Port 5061 für voipd
Was genau hast Du denn in welcher Datei, wie geändert ?
Eigentlich hat die voip.cfg ( wie der Name schon sagt ) nichts mit der Internet-Verbindung zu tun.
Hallo
Na ja, ich hatte gemäß Anleitung weiter oben in der Datei /var/flash/voip.cfg den src-port auf 5061 gesetzt.
Martin
voip.cfg - W900V
ich spiele gerade ein bisschen mit der DTMFBOX herum und möchte nun bei meinem W900V den sip_srcport des voipd auf 5061 stellen, leider scheint dies nicht richtig zu funktionieren. Beim starten von voipd erscheint:
/var/flash/voip.cfg:7: member sip_srcport not found in ST_topsection voipcfg
Jan 28 15:55:50 voipd[1887]: /var/flash/voip.cfg:7: member sip_srcport not in voipcfg, try to recover
Das Image ist "Speedport W 900V, Firmware-Version 34.04.21 dsmod"
Vielleicht habe ich den Parameter auch an der falschen Stelle eingefügt?
voipcfg {
        sip_srcport = 5061;
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        ua1 {
Wenn ich voipd mit dem Parameter -P 5061 über die Konsole aufrufe klappt es.
Für eure Tipps bin ich sehr dankbar,
Viele Grüße,
Jan Gerrit
Richte über Dein WEB-Interface einfach mal einen SIP-Provider ein, wonach die voip.cfg schon vorbelegt wird.
Dann kannst Du ja ggf. sehen, wo und was Du ändern musst.
dynamic
Hallo dynamic,
ich habe bereits einige Sip-Provider eingestellt, nur habe ist in meiner voip.cfg kein Parameter sip_srcport.
Evtl. liegt es an dem alten Firmwarestand, leider gibt es für die Anlage noch keine neuere.
Hier die voip.cfg von der Labor mit Fax ( credentials anonymisiert ).
 * /var/flash/voip.cfg
 * Sat Jan 12 13:17:57 2008
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "";
                authname = "";
                passwd = "";
                registrar = "192.168.178.1";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = yes;
                sipping_interval = 280s;
                name = "775";
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                reg_support = regsupport_auto;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                outboundproxy = "192.168.178.1";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = yes;
                use_rport = no;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
        ua2 {
                enabled = no;
                username = "";
                authname = "";
                passwd = "";
                ttl = 30m;
                name = "myfax";
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                clirtype = clir_display_and_username;
                reject_refer = yes;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_rport = no;
        ua3 {
                enabled = yes;
                username = "";
                authname = "";
                passwd = "";
                ttl = 30m;
                name = "776";
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
                reject_refer = yes;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_rport = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        blacklist = no;
        t38_support_enabled = no;
        enum_support_enabled = no;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
        voip_assi_enabled = yes;
// EOF
Danke für die Hilfe, genau an der Stelle hatte ich sip_srcport auch eingefügt, leider mit dem oben beschriebenen Resultat. Scheint wohl an dem älteren voipd zu liegen...
Dann starte den voipd doch mit dem entsprechenden Parameter aus der debug.cfg heraus, d.h.
voipd -s
sleep 10
voipd -P 5601
Ja, habe ich auch gerade mal versucht, hab aber noch ein Problem mit der Reihenfolge. Irgendwie startet die DTMFBOX nicht mehr automatisch wenn ich den voipd in der debug.cfg habe. Naja, für heute bin ich erstmal fertig, bastel die Tage weiter...
Danke nochmal und viele Grüße,
Jan Gerrit
PS: Habe das Problem inzischen lösen können. Ich habe die Firmware der 7170 auf den Speedport gespielt, auf diesem funktioniert das setzten von sip_srcport.
Keine Mitglieder online.
nomanchapa
