pptpd start failed
ich bins nochmal :)
hänge immer noch an der telefonie fest. geht voip überhaupt über pptp? bekomme nämlich verbindung mit der box, korrekte ip wird auch übermittelt, pakete werden gesendet und empfangen, aber ich höre nichts. :-( im syslog steht:
Sep  4 12:11:53 fritz daemon.warn pppd[2183]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0x62fa
Sep  4 12:11:54 fritz daemon.debug pppd[2183]: rcvd [LCP ProtRej id=0x10 00 bf a0 37 56 6f 05 72 51 55 40 5c 59 38 35 25 e8 70 c8 2f 32 bf 48 88 4f 46 23 7b 51 b4 21 40 ...]
openvpn läuft auch super, aber da ist das problem mit der falschen ip. die box schickt nicht die pakete zur 10.0.x.x sondern auf die ip des lan oder wan. kann man das nicht irgendwie in der box umbiegen?
fliege morgen für 3 wochen in den urlaub. es funktioniert alles bis auf das telefonieren :( das muß ich noch bis heute abend mit eurer hilfe hinbekommen.
vielen dank schon mal
jetzt klappt die verschlüsselte verbindung wieder nicht mehr :(
Sep  5 10:06:51 fritz daemon.info pptpd[1041]: CTRL: Client 46.115.24.129 control connection started
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.info pptpd[1041]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.notice pppd[1042]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.debug pppd[1042]: using channel 9
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.info pppd[1042]: Using interface ppp0
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.notice pppd[1042]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.debug pppd[1042]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0xed1002a5> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.debug pppd[1042]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <asyncmap 0x0> <magic 0x3cb174f7> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.debug pppd[1042]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1400> <asyncmap 0x0> <magic 0x3cb174f7> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.debug pppd[1042]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0xed1002a5> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 10:06:52 fritz daemon.debug pppd[1042]: sent [CHAP Challenge id=0x21 <3a8df1cc48d0e969746b4eb5b6c90f82>, name = "fritzbox"]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pppd[1042]: rcvd [CHAP Response id=0x21 <d65a7151e203942861b00fe52928879a00000000000000002f3b4a4155989cc81842d98925e7cfdab76cfcf8d839479e00>, name = "Rene"]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.warn pppd[1042]: Peer Rene failed CHAP authentication
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pppd[1042]: sent [CHAP Failure id=0x21 "E=691 R=1 C=3a8df1cc48d0e969746b4eb5b6c90f82 V=0 M=Access denied"]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pppd[1042]: sent [LCP TermReq id=0x2 "Authentication failed"]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pppd[1042]: rcvd [LCP TermReq id=0x2 "Failed to authenticate ourselves to peer"]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pppd[1042]: sent [LCP TermAck id=0x2]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pppd[1042]: rcvd [LCP TermAck id=0x2]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.notice pppd[1042]: Connection terminated.
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.info pppd[1042]: Exit.
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.err pptpd[1041]: GRE: read(fd=7,buffer=4206cc,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.err pptpd[1041]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(7,8)
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.debug pptpd[1041]: CTRL: Reaping child PPP[1042]
Sep  5 10:06:53 fritz daemon.info pptpd[1041]: CTRL: Client 46.115.24.129 control connection finished
dachte nicht das das so kompliziert ist mit voip wenn man doch schon eine funktionierende vpn-verbindung hat.
Da ist was mit deinem Benutznamen und Passwort nicht richtig. Hat nix mit Verschlüsselung zu tun.
upps, sorry. hatte mich wohl beim passwort vertippt.
funktionieren tut eine verschlüsselte verbindung trotzdem nicht.
Sep  5 11:59:51 fritz daemon.info pptpd[1803]: CTRL: Client 2.213.73.46 control connection started
Sep  5 11:59:51 fritz daemon.info pptpd[1803]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.notice pppd[1804]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.debug pppd[1804]: using channel 10
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.info pppd[1804]: Using interface ppp0
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.notice pppd[1804]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x41003c47> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.debug pppd[1804]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <asyncmap 0x0> <magic 0x84a92da2> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1400> <asyncmap 0x0> <magic 0x84a92da2> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.debug pppd[1804]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x41003c47> <pcomp> <accomp>]
Sep  5 11:59:52 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [CHAP Challenge id=0x4f <8facdf7ee0d4e27d5eb199a86eff1dcf>, name = "fritzbox"]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: rcvd [CHAP Response id=0x4f <d65a7151e203942861b00fe52928879a00000000000000005d1256d0c5d7f7d1d83d620f4c49b104add44ec6085d451900>, name = "Rene"]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [CHAP Success id=0x4f "S=3EE4FAF1C614DE9AFB70010DF40B579B2FB104F8 M=Access granted"]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H +M +S +L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.0.254>]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <mppe +H -M +S +L -D -C>]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [CCP ConfNak id=0x1 <mppe -H -M -S +L -D -C>]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: rcvd [LCP TermReq id=0x2 "MPPE required but peer negotiation failed"]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.info pppd[1804]: LCP terminated by peer (MPPE required but peer negotiation failed)
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: sent [LCP TermAck id=0x2]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: rcvd [CCP ConfRej id=0x1 <mppe -H +M +S +L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pppd[1804]: Discarded non-LCP packet when LCP not open
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.err pptpd[1803]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.err pptpd[1803]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.err pptpd[1803]: CTRL: CTRL read failed
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.notice pppd[1804]: Modem hangup
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.notice pppd[1804]: Connection terminated.
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.info pppd[1804]: Connect time 0.1 minutes.
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.info pppd[1804]: Sent 38 bytes, received 10 bytes.
Sep  5 11:59:53 fritz daemon.debug pptpd[1803]: CTRL: Reaping child PPP[1804]
Sep  5 11:59:54 fritz daemon.info pppd[1804]: Exit.
Sep  5 11:59:54 fritz daemon.info pptpd[1803]: CTRL: Client 2.213.73.46 control connection finished
Alf777
