Das Problem beim Löschen der Partitionen ist schl.icht, dass unbedarfter User zu viel falsch machen kann und die Box dabei schrotten.
Vor allem aber ist es unnötig, wenn man mit 2 klicks und reboots das recovery mit dem Tool von AVM erledigt hat.
Ist für Windows, mit Wine habe ich es nicht probiert, aber in XP in VirtualBox mit gebrigdetem Netzwerk funktionierte es auch.
Ansonsten lösche doch mtd3 und 4
* Dem PC eine feste IP geben, die zur Fritzbox passt, z.B. 192.168.178.10
* Eine 0-byte Datei im Verzeichniss erzeugen:
touch empty
* Fritzbox und PC mit Netzwerkkabel verbinden
* Fritzbox vom Strom trennen, wieder verbinden und in den ersten Sekunden des Bootvorgangs per ftp mit dem Bootloader verbinden
ftp 192.168.178.1
* User und Passwort sind jeweils "adam2"
> bin
> quote MEDIA FLSH
> put empty mtd3
> put empty mtd4
> quote REBOOT
Danach sind die beiden Bereiche des Flashs, in dem die Einstellungen (von AVM und Freetz) gespeichert sind, gelöscht.
So hab mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen aber wie heist es so schön "Gut Ding will Weile haben"
linux-zsoe:/home/stefan # ftp 192.168.178.1
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
Name (192.168.178.1:stefan): adam2
331 Password required for adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
ftp> bin
200 Type set to BINARY
ftp> quote MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
ftp> put empty mtd3
local: empty remote: mtd3
502 Command not implemented
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,4)
150 Opening BINARY data connection
226 Transfer complete
ftp> put empty mtd4
local: empty remote: mtd4
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,6,138)
ftp> quote REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
ftp> exit
221 Goodbye.
Also nachdem ich die Zugangsdaten danach eingegeben habe ging mein Internet wieder.
Das mit dem Passwort hab ich noch nicht gecheckt aber es hat so ziemlich alles gelöscht inklusive Porteinträge deswegen denke ich mal "ja".
Vielen Dank!
Einwas währe da aber noch mich würde diese wireshark Geschichte interessieren wie das funktioniert. (Weil es kann ja mal gut sein das ich das pw zu meiner FritzBox nicht mehr weiss aber es mir trotzdem diese punkte anzeigt)
ach deine Box lebt doch noch und ist kein Briefbeschwerer
Wie andilao schon in Posting 7 geschrieben hat, kommst man auch lokal relativ einfach an gespeicherte Passwort ran.
Aber zu Wireshark, damit kannst du den gesamten Netzwerkverkehr mitschneiden.
Bei Protokollen ohne Verschlüsselung wie z.B. ftp, telnet und http werden meistens auch die Passwörter im Klartext übertragen und sind dann im Mitschnitt sichtbar.
Bei Protokollen mit Verschlüsselung wie z.B. https und ssh bringt dir Wireshark aber nichts da auch das Passwort verschlüsselt übertragen wird.
Aber probiere Wireshark doch einfach mal aus. Die Oberfläche ist eigentlich fast selbsterklärend und im Internet finden sich auch genug Anleitungen.
linux-zsoe:/home/stefan # ssh fritz.box
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
e5:2c:05:69:42:f4:fe:3c:c0:07:a7:6d:c4:32:9a:c1.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /root/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for fritz.box has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
hmm müsste da nicht eigentlich ein log in Bildschirm erscheinen mit anschließender pw Abfrage?
Wie fit bist du in Englisch? Eigentlich stehen in deinem Log alle Informationen
Durch das Löschen von mdt3 und mdt4 ist auch der RSA-key der Fritzbox gelöscht worden und beim nächsten Booten ein neuer erstellt worden.
Der alte ist aber noch auf deinem PC gespeichert und eine Änderung des RSA-Keys kann z.B. auch ein Man-in-the-Middle-Angriff sein. Durch deine Sicherheitseinstellungen verbindest sich dein PC daher nicht mit der Fritzbox.
Lösche den einfach alten Key aus der "known_hosts" oder diese ganz.
Host 'fritz.box' is not in the trusted hosts file.
(fingerprint md5 e5:2c:05:69:42:f5:fe:3c:c0:07:b7:6a:c4:32:9a:c1)
Do you want to continue connecting? (y/n) yes [email protected]'s password:
__ _ __ __ ___ __
|__ |_) |__ |__ | /
| |\ |__ |__ | /_
The fun has just begun...
BusyBox v1.11.3 (2009-03-07 22:38:40 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
Default password detected. Please enter a new password for 'root'.
Changing password for root
New password:
Retype password:
Password for root changed by root
Writing /var/flash/freetz...done.
10240 bytes written.
/var/mod/root #
