Problem mit FB 7270
andy0304
5 Apr 2008
Hallo Zusammen,
ich habe heute die Fritzbox 7270 bekommen. Ich habe alles genau nach Anleitung angeschlossen. Dann bin ich im Browser Menü gegangen um mein Internet Einzurichten. Allerdings sagt er mir, das er eine Verbindung aufgebaut hat, aber wenn ich Explorer starte und eine Adresse eingeben, kommt nichts ( als wäre er offline ). Muss ich noch was anderes eingeben ( z.B, an meine Netzwerkkarte? DCHP ist aktiviert ) oder irgendwas missachtet? Danke für erue Hilfe.
moin andy0304, hast du alles angeschlossen, wie auf der beschreibung, welche bei der fbf7270 dabei war? was sagt denn dein ereigniss-log der fbf dazu?
kudde
Hab alles so angeschlossen, wie es in der Beschreibung war. Ganz genau daran gehalten. Ereignius Log, kann ich dir morgen sagen, muss dann erst wieder die FB anschließen, muss jetzzt arbeiten. Ich danke dir erst einmal.
wo sieht man das? bzw. wenn das so ist, wie kann man den wieder anstellen?
Beim Internet-Explorer und beim Firefox im Menü Datei unten Menüpunkt über "schließen".
nein, ist im Online Betrieb.
Geh mal auf Start - Ausführen und gib cmd ein.
Im schwarzen Fenster gibst du dann
ipconfig /all
ein und postest mal, was angezeigt wird.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag #1 gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hat die Netzwerkkarte, über die Dein Rechner mit der Fritz!Box "spricht", auch eine IP-Adresse im Subnetz der Fritz!Box? Ab Werk haben wohl sämtliche Fritz!Boxen LAN-seitig die IP-Adresse 192.168.178.1, d.h. die Netzwerkkarte muß eine davon abweichende, aber ebenfalls mit 192.168.178 beginnende IP-Adresse bekommen, z.B. 192.168.178.2. Da in der 7270 ab Werk auch ein DHCP-Server läuft, kannst Du die Karte alternativ auf "automatischen Bezug" der Einstellungen konfigurieren.
Mit freundlichen Grüßen
LPW
das gleiche Problem hatte ich auch. Hab dann mal nachdem ich nicht mehr weiter wußte, den IE7 neu drübergebügelt, und ab da ging es wieder. Wo allerdings vorher das Problem lag, kann ich dir leider nicht sagen. Einfach mal den IE wieder neu installieren und dann sollte es gehen.
Horst Fürst
