Hallo zusammen!
Meine Konstellation:
1&1 DSL – VoIP
AVM Fritzbox FON WLAN (1. Generation mit neuester Frimware)
Analog-Anschluss der dt. Telekom
1 Telefon/Fax – Kombigerät an FON1
1 analog-Telefon an FON2
1 Festnetznummer 1234
1 VoIP-Nummer von 1&1 5678
--> Zwar gibt es schon Lösungsansätze für Faxgeräte, aber leider habe ich noch keine Lösungen für Telefon/Fax-Kombis gefunden...
Mein Problem: Faxempfang
Der Faxversand geht durch die Kurzwahl #11* (Festnetz) einwandfrei.
Der Empfang ist, wie schon mehrfach in den Foren bestätigt, eher ein Glücksfall.
Problemdarstellung:
Wenn ich auf meine Festnetznummer 1234 ein Fax erhalte, habe ich meistens Glück und die Telefone klingeln beide los. Nehme ich an meiner Telefon/Fax-Kombi das Gespräch an, so erfolgt das Fax-Signal und ich nehme das Fax entgegen. Nehme ich jedoch das Gespräch an FON2 an, so kann ich das FAX nicht mehr an FON1 schicken. Natürlich gibt es die Lösung, dass nur noch FON1 bei 1234 klingelt und somit dieses Problem beiseite geschaffen ist. Allerdings möchte ich weiterhin, dass bei 1234 beide Telefone klingeln.
Nun habe ich mir bei 1&1 eine kostenlose Messaging-Nummer (Karlsruher Vorwahl) eingerichtet und mir eine von den 4 kostenlosen VoIP Nummern von 1&1 geben lassen (mit meiner Ortsvorwahl). Diese VoIP-Nummer leite ich weiter auf die Messaging-Nummer, von der erhalte ich eine Email mit dem Fax als Anhang. – Dachte ich mir zumindest. Sende ich direkt an die Messaging-Nummer ein Fax, so klappt das mit der Email auch. Sende ich jedoch an die VoIP Nummer, so funktioniert das ganze nicht mehr und der Fax-Adressant bekommt die Fehlermeldung, dass kein Faxgerät an der Zielrufnummer (also meiner VoIP Nummer) angeschlossen ist.
Weiß jemand, warum das so ist? - Liegt es evtl. an der VoIP-Nummer?
Weiter habe ich mir dann folgendes gedacht: die Fritzbox hat ja eine Email-Funktion. Wenn sie Email senden kann, könnte sie bestimmt auch Email empfangen, oder?
Ich würde dann also gerne die Email, die ich von meiner Messaging-Box bekomme, mit der Fritzbox empfangen und den Anhang der Email (.tif oder .pdf-Datei), sprich das eigentliche Fax, über Netzwerk ausdrucken lassen. – Meine Fritzbox hängt am LAN-Ausgang an einem HUB, an welchem wiederum u.a. ein Drucker angeschlossen ist –
Könnte sich jemand vorstellen, dass da so möglich ist?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Grüße,
Christian
P.s. Fritzfax habe ich kurz mal probiert, aber das will eine Art "Faxserver" von mir haben, was ich meines Wissens nicht habe...
1&1 DSL – VoIP
Problemdarstellung:
Grüße,
Christian
