Noch mal open2300 u. Freetz Fragen vom Freetz-Neuling
Das Ziel sollte doch die Datei open2300.config sein...
Nein, das Ziel ist eindeutig die "/var/tmp/open2300/open2300.conf".
... welche im etc Ordner zu finden sein sollte...
Nein, das Ziel ist nicht im /etc-Verzeichnis zu finden (siehe oben). In das /etc-Verzeichnis wird der symlink aus deinem Freetz-Image übertragen, ... wenn Du alles richtig gemacht hast.
-also symlink hierher erstellen und ...
Wo ist bei dir "hierher"?
... auf die Datei aus den Tiefen des Systems var/tmp/open 2300.config zeigen.
Das Ziel " var/tmp/open 2300.config" ist falsch. Siehe oben das richtige Ziel.
Ich meine das Menü von make menuconfig, da kann ich doch unter den zur Verfügung stehenden Paketen auswählen.
Falsch, Du musst die Menüs aus der "make/Config.in" meinen.
Die o.g. stehen nicht unter standard testing unstable auf der Liste..
Es gibt noch andere Menüs in der "make/Config.in". Z. B.: menu "Debug helpers"
ln -s /var/tmp/open2300/open2300.conf /etc/open2300.config
-also habe ich "lediglich" Ziel und Quelle vertauscht? War das der G...Knoten?
In etc soll doch der conf-link hineingedröselt werden damit die conf aus var/tmp/open2300/ welche tatsächlich dort zu finden ist auch gefunden wird.
Oder habe ich da immer noch eine Sperre im Oberstübchen.
OT. So langsam kann ich meinen 90 jährigen Vater verstehen,wenn es mir schon jetzt so geht...
Muss leider gestehen das ich bei den Debug Werkzeugen nicht so genau hingesehen habe -schäm mich!
Schaue sofort rein.
Wird deine "open2300.conf" gefunden wenn der Verknüpfungsname "/etc/open2300.config" ist? Nach welcher Datei suchen z. B. fetch2300 und cw2300 wenn diese ohne Parameter gestartet werden?
Default locations in which the programs will search for this file:
# Programs search in this sequence:
#  1. Path to config file including filename given as parameter (not supported by all tools)
#  2. ./open2300.conf (current working directory)
#  3. /usr/local/etc/open2300.conf (typical Linux location)
#  4. /etc/open2300.conf (typical Linux location)
Ja, es ist die open2300.conf. Geh jetzt in dein Build-System, erstelle dort im richtigen Verzeichnis den symlink und poste aus diesem Verzeichnis, die Ausgabe von "ls -la".
In der Built - Umgebung .. folgendes:
freetz@freetz-linux:~/freetz-devel_r9291/packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/open2300-1.10/root/etc$ ln -s /var/tmp/open2300/open2300.conf /etc/open2300.config
ln: Symbolische Verknüpfung »/etc/open2300.config“ konnte nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
[CODE]
muss ich das Verzeichnis mit chmod 777 noch freischalten?
Quelle gibt es nicht. Nur Ziel und Name:
.../freetz-devel/make/open2300/files/root/etc> ls -la | grep 2300
lrwxrwxrwx 1 ## users 31 27. Aug 23:28 open2300.conf -> /var/tmp/open2300/open2300.conf
"freetz-linux:~/freetz-devel_r9291/packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/open2300-1.10/root/etc" ist das falsche Verzeichnis deines Build-Systems, zum erstellen des symlinks. Richtiges Verzeichnis: siehe oben in menem Beitrag.
Ich bekomme heute wohl nichts mehr gebacken.
Guck Dir das mal an:
*** Neustart des Systems erforderlich ***
Last login: Mon Aug 27 13:40:01 2012 from jever.fritz.box
freetz@freetz-linux:~$ cd freetz-devel_r9291
freetz@freetz-linux:~/freetz-devel_r9291$ /make/open2300/files/root/etc> ls -la | grep 2300
-bash: /make/open2300/files/root/etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
freetz@freetz-linux:~/freetz-devel_r9291$ lrwxrwxrwx 1 ## users 31 27. Aug 23:28 open2300.conf -> /var/tmp/open2300/open2300.conf
lrwxrwxrwx: Befehl nicht gefunden.
gerade gerade nach dem letzten Post von Dir geändert
Noch mal Edit: Verzeichnis etc unter root im files Ordner von open2300 angelegt und muss nu in die Heia..
So hab es hinbekommen.
fetch2300 ohne parameter lüppt die config steht im etc.Verzeichnis der Box.
strace cw2300 gab folgendes:
ioctl(4, SNDCTL_TMR_TEMPO or SNDRV_TIMER_IOCTL_GSTATUS or TCGETA, 0x1) = 0
read(4, "\0", 1)                        = 1
write(4, "\216", 1)                     = 1
read(4, "\23", 1)                       = 1
write(4, "\236", 1)                     = 1
read(4, "'", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
write(4, "\312", 1)                     = 1
read(4, "<", 1)                         = 1
ioctl(4, SNDCTL_TMR_METRONOME or TCSETAW, 0) = 0
write(4, "\6", 1)                       = 1
read(4, "F", 1)                         = 1
read(4, "\220", 1)                      = 1
read(4, "\3", 1)                        = 1
read(4, "c", 1)                         = 1
read(4, " ", 1)                         = 1
read(4, "\7", 1)                        = 1
read(4, "'", 1)                         = 1
read(4, "\10", 1)                       = 1
read(4, "\22", 1)                       = 1
read(4, "d", 1)                         = 1
read(4, "", 1)                          = 0
nanosleep({0, 0}, NULL)                 = 0
read(4, "\2", 1)                        = 1
write(4, "\202", 1)                     = 1
read(4, "'", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "<", 1)                         = 1
read(4, "F", 1)                         = 1
read(4, "c", 1)                         = 1
read(4, " ", 1)                         = 1
read(4, "'", 1)                         = 1
read(4, "d", 1)                         = 1
read(4, "", 1)                          = 0
read(4, "'", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "2", 1)                         = 1
read(4, "0", 1)                         = 1
read(4, "F", 1)                         = 1
read(4, "v", 1)                         = 1
write(4, "\222", 1)                     = 1
read(4, "\24", 1)                       = 1
write(4, "\256", 1)                     = 1
read(4, "+", 1)                         = 1
read(4, "4", 1)                         = 1
write(4, "\316", 1)                     = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
write(4, "\246", 1)                     = 1
read(4, ")", 1)                         = 1
read(4, ")", 1)                         = 1
read(4, "7", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "Q", 1)                         = 1
read(4, "Q", 1)                         = 1
write(4, "\206", 1)                     = 1
read(4, "!", 1)                         = 1
read(4, "9", 1)                         = 1
write(4, "\306", 1)                     = 1
read(4, "1", 1)                         = 1
read(4, "u", 1)                         = 1
read(4, "u", 1)                         = 1
read(4, "", 1)                          = 0
read(4, "", 1)                          = 0
write(4, "\226", 1)                     = 1
read(4, "\25", 1)                       = 1
write(4, "\272", 1)                     = 1
read(4, ".", 1)                         = 1
write(4, "\212", 1)                     = 1
read(4, "2", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "D", 1)                         = 1
read(4, "\1", 1)                        = 1
read(4, "Q", 1)                         = 1
read(4, "\226", 1)                      = 1
--=SIGBUS, si_- {si_signocode=SI_KERNEL, si_addr=0} (Bus error) ---
+++ killed by SIGBUS +++
Bus error
root@fritz:/#
Aber leider hast nicht das gemacht was ich vorgeschlagen habe:
strace cw2300
_ohne_ die "open2300.conf" im /etc-Verzeichnis. Kopier mal cw2300 nach /tmp/flash/mod und mach dann "strace /tmp/flash/mod/cw2300".
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0                            x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\32\0\0004\0\0\0"...,                             4096) = 4096
old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aae6000
old_mmap(0x2aae6000, 53884, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) =                             0x2aae6000
old_mmap(0x2ab03000, 1008, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xd00                            0) = 0x2ab03000
close(3)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
open("/usr/lib/freetz/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directo                            ry)
open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=410640, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\340\253\0\0004\0\0\0".                            .., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 499712, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab04000
old_mmap(0x2ab04000, 404576, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) =                             0x2ab04000
old_mmap(0x2ab76000, 8244, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x620                            00) = 0x2ab76000
old_mmap(0x2ab79000, 18768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANON                            YMOUS, -1, 0) = 0x2ab79000
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
stat("/lib/ld-uClibc.so.0", {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=21532, ...}) = 0
mprotect(0x2ab76000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
brk(0)                                  = 0x41b000
brk(0x41c000)                           = 0x41c000
open("open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such file or directo                            ry)
open("/usr/local/etc/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such                             file or directory)
open("/etc/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, TIOCNXCL, 0x7fa4e348)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for dev                            ice)
brk(0x41d000)                           = 0x41d000
read(3, "# open2300.conf\n#\n# Configuratio"..., 4096) = 3068
read(3, "", 4096)                       = 0
open("/dev/ttyUSB0", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 4
flock(4, LOCK_EX)                       = 0
ioctl(4, TIOCSCTTY, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
ioctl(4, TIOCNXCL, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
ioctl(4, SNDCTL_TMR_METRONOME or TCSETAW, 0x2) = 0
ioctl(4, 0x741d, 0x7fa4e968)            = 0
ioctl(4, 0x741a, 0x7fa4e968)            = 0
time([1346230782])                      = 1346230782
time(NULL)                              = 1346230782
read(4, "", 1)                          = 0
read(4, "", 1)                          = 0
read(4, "\"", 1)                        = 1
read(4, "7", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "\20", 1)                       = 1
read(4, "p", 1)                         = 1
read(4, "\200", 1)                      = 1
read(4, "'", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "2", 1)                         = 1
read(4, "H", 1)                         = 1
read(4, "\330", 1)                      = 1
read(4, "+", 1)                         = 1
read(4, "4", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, ")", 1)                         = 1
read(4, "7", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "!", 1)                         = 1
read(4, "9", 1)                         = 1
read(4, "1", 1)                         = 1
read(4, "t", 1)                         = 1
read(4, "t", 1)                         = 1
read(4, ".", 1)                         = 1
read(4, "2", 1)                         = 1
read(4, "3", 1)                         = 1
read(4, "f", 1)                         = 1
read(4, "!", 1)                         = 1
read(4, "\210", 1)                      = 1
--- {si_signo=SIGBUS, si_code=SI_KERNEL, si_addr=0} (Bus error) ---
Bus error
root@fritz:/# root@fritz:/# cd /
-sh: root@fritz:/#: not found
root@fritz:/#
"strace /tmp/flash/mod/cw2300"gemacht:
-ist alles was ich der Zwischenablage von Putty entnehmen konnte.
Die conf ist nun im etc als ro erst mal fest genagelt.
Wenn ich obiges richtig interpretiere, dann gibt es Schwierigkeiten mit einer Bibliothek?
Ähh hatte mir gedacht , versuche die config. doch über das Built system fest im etc---ro Bereich zu setzen.
Verändern brauche ich diese Datei nicht mehr, es sei denn ich ziehe an einen anderen Standort um oder benutze den seriellen Adapter nicht mehr.
Und die eingetragenen Cwop Server sind auch noch aktuell.
Und wenn ich diese dann irgend wann doch mal änder muss, erstelle ich das Paket einfach neu und mach ein neues Image.
Nun die cw2300 aus dem rw Bereich gestartet bringt bei mir leider den bus error. Leider findet cw 2300 seine konfig weil diese im etc liegt.
Aber die config ist zwingend notwendig für den Betrieb. Ist doch lediglich eine Textdatei welche schon seit Jahren in einem anderen System funktioniert hat.
Produziert die open2300.config diesen bus error?
Es geht hier um die Fehlerfindung und nicht um den Betrieb. Mit dem Fehler ist ein Betrieb auch nicht möglich.
Das wissen wir noch nicht. Deshalb der Versuch, ohne die open2300.conf aus einem rw-Bereich.
Bin für heute Abend zu Hause.
Flash wieder eine alte Version mit strace darauf.
"Sauberes" System
/tmp/flash/mod
fritz.fonwlan.box login: root
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun ...
BusyBox v1.20.2 (2012-08-24 00:49:30 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@fritz:/var/mod/root# cd /
root@fritz:/# cd etc
root@fritz:/etc# ls
TZ                        exports                   motd
avm_firmware_public_key1  fallback.language         mtab
avm_firmware_public_key2  freetz_info.cfg           nanorc
cron.d                    fstab                     onlinechanged
default                   ftpd_control              options.cfg
default.0                 group                     passwd
default.049               gshadow                   profile
default.Fritz_Box_7170    host.conf                 protocols
default.avm               hosts                     resolv.conf
default.ftpd              hotplug                   securetty
default.inetd             htmltext.db               services
default.language          htmltext_de.db            shadow
default.mod               inetd.conf                shells
default.nano              init.d                    static.pkg
default.syslogd           inittab                   term.sh
default.telnetd           inittab.shutdown          usbclass.tab
default.webcfg            led.conf                  usbdevice.tab
device.table              mime.cfg                  version
ethers                    modprobe.conf             websrv_tr064_ssl_key.pem
root@fritz:/etc# cd /
root@fritz:/# cd bin
root@fritz:/bin# ls
addgroup            false               netstat             sync
adduser             fgrep               onlinechanged       tar
allcfgconv          flashd              onlinechanged.sh    testvalue
ar7cfgchanged       getcons             openssl_genrsa      touch
ar7cfgctl           getopt              openssl_req         tr069starter
ash                 grep                pidof               true
busybox             gunzip              ping                umount
cat                 gzip                prepare_fwupgrade   uname
chmod               hostname            ps                  update_led_off
chown               inetdctl            pwd                 update_led_on
cp                  inetdftp            reinit_jffs2        usbcfgconv
date                kill                restorefonsettings  usbcfgctl
dd                  lang                rm                  usbhostchanged
delgroup            ln                  rmdir               vi
deluser             login               rpctrl              voipd
df                  ls                  run_clock           wlancfgchanged
dhcpcipchanged      mkdir               sed                 wlancfgconv
dmesg               mknod               setfactorydefaults  wlancfgctl
dnsdomainname       more                sh                  wlantimectrl
dslinfodata         mount               sleep               zcat
echo                msgsend             stat
egrep               mv                  stty
root@fritz:/bin# cd /
root@fritz:/# cd usr
root@fritz:/usr# ls
bin    lib    mww    sbin   share  www
root@fritz:/usr# cd bin
root@fritz:/usr/bin# ls
[                  ftpget             modpasswd          test
[[                 ftpput             modreg             tftp
arping             get_ip             modsave            time
avm                haserl             moduninstall       top
awk                head               modunreg           tr
basename           hexdump            modusers           traceroute
bin2300            histlog2300        mvi                tty
bunzip2            history2300        nano               uniq
bzcat              httpsdl            nc                 uptime
checkempty         id                 nnano              usb_host.sh
clear              interval2300       nohup              uudecode
cmp                kernel_args        nslookup           uuencode
crontab            killall            nvi                wc
cryptpw            ldd                od                 webcfg
ctlmgr             light2300          open2300           wget
ctlmgr_ctl         log2300            passwd             which
cut                logger             prepare-downgrade  whois
cw2300             logname            printf             wlan_cal.sh
dirname            lsof               realpath           wlan_lifetest.sh
dsl_info           md5sum             reset              wpa_authenticator
du                 minmax2300         setcountry         wrap_editors
dump2300           mkconfigfile       setlanguage        wrapper
env                mkfifo             sort               wu2300
ether-wake         mkpasswd           strings            xargs
expr               mnano              stun-ip            xml2300
fetch2300          modcgi             system_status      yes
finalize.sh        modconf            tail
find               modhosts           tee
free               modload            telnet
root@fritz:/usr/bin# cp cw2300 /tmp/flash/mod
root@fritz:/usr/bin# cd /tmp/flash/mod
root@fritz:/var/tmp/flash/mod# ls
crontab   cw2300    modules   security
root@fritz:/var/tmp/flash/mod# strace /tmp/flash/mod/cw2300
execve("/tmp/flash/mod/cw2300", ["/tmp/flash/mod/cw2300"], [/* 207 vars */]) = 0
old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaad000
open("/usr/lib/freetz/libm.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libm.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libm.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=98876, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0 \25\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 163840, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aabe000, 97588, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aae5000, 3880, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x17000) = 0x2aae5000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=55536, ...}) = 0
old_mmap(0x2ab03000, 1008, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xd000) = 0x2ab03000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\340\253\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2ab76000, 8244, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x62000) = 0x2ab76000
old_mmap(0x2ab79000, 18768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab79000
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
brk(0)                                  = 0x41b000
open("open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/dev/ttyS0", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 3
flock(3, LOCK_EX)                       = 0
ioctl(3, TIOCSCTTY, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
ioctl(3, TIOCNXCL, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
ioctl(3, SNDCTL_TMR_METRONOME or TCSETAW, 0x2) = 0
ioctl(3, 0x741d, 0x7fd19958)            = 0
ioctl(3, 0x741a, 0x7fd19958)            = 0
time([1346264321])                      = 1346264321
time(NULL)                              = 1346264321
ioctl(3, SNDCTL_TMR_METRONOME or TCSETAW, 0) = 0
write(3, "\6", 1)                       = 1
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TEMPO or SNDRV_TIMER_IOCTL_GSTATUS or TCGETA, 0x1) = 0
read(3,
Und dann war /ist Feierabend bei cw2300
Aber kein "Bus error"!?
Wie sind _jetzt_, die Ausgaben von:
strace cw2300
Nichts mehr kein Promt mehr..
und von:
strace /tmp/flash/mod/cw2300 /tmp/flash/mod/open2300.conf
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
root@fritz:/# strace /tmp/flash/mod/cw2300 /tmp/flash/mod/open2300.conf
execve("/tmp/flash/mod/cw2300", ["/tmp/flash/mod/cw2300", "/tmp/flash/mod/open2300.conf"], [/* 207 vars */]) = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
brk(0)                                  = 0x41b000
open("/tmp/flash/mod/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such file or directory)
ioctl(3, 0x741d, 0x7fd6a948)            = 0
ioctl(3, 0x741a, 0x7fd6a948)            = 0
time([1346266863])                      = 1346266863
time(NULL)                              = 1346266863
read(3,[CODE]
und dann:
[CODE]-sh: syntax error: unexpected "("
root@fritz:/# Enter 'help' for a list of built-in commands.
-sh: Enter: not found
root@fritz:/#
root@fritz:/# root@fritz:/var/mod/root# cd /
-sh: root@fritz:/var/mod/root#: not found
root@fritz:/# root@fritz:/# strace /tmp/flash/mod/cw2300 /tmp/flash/mod/open2300
.conf
root@fritz:/# execve("/tmp/flash/mod/cw2300", ["/tmp/flash/mod/cw2300", "/tmp/fl
-sh: syntax error: unexpected word (expecting ")")
root@fritz:/# old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS
root@fritz:/# open("/usr/lib/freetz/libm.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such f
ile or directory)
-shclose(3)                                = 0
: syntax error: munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
root@fritz:/# open("/mod/lib/libm.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file
or directory)
-shold_mmap(0x2ab76000, 8244, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x62000) = 0x2ab76000
close(3)                                = 0
root@fritz:/# open("/lib/libm.so.0", O_RDONLY)        = 3
-shmunmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
root@fritz:/# fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=98876, ...}) = 0
-shmprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
brk(0)                                  = 0x41b000
root@fritz:/# old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMO
-shioctl(3, TIOCNXCL, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
read(3,
root@fritz:/# read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0 \25\0\00
root@fritz:/# old_mmap(NULL, 163840, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0
) = 0x2aabe000
root@fritz:/# old_mmap(0x2aabe000, 97588, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_F
root@fritz:/# old_mmap(0x2aae5000, 3880, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_F
root@fritz:/# close(3)                                = 0
root@fritz:/# munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
root@fritz:/# open("/usr/lib/freetz/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No su
root@fritz:/# open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file
 or directory)
root@fritz:/# open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
root@fritz:/# fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=55536, ...}) = 0
root@fritz:/# read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\32\0\00
root@fritz:/# old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0
) = 0x2aae6000
root@fritz:/# old_mmap(0x2aae6000, 53884, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_F
root@fritz:/# old_mmap(0x2ab03000, 1008, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_F
root@fritz:/# open("/usr/lib/freetz/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such f
ile or directory)
root@fritz:/# open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file
or directory)
root@fritz:/# open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
root@fritz:/# fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=410640, ...}) = 0
root@fritz:/# read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\340\253\
root@fritz:/# old_mmap(NULL, 499712, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0
) = 0x2ab04000
root@fritz:/# old_mmap(0x2ab04000, 404576, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_
root@fritz:/# old_mmap(0x2ab76000, 8244, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_F
root@fritz:/# old_mmap(0x2ab79000, 18768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_
or directory)
or directory)
root@fritz:/# stat("/lib/ld-uClibc.so.0", {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=21532,
...}) = 0
root@fritz:/# mprotect(0x2ab76000, 4096, PROT_READ)   = 0
root@fritz:/# mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
root@fritz:/# ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
root@fritz:/# ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
root@fritz:/# brk(0)                                  = 0x41b000
root@fritz:/# brk(0x41c000)                           = 0x41c000
root@fritz:/# open("/tmp/flash/mod/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 EN
root@fritz:/# open("open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such f
ile or directory)
root@fritz:/# open("/usr/local/etc/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 EN
root@fritz:/# open("/etc/open2300.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No s
root@fritz:/# open("/dev/ttyS0", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 3
root@fritz:/# flock(3, LOCK_EX)                       = 0
root@fritz:/# ioctl(3, TIOCSCTTY, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
root@fritz:/# ioctl(3, TIOCNXCL, {B2400 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0
root@fritz:/# ioctl(3, SNDCTL_TMR_METRONOME or TCSETAW, 0x2) = 0
root@fritz:/# ioctl(3, 0x741d, 0x7fd6a948)            = 0
root@fritz:/# ioctl(3, 0x741a, 0x7fd6a948)            = 0
root@fritz:/# time([1346266863])                      = 1346266863
root@fritz:/# time(NULL)                              = 1346266863
root@fritz:/# ioctl(3, SNDCTL_TMR_METRONOME or TCSETAW, 0) = 0
root@fritz:/# write(3, "\6", 1)                       = 1
root@fritz:/# ioctl(3, SNDCTL_TMR_TEMPO or SNDRV_TIMER_IOCTL_GSTATUS or TCGETA,
0x1) = 0
root@fritz:/#
Deinen letzten Beitrag verstehe ich nicht. Gibt es die Datei "/tmp/flash/mod/open2300.conf" und wenn ja, hat diese Datei einen realistischen Inhalt?
lu386
