ich habe dieses Forum rauf und runter nach einer Anleitung durchsucht, die beschreibt, wie die OpenCom X320 via DSL am Telekom SIP-Trunk zu konfigurieren ist. Es gibt dafür mehrere Hinweise, bei mir tut es aber trotz inzwischen längeren Versuchen nicht. Weder eingehende noch ausgehende Anrufe funktionieren im reinen IP-Betrieb. Beide Richtungen funktionieren, wenn die OpenCOM X320 über die S0 Schnittstelle betrieben wird.
Symptom:
Log des Verbindungsaufbaus (sieht OK aus):
Log eines Calls (FEHLER):
Symptom:
- Telefonie --> SIP-Leitungen --> SIP-Leitung ausgeschaltet ==> Betrieb via S0 = ein- / ausgehend funktioniert
- Telefonie --> SIP-Leitungen --> SIP-Leitung eingeschaltet ==> Betrieb via IP direkt zum SIP-Trunk = ein- / ausgehend FEHLER
Eingehend: dreifacher Ton di-da-di, kurze Pause, Besetzt Piepser
* Filename: /dahlem/trace/trace2.txt
* DateTime: Tue Aug 20 21:13:02 2019
* --------- Hardware Info
* SerialNr: SN100-09462007162F3
* Board : OpenCom X320(OCX320), dahlem OCX
* --------- Software Info
* Revision: R 1.618 mitel-ocx
* Release : 12.1 SP4
* Comment :
* BuildNr : 0x0C42
21:01:58.11 aw_worker.0: Set VT-Trace to level 3
21:01:58.11 aw_worker.0: Set SIP-Trace Level 2
21:01:58.12 ZGS_SIP: <21:01:58.123>--------------------------------------------------------------
21:01:58.12 ZGS_SIP: MESS-Level 3 gesetzt!
21:01:59.33 CI: ---CI--20082019-21:01:59.335-------------------------------------------------------------
21:01:59.33 CI: Prim:I7D2R(0xA110) 0x010030(ZGS_D3) ZGS(02:Line-ISDN)->CI-GL Idx:0 Trid:2/0xFFFF
21:01:59.33 CI: opt. Elemente: 0
21:01:59.33 CI: TEI: 0x00
21:02:04.37 CI: ---CI--20082019-21:02:04.374-------------------------------------------------------------
21:02:04.37 CI: Prim:I7D2E(0xA111) 0x010030(ZGS_D3) ZGS(02:Line-ISDN)->CI-GL Idx:0 Trid:2/0xFFFF
21:02:04.37 CI: opt. Elemente: 0
21:02:04.37 CI: TEI: 0x00
21:02:14.37 CI: ---CI--20082019-21:02:14.375-------------------------------------------------------------
21:02:14.37 CI: Prim:I7D2R(0xA110) 0x010030(ZGS_D3) ZGS(02:Line-ISDN)->CI-GL Idx:0 Trid:2/0xFFFF
21:02:14.37 CI: opt. Elemente: 0
21:02:14.37 CI: TEI: 0x00
21:02:19.41 CI: ---CI--20082019-21:02:19.415-------------------------------------------------------------
21:02:19.41 CI: Prim:I7D2E(0xA111) 0x010030(ZGS_D3) ZGS(02:Line-ISDN)->CI-GL Idx:0 Trid:2/0xFFFF
21:02:19.41 CI: opt. Elemente: 0
21:02:19.41 CI: TEI: 0x00
21:02:26.05 ZGS_SIP: --21:02:26.053--------------------------------------------------------
21:02:26.05 ZGS_SIP: (LoPo 19, Task 22) Zust SIPM_TE_Registered, SIP_LINE_CHECK_TIMER(0xD812)
21:02:26.06 ZGS_SIP: <21:02:26.059>-TX(488 Bytes)--SIP--TCP-IP:217.0.26.197----Dest:5060--Src:10690--
21:02:26.06 ZGS_SIP: OPTIONS sip:sip-trunk.telekom.de SIP/2.0
21:02:26.06 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.254:10690;branch=z9hG4bK255_OPTIONS;rport
21:02:26.06 ZGS_SIP: From: <sip:[email protected]>;tag=9fxced225sl
21:02:26.06 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
21:02:26.06 ZGS_SIP: Call-ID: 514-0-113@csip
21:02:26.06 ZGS_SIP: CSeq: 255 OPTIONS
21:02:26.06 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:10690;transport=tcp>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:7B4
21:02:26.06 ZGS_SIP: E031F-F2AD-4D3B-A823-D0B309A8573F>"
21:02:26.06 ZGS_SIP: Max-Forwards: 70
21:02:26.06 ZGS_SIP: User-Agent: OpenCom X320 (R 1.618 mitel-ocx)
21:02:26.06 ZGS_SIP: Content-Length: 0
21:02:26.11 ZGS_SIP: <21:02:26.119>-RX(498 Bytes)--SIP--TCP-IP:217.0.26.197----Dest:10690-Src:5060---
21:02:26.12 ZGS_SIP: SIP/2.0 200 OK
21:02:26.12 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.254:10690;rport=10690;received=93.240.102.100;branch=z9hG4bK255_OPTIONS
21:02:26.12 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>;tag=747c60fe
21:02:26.12 ZGS_SIP: From: <sip:[email protected]>;tag=9fxced225sl
21:02:26.12 ZGS_SIP: Call-ID: 514-0-113@csip
21:02:26.12 ZGS_SIP: Supported: 100rel,gin,path,timer
21:02:26.12 ZGS_SIP: CSeq: 255 OPTIONS
21:02:26.12 ZGS_SIP: Accept: application/sdp
21:02:26.12 ZGS_SIP: Accept-Encoding: identity
21:02:26.12 ZGS_SIP: Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, PUBLISH, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE,
21:02:26.12 ZGS_SIP: UPDATE
21:02:26.12 ZGS_SIP: Content-Length: 0
21:46:03.11 ZGS_SIP: <21:46:03.116>-RX(1108 Bytes)-SIP--TCP-IP:217.0.26.197----Dest:10690-Src:5060---
21:46:03.11 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10690;transport=tcp SIP/2.0
21:46:03.12 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/TCP 217.0.26.197:5060;branch=z9hG4bK4ce49021a1b9efd9e0b06cc5f1cdcf90.5c65a798
21:46:03.12 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:reg.sip-trunk.telekom.de;transport=tcp;lr>
21:46:03.12 ZGS_SIP: Max-Forwards: 61
21:46:03.12 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected];user=phone>
21:46:03.12 ZGS_SIP: From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=98603a04
21:46:03.12 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
21:46:03.12 ZGS_SIP: Contact: <sip:1O/iwwbt8e52v6eOlliFjRAErzeOlIRgVQOk3Ws88JdT3IG0TZOtsy3MVVXDo0ZyCPLZ@th1>
21:46:03.12 ZGS_SIP: Supported: from-change,histinfo,resource-priority
21:46:03.12 ZGS_SIP: CSeq: 6905024 INVITE
21:46:03.12 ZGS_SIP: Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, REGISTER, UPDATE
21:46:03.12 ZGS_SIP: P-Asserted-Identity: <sip:[email protected];user=phone>
21:46:03.12 ZGS_SIP: P-Called-Party-ID: <sip:[email protected];user=phone>
21:46:03.12 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
21:46:03.12 ZGS_SIP: Content-Disposition: session
21:46:03.12 ZGS_SIP: Content-Length: 231
21:46:03.12 ZGS_SIP: v=0
21:46:03.12 ZGS_SIP: o=- 7849248 7849248 IN IP4 217.0.26.197
21:46:03.13 ZGS_SIP: s=on transit
21:46:03.13 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.0.133.185
21:46:03.13 ZGS_SIP: t=0 0
21:46:03.13 ZGS_SIP: m=audio 21404 RTP/AVP 9 8 0 102 101
21:46:03.13 ZGS_SIP: a=rtpmap:102 G726-32/8000
21:46:03.13 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
21:46:03.13 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-15
21:46:03.13 ZGS_SIP: a=sendrecv
21:46:03.13 ZGS_SIP: a=ptime:20
21:46:03.13 ZGS_SIP: ----- Find_Linkid(socket 5012)...
21:46:03.14 ZGS_SIP: check account link 482 found proxy 217.0.26.197:5060
21:46:03.14 ZGS_SIP: check account link 482 ([email protected])...
21:46:03.14 ZGS_SIP: invalid state von link 482: 999
21:46:03.14 ZGS_SIP: check account link 514 found proxy 217.0.26.197:5060
21:46:03.14 ZGS_SIP: check account link 514 ([email protected])...
21:46:03.14 ZGS_SIP: A5. cmp requri_comp_value '+49xxxxyyyyyy' with requri_username '+49xxxxyyyyyy' (leftside)
21:46:03.14 ZGS_SIP: csip_find_linkid() get '514' -----
21:46:03.14 ZGS_SIP: found 2 counter 2
21:46:03.14 ZGS_SIP: sipte_setup_ind() State:0 Callid:714 Trid:19/0xFFF3
21:46:03.15 ZGS_SIP: SIPU_filter_attributes(dont_filter=FALSE), Profil:
21:46:03.15 ZGS_SIP: 0: PCMA/8000
21:46:03.15 ZGS_SIP: 1: G729/8000
21:46:03.15 ZGS_SIP: 2: PCMU/8000
21:46:03.15 ZGS_SIP: 3: ?
21:46:03.15 ZGS_SIP: 4: ?
21:46:03.15 ZGS_SIP: 5: ?
21:46:03.15 ZGS_SIP: 6: ?
21:46:03.15 ZGS_SIP: 7: ?
21:46:03.15 ZGS_SIP: 8: ?
21:46:03.15 ZGS_SIP: 9: ?
21:46:03.16 ZGS_SIP: vor Filterung:
21:46:03.16 ZGS_SIP: 0: RM_CODECTYPE_G711A, PT: 8, RTP:(217.0.133.185:21404, sendrecv)
21:46:03.16 ZGS_SIP: 1: RM_CODECTYPE_G711U, PT: 0, RTP:(217.0.133.185:21404, sendrecv)
21:46:03.16 ZGS_SIP: nach Filterung:
21:46:03.17 ZGS_SIP: get_rmid() failed State:0 Callid:714 Trid:19/0xFFF3
21:46:03.17 ZGS_SIP: <21:46:03.178>-TX(435 Bytes)--SIP--TCP-IP:217.0.26.197----Dest:5060--Src:10690--
21:46:03.17 ZGS_SIP: SIP/2.0 480 Temporarily not available
21:46:03.17 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/TCP 217.0.26.197:5060;branch=z9hG4bK4ce49021a1b9efd9e0b06cc5f1cdcf90.5c65a798
21:46:03.18 ZGS_SIP: From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=98603a04
21:46:03.18 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=9fxced271sl
21:46:03.18 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
21:46:03.18 ZGS_SIP: CSeq: 6905024 INVITE
21:46:03.18 ZGS_SIP: User-Agent: OpenCom X320 (R 1.618 mitel-ocx)
21:46:03.18 ZGS_SIP: Warning: 399 adapt "get_rmid failed"
21:46:03.18 ZGS_SIP: Content-Length: 0
