- Mitglied seit
- 9 Apr 2006
- Beiträge
- 687
- Punkte für Reaktionen
- 4
- Punkte
- 18
ich habe gestern für eine 6590 eine neue Firmware gebaut.
Auf der Box ist bereits Freetz drauf.
Beim Versuch, die neue FW über das Firmware-Update in Freetz hochzuladen, erhalte ich am Ende die Meldung.
"Fehler: Nach-Installationsskript nicht gefunden oder nicht ausführbar."
Das post_install Skript ist unter /var/post_install vorhanden, aber nicht ausführbar.
Die Suche im Forum hat mich zu verschiedenen (teilweise sehr alten) Threads geführt, die mir aber alle nicht wirklich geholfen haben.
Was kann ich tun, um die FW auf die Box zu bekommen?
Falls weitere Informationen benötigt werden, bitte Bescheid geben, was Ihr braucht.
Der Inhalt des post_install Skript ist:
Die Ausgabe unterhalten b von "Ausführen des Firmware-Installationsskripts /var/install ..." ist.
#! /bin/sh
echo $0: start
sleep 1
killall run_clock
if ps | grep -v grep | grep -q telefon ; then killall telefon ; fi
if ps | grep -v grep | grep -q telnetd ; then killall telnetd ; fi
echo skip deleting language from env
echo MODE=update > /dev/avm_power
echo "disable" > /dev/watchdog
echo init-start 20 >/dev/watchdog
echo still running:
ps
lsmod
sleep 1
echo clear_id 93 >/proc/tffs
echo clear_id 94 >/proc/tffs
echo clear_id 95 >/proc/tffs
echo clear_id 96 >/proc/tffs
install: have Kernel 2.6.39.3 - set kversion '2.6.39' and FlashUpdateTool '/lib/modules/2.6.39.3/kernel/drivers/char/flash_update/flash_update.ko'
install: check and install new firmware ...
OEM=
ANNEX=Kabel
testing acceptance for device Fritz_Box_HW220a ...
korrekt install type: arm_2GB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_usb_host_dect_wlan11ac4x4_kabel_31385
device has installtype arm_2GB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_usb_host_dect_wlan11ac4x4_kabel_31385
assumed ANNEX Kabel -- found ANNEX Kabel
device has ANNEX Kabel
OK - accept this update for device Fritz_Box_HW220a ...
testing acceptance for device Fritz_Box_HW220a done
curr: 148.06.87 new: xx.06.87
debug: curr: 148.06.87
debug: new: "XX.06.87"
major_currFWver=148
middle_currFWver=6
minor_currFWver=87
middle_newFWver=6
minor_newFWver=87
check Firmware Version: xx.06.87
DEBUG: 6 >= 6
DEBUG: 87 >= 87
Accept Firmware Version: xx.06.87
install: 2.6.39 check files...
read 0xac03d78d MACIG 0xc453de23
File already contains the checksum, verifying
[cs_calc_sum] sum 0xac03d78d
Calculated checksum is AC03D78D
Saved checksum is AC03D78D
Checksum validation successful!
chksum for file /var/remote/var/tmp/x86/filesystem.image ok
size for file /var/remote/var/tmp/x86/filesystem.image ok
read 0x904542c0 MACIG 0xc453de23
[cs_calc_sum] sum 0x904542c0
Calculated checksum is 904542C0
Saved checksum is 904542C0
chksum for file /var/remote/var/tmp/x86/kernel.image ok
size for file /var/remote/var/tmp/x86/kernel.image ok
read 0xde85973f MACIG 0xc453de23
[cs_calc_sum] sum 0xde85973f
Calculated checksum is DE85973F
Saved checksum is DE85973F
chksum for file /var/remote/var/tmp/filesystem.image ok
size for file /var/remote/var/tmp/filesystem.image ok
read 0xccb34c8d MACIG 0xc453de23
[cs_calc_sum] sum 0xccb34c8d
Calculated checksum is CCB34C8D
Saved checksum is CCB34C8D
chksum for file /var/remote/var/tmp/kernel.image ok
size for file /var/remote/var/tmp/kernel.image ok
817+1 records in
818+0 records out
6309+1 records in
6310+0 records out
452+1 records in
453+0 records out
1392+1 records in
1393+0 records out
