Originale Nk.bin patchen
sind noch 17GB frei.
ich habe wince 5 ausgewählt bei dem download von microsoft.
die datei heißt auch nur setup.exe. vlt hat jemadn nochmal einen genauen link, dass ich wirklich nichts falsch gemacht habe?
stegi schrieb:
Bei mir hat es erst auch nicht funktioniert als ich die binmod.exe und die nk.bin in einem Extra Ordner hatte. Dann habe ich die die nk.bin nach <X:>\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\BIN\I386\ kopiert und schon hat es geklappt.
Stegi
Das hängt damit zusammen, das binmod.exe die compress.dll aus dem gleichen Verzeichnis benötigt ;)
nk.bin + binmod.exe + compress.dll ins gleiche Verzeichnis, dann funzt's.
Ekki
eugen2003 schrieb:
Ja das kann sein. Was macht denn diese Mamba_Startup.exe? Wofür ist sie gut?
Moin,
ich weis zwar nicht genau was die Mamba_Startup.exe ist aber ich habe nach dem öffnen der Box gesehen das das Board anscheind von der Firma Mamba ist. Habe es schon mal gegoogelt aber nix gefunden. Auf dem Board steht " MAMBA SD PRODUCTION". Vielleicht werden dort die Treiberdaten für das Board geladen. Nur so eine Idee... :confused:
JonnY
habe es jetzt endlihc geschafft die default.fdf zu extrahieren. kann sie auch super im hexeditor aufrufen, aber wenn ich im suchfeld "overscan ratio" eingebe, dann findet er nichts. wie kann ich vorgehen? als editor verwende ich hxdde.
Findest du bei Offset 0x38030
Ekki
in 0x38030 steht das bei mir:
.D...D.L.L..R..
und danach udn davor ist auch nichts zu finden -.-
Ups.
Was steht denn bei dir an Offset 0x10 ??
Sollte sein : S.T.B.V.e.r.s.i.o.n.I.n.f.o
Wenn nicht, wie groß ist denn deine extrahierte default.fdf ??
Meine hat 280.255 Bytes
0x00010: S.T.B.S.y.s.t.e
größe:
276 KB (282.847 Bytes)
größe auf datenträger:
280 KB (286.720 Bytes)
die nk.bin ist von der original-cf. habe die box nur einmal gestartet und danach das image gemacht. seitdem liegt sie bei mir im schreibtisch. sollte ich vielleicht die von der "aktuellen" karte nehmen?
Ich denke mal ja.
Auf der Originalen sind wohl die Updates noch nicht drauf.
Nimm mal die aktuelle.
Ansonsten suche nach Hex-Wert :
00038030:00 4f 00 76 00 65 00 72 00 73 00 63 00 61 00 6e .O.v.e.r.s.c.a.n
00038040:00 20 00 72 00 61 00 74 00 69 00 6f 00 00 00 02 . .r.a.t.i.o....
EDIT:
Hab mal die vom Original-Image genommen und siehe da :
00038a30:00 00 00 28 00 02 00 04 00 0f 00 04 00 4f 00 76 ...(.........O.v
00038a40:00 65 00 72 00 73 00 63 00 61 00 6e 00 20 00 72 .e.r.s.c.a.n. .r
00038a50:00 61 00 74 00 69 00 6f 00 00 00 01 00 00 00 22 .a.t.i.o......."
Größe und Inhalt scheinen mit der deinen übereinzustimmen.
Btw.
Hat mal jemand rausgefunden, wie man die komplette nk.bin aufdröseln, sprich alle Dateien extrahieren kann ??
so, habe es nun endlihc auch hinbekommen! ich werde demnächst ein tut dafür schreiben, wenn mir keiner zuvor kommt:D
danke an alle die mir geholfen haben:)
Hmm. Habe auch den Fehler beim zurückschreiben der "default.fdf" in die NK.bin.
Den String: 44006500700065006E006400350035004C00610075006E0063006800350035004D0061006D00620061005F0053007400610072007400750070002E006500780065
finde ich in meiner default.fdf nicht.
Was muss ich tun?
Gruß Wuschi6
Super Arbeit!!!
Bin mal die Anleitung durchgegangen, leider kommt man über den Link im Wiki nicht zum download des Platform Builder. Oder heist der anders?
Finde da nix.
Thx Torsten
@meatwad
Erstmal - Super Arbeit.
Das Ganze hat allerdings nen Hacken - Wenn ich das richtig sehe änderst du den Eintrag für die Mamba_Startup.exe.
Die Idee hatte ich auch schon. Nur ist dann (zumindest bei mir) der Ton komplett weg -> Kann das mal jemand verifizieren ??
Starte ich die Mamba_Startup.exe über den Explorer von Hand, hab ich auch wieder Ton. Allerdings ist dann die Startleiste wieder weg.
Momentan hab ich keine Idee wieso Audio nicht bei Systemstart ohne Mamba_Startup initialisiert wird.
Aber, das bekommen wir auch noch raus ;)
@wuschi6
Der String lautet korrekt :
00044350:00 08 00 44 00 65 00 70 00 65 00 6e 00 64 00 35 ...D.e.p.e.n.d.5
00044360:00 35 00 00 00 14 00 1e 00 32 00 35 00 3c 00 02 .5.......2.5.<..
00044370:00 01 00 09 00 24 00 4c 00 61 00 75 00 6e 00 63 .....$.L.a.u.n.c
00044380:00 68 00 35 00 35 00 00 00 4d 00 61 00 6d 00 62 .h.5.5...M.a.m.b
00044390:00 61 00 5f 00 53 00 74 00 61 00 72 00 74 00 75 .a._.S.t.a.r.t.u
000443a0:00 70 00 2e 00 65 00 78 00 65 00 00 00 1e 00 02 .p...e.x.e......
MAMBA - FPA: Clear SMB Bus
MAMBA - FPA: Placed in Run Mode...
MAMBA - Unmuting the audio.
MAMBA - AC97: Found registry entry for template
MAMBA - AC97: ERROR looking for audio instance [1814], forcing default value.
MAMBA - AC97: Device instance [Drivers\BuiltIn\PCI\Instance\ICHAC971].
MAMBA - AC97: Access to device available through 0xa100
MAMBA - AC97: IO base address is 0xa100
MAMBA - AC97: SPDIF value is 0x404 AFTER update
MAMBA - IGDCTRL: Enumerating all display devices
Device = 0
Display = Primary, Vga compatible [No]
Enum Device String =
Enum Device Name = ddi_iceg.dll
MAMBA - PAL format set in registry, updating encoder.
MAMBA - Platform detected as Standard Def without HDMI
MAMBA - IRR: Ver: 0x0109, dID: 0x0F90, Cfg: 0x2184, bGp: 0x2000, OSC: 0x344C
MAMBA - IRR: SW version recorded as 1.09, 109
MAMBA - FPA: SW version recorded as 6.03, 603
da wird wohl nur patchen der mamba_startup.exe helfen :(
Dieses Tool habe ich noch vor dem BINMOD entdeckt. Kamm allerdings damit nicht zur Recht. Vielleicht jemand anderer macht was daraus.
Hallo
Ich hab mal ne Frage zur Plattformbuilderinstallation.
Wenn ich bei Microsoft richtig gelesen hab, kann man den nur
unter Win Xp Pro oder Win 2000 installieren. Stimmt das, hab nur
Win Xp Home.
ukeckert schrieb:
@meatwad
ich habe noch ton. versuch doch dann einfach mal die Mamba_Startup.exe in die startup.cmd reinzuschreiben (inkl pfad). vielleicht funktioniert es dann.
