Outlook Wählhilfe (Makro) ohne Box zu modifizieren
AirPanda schrieb:
die Wahlhilfe für die Box ist sehr gut. :)
Habe aber mal eine Frage: Wie kann ich die Symbole, die beim starten von Outlook erscheinen für immer ausblenden, da ich für diese Symbole eine eigene Symbolleiste erstellen möchte?
Ich will erstmal damit testen und da muss meine Frau nicht mit irgendwelchen Symbolen überlastet werden.
AirP.
Haller AirPanda,
die neueste Version lässt das nun auch komfortabel zu.
Yogi_Beer schrieb:
erstmal muss ich ein RIESEN Lob an die Programmierer dieses Programms loswerden. Es ist wirklich ein großer Komfort den ihr mir da geschaffen habt. Diesen will ich auch nicht mehr missen. Deswegen auch meine Frage: Kann man die Wählhilfe auch mit Entourage aufm Mac betreiben? Ich überlege mir nämlich ein Macbook zuzulegen und weiterhin die Wählhilfe benutzen. Oder gibt es Alternativen die unter MacOSX laufen?
Wäre super wenn sogar einer von euch von seinen Erfahrungen berichten könnte.
Yogi_Beer
Vielleicht hilft Dir das hier...
Kruemelino schrieb:
Hallo
erstmal möchte ich danke sagen. Ein wirklich super Plugin, welches das Leben vereinfacht.
Allerdings würde ich mich über eine "Lite Version" freuen.
Hallo Kruemelino,
Ich werde meine Version nicht mehr abspecken, da ich denke, dass eine ältere Version für Dich vollkommen ausreicht. Schau doch mal im ersten Beitrag hier nach.
MarcoMarco
P.S. Es steht eine neue Version zur Verfügung(die aber nicht die unerklärlichen Verbindungsabbrüche bezüglich Anrufmonitoring behebt... :( )
Hallo MarcoMarco
hoffe Du hast einen schönen Urlaub gehabt.
in der SUBFindJournalItem
        'Vielleicht ist eine Zeitabweichung von -1 Minute vorhanden. Prüfe Sachverhalt...
        Zeitneu = Right(Datum, 2)
        [COLOR="Orange"]If Zeitneu > 0 Then Zeitneu = Zeitneu - 1  'nicht unter 0 rechnen[/COLOR]
        If Len(Zeitneu) = 1 Then Zeitneu = "0" & Zeitneu
        Datum = Left(Datum, Len(Datum) - 2) & Zeitneu
        Set objJournal = objJournals.Items.Find("[Start] = " & Chr(34) & Datum & Chr(34) & " And [Duration] =  " & Chr(34) & Dauer & Chr(34) & "")
        If Not TypeName(objJournal) = "Nothing" Then
            Errorlog ("--------------Journal: Eintrag mit den Eckpunkten " & Datum & " " & Dauer & " schon vorhanden...--------------")
            FindJournalItem = 1
        Else
            'Vielleicht ist eine Zeitabweichung von +1 Minute vorhanden. Prüfe Sachverhalt...
            Zeitneu = Zeitneu + 2
            [COLOR="orange"]If Zeitneu > 59 Then Zeitneu = "59" 'nicht über 60 rechnen[/COLOR]
kann es zu Problemen kommen, wenn die Zeit über oder unter die volle Stund springen soll.
Habe das mangels Zeit mal eben so gefixt (Orange), das sich einfach nichts verändert.
Beim nachtragen der Journaleinträge wird in der Betreffzeile die falsche Uhrzeit angelegt (aktuelle Zeit)
Gruß Alex
Laufzeitfehler 429
Hallo Marcomarco,
wenn ich die Anrufliste der FritzBox abholen möchte, erhalte ich einen Laufzeitfehler 429 Objekterstellung durch ActiveX-Komponnente nicht möglich .
Wenn ich dann in den Debugmodus gehe wird mir folgende Zeile angezeigt:
Private Sub CommandButton3_Click()
    formConfig.Statustext = "Bitte warten..."
-> Call WinSock.ReadTelfromFritzBox <-
End Sub
Fehlt in meinem System etwas oder liegt es eventuell am Script?
Christian
Hilfe! Ein Bug
Hallo!
Beim Start, bzw. Beim Aufruf von "Einstellungen" aus dem FormSelTel bekomme ich einen Kompilierungsfehler:
Benutzerdefinierter Typ nich definiert!
Dim WithEvents wsTCP As OSWINSCK.WinSock
Wat mak i falsch?
idp schrieb:
Hallo!
Wat mak i falsch?
Du hast die Winsockkomponente laut Anleitung nicht installiert. Entweder nachholen, oder Update ziehen, dann tritt der Fehler auch nicht mehr auf
Mmh, das kann viele Ursachen haben, schau doch mal hier nach. Vielleicht findest Du eine Lösung. Bitte dann um Rückmeldung... :)
Ja, den hatte ich wirklich... :):):) Danke der Nachfrage.
Ich habe den von Dir gefundenen Bug(man, bin ich nachlässig, hatte gar nicht an diesen Fall gedacht... :):) )
Ich habe den korrigiert mit korrektem Umsprung der Zeit
Winsock
Hy,
ich hab&acute;s schon nach der Anleitung gemacht.
Woran kann ich erkennen, ob die WINSOCK - Komponente sauber installiert bzw. registriert ist?
[Edit Novize: Fullquote vom Beitrag darüber gelöscht. Bitte diese unnötigen Fullquotes unterlassen]
Bitte schau in den Bildanhang, ob bei beiden Services der Haken gesetzt ist
MarcoMarco
Hallo Jungs,
super Tool, was ihr da geschaffen habt, musste ich gleich mal ausprobieren!
Nun hab ich ein kleines Problemchen.
Ich hab am internen S0-Bus der Box eine Auerswald hängen. Wenn man über die Outlook - Wahlhife eine Nummer wählt (funktioniert auch, klingelt beim Angerufenen), wenn dieser abhebt kommt 4x die Ansage "Ihre Verbindung wird gehalten" dann legt die Box wieder auf.
Es klingelt also kein Telefon hinter der Auerswald bzw. wenn man ein Telefon abhebt (und eine 0 fürs Amt wählt) wird man nicht mit dem Gespäch der Wahlhilfe verbunden.
Gibt es vielleicht eine Tastenkombination wie ich an das Gespräch der Outlook Wahlhilfe rankomme?
Danke schon mal im Vorraus!
Grüsse
Daniel
leider habe ich weder eine FritzBox mit S0 noch eine TK-Anlage dahinter, doch trotzdem versuche ich mich mal des Problems anzunehmen... ;)
Funktioniert denn die Wahl aus der FritzBox-Anrufliste im Browser problemlos???Denn auf diese Funktion greifen wir nur zurück...
MarcoMarco
erstmal danke für die Antwort.
Wie gesagt, die Anwahl funktioniert einwandfrei. Beim Angerufenen klingelt auch das Telefon und wenn man abnimmt kommt die Ansage "Ihre Verbindung wird gehalten" und das 4x, dann ist Ende im Gelände.
Mein Problem ist: Wie kann ich das Gespräch am Telefon hinter der Auerswald annehmen? Hörer einfach abnemen und eine "0" wählen (damit man durch die Auerswald auf die FBF kommt) funktioniert nicht. Es klingelt auch kein Telefon an der Auerswald, damit ich das Gespräch annehmen könnte.
an sich sollte dieser Post die Lösung sein. Am Besten probierst Du das direkt auf der Weboberfläche der Fritzbox aus, denn dann ist auf jeden Fall der "Unsicherheitsfakter" Wählhilfe weg.... :):):)
MarcoMarco
marcomarco schrieb:
Haller AirPanda,
Habe ich jetzt auch gefunden. Ab und zu sollte man den Blindenhund auch mal an den Compi lassen. :-Ö
Danke nochmal
AirP.
Fehler
Hallo
ich bekomme wenn ich in Outlook 2003 auf Wählen klicke immer die Meldung Laufzeitfehler -1698562039 (9ac20009)
wenn ich auf debuggen klicke sagt Basic mir das er bei Set cSel = Application.ActiveExplorer.Selection stehen bleibt!!!
Sub FritzBoxDialMain()
Dim cSel As Outlook.Selection
Dim cContact As ContactItem
Dim Temp_Var As String
Dim BETREFF As String
Weiß jemand woran das liegen kann?
gruß gurdula
hi marcomarco,
also jetzt funktionierts bei mir. Man muss nur im richtigen Moment abheben und die "0" wählen und mit viel Glück hat man dann das Gespräch von der Wahlhilfe dran.
Liegt wohl an der Telefonanlage und kann man per SW wohl nicht umgehen.
Trotzdem super Tool und nochmals Danke für die Tipps!!
Grüsse
Daniel
Laufzeitfehler 429
Habe alles ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Die einzige Möglichkeit die noch bleibt scheint eine Neuinstallation vom Office zu sein. Dazu habe ich aber momentan keine Lust bzw. Zeit. MUß ich also erstmal ohne den Import der Anrufliste auskommen.
Gruß aus Schöneiche bei Berlin
Christian
... also Leute, das Tool ist sowas von GENIAL...
HUT AB!!!
werd euch wärmstens weiterempfehlen!!!
Feuer
geniales Tool funktioniert super nur das der den ich anrufe bevor mein Tel. läutet 4x hört: Ihr anruf wird gehalten, Abheben vorher geht auch nicht leider
vielleicht könnt ihr da noch was ändern das vorher meins läutet und dann das anzurufende
besten dank
lg aus Österreich
NS: übrigens meine tel. anlage hängt am s0
Hallo harry27at,
dieses Problem habe ich auch (ca. 3 Beiträge weiter oben) :)
versuchs doch mal, wenn die Wahlhilfe aktiv ist und die Box grad am Wählen ist, den Hörer abzunehmen und die "0" drücken, damit du an deiner Telefonanlange vorbeikommst, direkt auf die Fritzbox drauf!
Good Luck!
Grüsse
Daniel
ne das funktioniert leider nicht vielleicht habt ihr noch ne andere (softwaremässige) lösung
eine frage wäre noch obs möglich wäre das es beim anleüten lassen am s0 eine durchwahl wählen könnte??
lg
Hallo harry27at,
danke erst einmal für Dein Lob. Leider kann ich die Prozedur nicht ändern, da ich nicht mehr mache als das Wählen aus der Web-Anruferliste in der Fritzbox selber.
Es wird durch das Outlookwählskript nur ein HTTP-String zur Fritzbox gesendet, welcher dann das Anwählen auslöst. Das gleiche passiert nänlich auch in der schon oben genannten Anruferliste aus der Fritzbox. Wenn Du dort nicht erfolgreich bist, um einen gesendeten Anruf auf deiner Telefonanlage direkt anzunehmen, dann wird es leider bei dem Skript auch nicht klappen... :(
Schau Dir doch mal diesen Eintrag an. Vielleicht hilft dieser ja...
@gurdulapels:
Leider konnte ich Deinen Fehler nicht nachstellen und auch eine Rechere im Netz hat(bis jetzt) noch keinen Erfolg gebracht. Warum der Laufzeitfehler nun auftritt weiß ich nicht.
Nur noch zur weiteren Diagnose: Wann drückst Du auf "Wählen"??? Wenn du einen Kontakt markiert hast, oder einen Journaleintrag oder eine Mail?
MarcoMarco
Ayzham
