Option für Faxgerät funktioniert nicht?
mscholz
11 Nov 2004
Ich habe an einer Nebenstelle ein Fax angeschlossen und ihr nur Festnetzunummer zugewiesen.
Wenn ich die Option "An dieser Nebenstelle ist ein Faxgerät angeschlossen. Ausgehende Verbindungen werden immer über das Festnetz aufgebaut." nicht wähle, funktioniert alles.
Wenn ich sie anschalte, dann habe ich 2 mal ein Freizeichen und dann ein besetzt. Durchgestellt wird aber nichts.
Gruß,
Mirko
Was für ein Fax gerät hast Du denn? Such doch mal nach dem Thema hier im Forum, da gab es eine Erklärung zu dem Standard, den das Fax unterstützen muß, damit es geht.
Entschuldige, aber der Standard des Faxgeräts kann hiermit nichts zu tun haben, da bei dem von mscholz beschriebenen Problem gar nicht erst angefangen wird zu faxen.
@mscholz: Ich hab's getestet, es funktioniert einwandfrei. Hast Du auch mindestens eine Festnetznummer bei der Nebenstelle eingetragen?
Udo
Ich meinte diesen Thread:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=62073#62073
Die dort angesprochenen Probleme betreffen aber eingehende Anrufe, die bei Fax Einstellung an der Nebenstelle nicht signalisiert werden., insoweit hat udosw recht.
Dieder Workaround könnte Dir vielleicht trotzdem helfen: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=62129#62129
Geht denn ein anderes Telefon an der Nebenstelle (bei Einstellung Fax)?
Hast Du die Box einmal zurückgesetzt (vom Strom 3sec)?
ich hatte dasselbe Problem mit der aktivierten Option :
"An dieser Nebenstelle ist ein Faxgerät angeschlossen. Ausgehende ...."
Nach Aktivierung dieser Funktion konnten keine Gespräche mehr geführt werden (Fehlermeldung: " wurde von ihnen oder ihrem Kommunikationspartner nicht beauftragt."
Nach einigem rumprobieren habe ich rausgefunden, dass es bei mir die Faxoption genau dann funktioniert, wenn die Option "Eigene Rufnummer unterdrücken" für dieselbe Nebenstelle nicht aktiviert ist.
Good luck !!!!!!
