neuer mod m4.28
FBF WLAN (NICHT 7050!), 08.03.90 und m4.28
ich habe versuch, den mod4.28 auf 08.03.90 anzuwenden. In der fritzbox_mod.6 habe ich keinen Eintrag für Fritz_Box_FON_WLAN gefunden und den Eintrag für OWNBOX deshalb auf Fritz_Box_7050 gelassen. Nach dem Erstellen ist das image angeblich für alle FritzBox-Varianten zu groß, obwohl es kleiner(!) ist als das original-image. Was mache ich falsch?
Besten Dank für eure Hilfe,
Ralph
#OWNBOX=Fritz_Box_WLAN ist der richtige
Hallo zusammen!
Ist eine Umsetzung des/der mods auch für eine 5012 geplant oder läuft das evtl. bereits?
ich habe es nicht geplant und auch keine hardware zum testen. ein einarbeiten der typprüfung sollte aber kein problem sein.
micha
Danke für die schnelle Antwort! :)
Ich hab leider auch (noch) keine entsprechende Hardware, allerdings scheint diese Box die günstigste Variante zu sein, um bereits bestehende ISDN-Telefonanlagen (zwecks Vorschalten der Box) VoIP-fähig zu machen und damit evtl. ein zukünftiger häufiger Einsatz zu erwarten ist. Jedenfalls plane ich dies in einer bereits bestehenden Umgebung, wo dann auf alle Fälle auch SSH & etherwake funktionieren sollen.
Evtl. gibt's ja Interessenten, die das mal testen könnten, wenn du eine angepasste Version (Typprüfung) zur Verfügung stellen würdest?
ich habs mir gerade mal angeschaut. ist nicht so einfach. avm hat anscheinend am sqaushfs gebastelt.
user@pc:~/fritzbox/m4.29> ./fritzbox_mod 250390.image 250390m4.29.image
Eigenes 'tar' zum Image packen. AVM nutzt alten busybox...
Step 1, untar original image
Use nice tool ./tools/dumpsquashfs to unpack box image
short read while reading SquashFS superblock at ./tools/dumpsquashfs line 227.
Can't call method "directory_walk" on unblessed reference at ./tools/dumpsquashfs line 84.
Problems to mount/unpack squash-filesystem
micha
Hi.
Ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwie gibt es da seltsamerweise nur ein File bzw. da ist alles im Kernel.
Poste doch mal die telnet-Ausgabe hiervon:
~ # cat /proc/avalanche/env |grep mtd
mtd0    0x900C0000,0x903C0000
mtd1    0x90010000,0x900C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
MfG Oliver
kann ich leider nicht, ich habe keine 5012. ich wollte nur die typprüfung für chres einbauen.
vielleicht kann das jemand mit einer 5012 mal machen.
micha
micha
hi,
wo ich gerade m4.29 sehe : könntest Du e3c mit reinnehmen?
  • e3c.rar
micha
Ich meinte ja auch chres und nicht dich. :mrgreen:
MfG Oliver
*g* Im anderen thread wo ich wegen der NetCapi gefragt hab war dir das aber noch nicht bewusst, gell? Oder hast du den nick dort nicht wieder erkannt. :wink:
Kann mir mal jemand die 14.03.89er mit dem letzten Mod flashen und mir zukommen lassen? Kenne mich mit dem Linux dahingend leider nicht so gut aus. Bitte senden an [email protected]. Danke.
Das ist eigentlich auch gar nicht nötig - die Anleitung hier ist doch recht gut als Schritt-für-Schritt-Anleitung (ca. 7 Schritte) geeignet. Und ein Linux brauchst Du auch gar nicht zu installieren, die Knoppix-DVD reicht aus.
Weiterhin möchte ich bitten, weder Firmware hier zum Download zur Verfügung zu stellen noch nach einer solchen zu fragen. Dies hat seinen Hintergrund in einer entsprechenden Aufforderung von AVM, siehe hier. Bitte editiere also Deinen Post entsprechend (sonst mache ich das... :hehe:)
Und die Emailadresse würde ich im eigenen Interesse hier ebenfalls schnell entfernen - Spamgefahr...
Danke und Gruß,
Wichard
olistudent schrieb:
Hi.
MfG Oliver
Ok, ich hab jetzt endlich ne 5012 zum rumspielen!
Hier die gewünschte Ausgabe! Es wär wirklich Klasse, wenn wir auch für diese Box eine Lösung finden könnten. :roll:
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x903C0000
Hier mal die Ausgabe beim Einloggen per Telnet.
BusyBox v1.00-pre3 (2005.11.04-09:38+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='89'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='1und1'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='0'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='y'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=89&oem=1und1&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fon.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_xilinx_isdn_nt_te_2eth_26950'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_5012'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon 5012 (UI)'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=89&oem=1und1&language=de&country='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VERSION='03.90'
CONFIG_VERSION_MAJOR='25'
CONFIG_VLYNQ0='0'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='n'
CONFIG_XILINX='y'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Ich werde jetzt mal versuchen, SSH/etherwake nachzuladen!
EDIT: Also der dropbear läuft per Nachladen! :D
Ebenso, falls es (noch) nicht 100%ig klar war, die NetCAPI.
Hi, chres.
Ich kann das Dateisystem leider nicht entpacken.
Da kommt ein short read beim dumpsquashfs.
@Enrik Hilfe! ;-)
MfG Oliver
enirks letzter Besuch: Di 26 Jul, 2005 07:16
Sehr schade!
Die Mail ist schon in seinem Briefkasten. :mrgreen:
MfG Oliver
Danke für deine Mühe, Oli! :)
Du denkst also es gibt ne Möglichkeit das (mit Unterstützung) hinzubekommen?
Wenn ich das Image entpackt bekomme, dann kann ich's auch wieder zusammenpacken.
Die Änderungen am mod dürften nicht so viele sein...
MfG Oliver
