ok, config angepasst.
Trotzdem kommt immer noch der Fehler HIER
Ich habs sowohl intern mit der IP vesucht, als auch von extern.
Leider beides ohne Erfolg.
So neues Image mit syslogd.
Folgendes spuckte das Log aus:
Also hab ich mal einige Kommentare aus dem config File gelöscht und siehe da....
rennt (siehe Bild) !
Hier die "kurze" Config mit der es geht:
Feb 11 19:31:57 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.2.1
Feb 11 19:32:33 fritz daemon.info init: Starting pid 1547, console /dev/tts/0: '/bin/sh'
Feb 11 19:32:38 fritz daemon.err pptpd[1655]: Long config file line ignored.
Feb 11 19:36:39 fritz daemon.info pptpd[1928]: MGR: Manager process started
Feb 11 19:36:39 fritz daemon.info pptpd[1928]: MGR: Maximum of 20 connections available
ppp /usr/sbin/pppd
option /var/flash/options.pptpd
#TAG: debug
# Turns on (more) debugging to syslog
#debug
#TAG: stimeout
#Specifies timeout (in seconds) on starting ctrl connection
stimeout 10
#TAG: noipparam
#Suppress the passing of the client's IP address to
#PPP, which is
#done by default otherwise.
#noipparam
# TAG: logwtmp
#Use wtmp(5) to record client connections
#and disconnections.
#logwtmp
#TAG: bcrelay <if>
#Turns on broadcast relay to clients from interface <if>
bcrelay lan
localip 192.168.178.1
remoteip 192.168.178.210-229
