- Mitglied seit
- 10 Dez 2007
- Beiträge
- 137
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Wir werden jetzt nach und nach alles ins Wiki umziehen!
Sodass dieser Threade für vorschläge und die entwicklung da ist,
und das Wiki den aktuellen Status, Fortschritt, Planung und Workspace bildet.
Das WIKI OPACA
Mitwirkende:
Schreibt uns eure wünsche/Ideen, was noch in den Router mit rein sollte.
Also es sol ja nicht nur ein Router sein sondern ein multifunktionales Gerät das alle anderen ersetzt und Trotzdem genug leistung hat um alles bereitzustellen.
Außerdem kann sich nicht jeder der möchte die stromkosten Für nen extra server leisten. dieses Gerät soll einfach alles Was man im Haushalt braucht vereinen!
Die idee entstand da wir so router wie die Fritz box super finden doch einige sachen bei dieser vermissen, anfangs mit mods behobene Probleme...
doch dann kam die Idiee warum schwierige mods für einen Router bauen wenn wir selber einen Besseren entwerfen können ...
Wer an der Idee teilhaben will bitte melden
Dieser Thrade ist zur sammlung von Ideen, wünschen, mithelfern, sponsoren und vielen Nutzern gedacht.
Zeitplanung:
Geplant ist der erste Protopyp für frühestens Mitte 2011 doch lasst euch davon nicht abhalten! Gute sachen brauchen seine zeit.
Hardwareplanung:
CPU: minimum 1GHz eventuel Intel ATOM
Motherboard: Passend dan warscheinlich INTEL ATOM
Arbeitsspeicher: minimum 1 GB DDR2
12x RJ45 :
----------2x WAN/DSL - anschluss mit Adsl 2+/VDSL/SDSL Modem (per WIF wählbar)
----------10x GBit LAN - anschluss mit Power over Ethernet (per WIF wählbar)
Telefonanschlüsse:
------------------4x Telfonanschlüsse ( Jewils TAE und pin )
------------------2x ISDN S0 als RJ45
Geräteanschlüsse:
------------------2x Aktive Usb2.0 anschlüsse
------------------1x Fireware
------------------1x Multicardreader
------------------1x ESATA
------------------1x miniPCIslot Intern
W-Lan:
---------2x Antennenanschlüsse ( standard, keine Fest-verbauten Antennen )
---------Integrierte W-Lan 802.11 a, b, g, n,
Bedienung/Anzeige:
-------------------Frontdisplay mit Urzeit Statusanzeige und menueführung
-------------------Bedienungstasten für die menueführung [<<] [>>] [x] [ok]
Softwareplanung:
intern soll eine laufen:
Das ganze soll auf einer debian basis aufgesetzt werden.(kein WRT oder son mist)
!Das ganze soll mit einem Interaktiven webinterface Konfigurierbar sein!
zusätzlich ein kleines menue am frontdisplay
Alle komponenten die Folgen sind Optional übers webinterface an oder abwählbar
So is des ja auch gedacht das Alle Komponenten über das Webinterface Aktiviert oder Deaktiviert werden Können.(Im Fall einer Deaktivierung wirds dan halt einfach nicht mitgeladen und auch hardwaretechnisch deaktiviert).:
-Telefonanlage mit sip unterstützung für Clients und acounts
-anrufbeantworter
-fax
-webserver
-ftp server
-rootserver
-vpn server
-nfs server
-samba server
-download manager
-umts modem manager
-übergreifende userverwaltung
-netzverwaltungssoftware zur konfiguration von verschiedenen netzen an verschiedenen Ports
----???ipcop???
----softwaretrennung der 2 W-Lan Controler zum austrahlen von 2 verschiedenen W-Lans
-Komlexe Firewall
- Fail-Over / Load-Balancing, vielleicht komfortabel in Abhängigkeit von Ports, Protokollen oder Diensten
--------mit iptables http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2007/18/132
--------(z.B. VoIP über die eine, P2P über die andere Verbindung).
Sonstiges:
Aussehen u. Groeße:
Eine Box aus Alu mit den ungefähren maßen: Höhe(5cm) Tiefe(20cm) Breite(40cm)
Silbrig rund und Glatt
Komplette Front ein Display mit integrierten Steuerknöpfen und Uhr/Wecker
Schwarzes Display mit Dicker Grüner schrift.
Also wir hatten nach einiger überlegung ein maximum an stromverbrauch von 25Watt überlegt
und eine stanbdardleistung von 10-15Watt.
ich sag mal so wir versuchen ihn passiv zu kühlen über die Außenschale um es leise und ohne lüfter zu halten im bezug auf stromverbrauch soll er nätürlich nicht zu teuer werden aber es soll ja auch ein High end Router werden.
Preislich können wir natürlich jetzt nur schetzen aber ich hatte so 150-250¤ im auge
Das WIKI OPACA
Mitwirkende:
!Wir haben vor einen Router zu entwickeln der mehr kann und besser ist!=====================================
Projektleitung
Lupus caoticus //Angestellter Associate it consult/ Fachinformatiker- Systemintegration//
Boondock Saint //Elektroniker in der Ausbildung//
Weitere unterkategoriene Folgen
natürlich werden wir bestimmtre entwicklungsgebiete dann auch an andere helfende hände übergeben.
Zeitplanung:
Hardwareplanung:
12x RJ45 :
Telefonanschlüsse:
Geräteanschlüsse:
W-Lan:
Bedienung/Anzeige:
Softwareplanung:
-anrufbeantworter
-fax
-webserver
-ftp server
-rootserver
-vpn server
-nfs server
-samba server
-download manager
-umts modem manager
----???ipcop???
-Komlexe Firewall
Sonstiges:
Aussehen u. Groeße:
