVM in den FritzBoxen "Repeater" gennant wird). Daraus ergibt sich, dass alles, was über die Konfiguration der FritzBox gesagt wird, falsch ist.
Die von psprofi verlinkte Anleitung kann gar nicht zum Ziel führen, jedenfalls nicht, wenn ich den Access-Point als reinen Repeater nutzen will. Es stimmt, was Marsipulami bzgl. DHCP sagt. Der muss im Menü des LCS WA5-40 auf Disabled gesetzt werden.
Bei dem LCS WA5-40 handelt es sich schon um einen Access-Point. Er ist nur eben vielseitig einzusetzbar, eben auch als Repeater. Ich habe hier mal drei Links, wo die Kiste ein wenig beschrieben ist.
http://www.longshine.de/longshine/pr...A5-40P_ger.pdf
http://www.longshine.de/longshine/pr...manual_eng.pdf
http://www.heise.de/mobil/artikel/80411/5
