Neuer Anrufmonitor für MacOS
schaut gut aus, funktioniert auch mit meiner gefritzten W920v
Kleine Frage, ist es gewollt, dass sich beim starten immer das Einstellungsfenster öffnet?
Kann man dies irgendwie unterdrücken (nicht der Anrufmonitor).
Des weiteren würde ich gerne das Icon in der Menüleiste ändern finde aber nicht das File in den Ressourcen woher Frizzix dieses nimmt :-/
Über einen Tipp wäre ich dankbar, ansonsten weiter so :)
Greetz
Eldrik
Das Einstellungsfenster dürfte sich nur beim ersten Start öffnen. Werden denn sonst alle Einstellungen gespeichert?
Das Icon ist kein Bild sondern ein Symbol der Systemschriftart, das kannst du leider nicht ohne weiteres ändern.
Das Einstellungsfenster öffnet sich nun nicht mehr (komisch).
Ok die Font kann ich natürlich nicht abändern.
Kann es sein, dass es mit der neuesten Firmware für die 7240 (73.04.76) Probleme gibt? Ich habe diese gestern geladen und seit dem bekomme ich vom Anrufmonitor die Meldung dass keine Verbindung möglich wäre da die Login Daten nicht korrekt seien, der Test in den Einstellungen von Frizzix ist aber erfolgreich :-/
Des weiteren erscheinen in den Einstellungen unter Telefonbuch bei Ländervorwahl nur noch +<title>FRITZ!Box</title> und bei Ortsvorwahl 0<html><head>
Greetz
eldrik
In der neuen Firmware wurde der Login-Mechanismus geändert. Das muss ich natürlich entsprechend anpassen, das geht aber erst, wenn es auch für die 7170 eine neue Version mit dem neuen Login-Mechanismus gibt!
falls Du magst, kann ich dies gerne für dich testen.
Es gibt bereits mehrere Lösungen im Forum :)
Hier findet sich eine sehr gute textuelle Beschreibung von Kruemelino: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1355734&postcount=964
Harald hat es für Fritz!Load auch als UNIX Script gelöst:
260	login(){
261	        # neues Loginverfahren seit xx.04.76
262	        if [ -e /var/html/html/login_sid.xml ];then
263	                [ -f $tmp/sid ] && cgisid="$(cat $tmp/sid)"
264	                eval "$($pdir/bin/curl -s "http://$box/cgi-bin/webcm" -d "getpage=../html/login_sid.xml" -d "sid=$cgisid" | sed -n 's,.*<\(Challenge\|iswriteaccess\|SID\)>\([^<]*\).*,\1=\2;,p')"
265	                if [ "$iswriteaccess" = 0 ] && [ "$SID" = "0000000000000000" -o -z "$SID" ];then
266	                        chksum="$(echo -n "$Challenge-$passvoip" | sed -e 's,.,&\n,g' | tr '\n' '\0' | $BBox md5sum)"
267	                        eval "$($pdir/bin/curl -s "http://$box/cgi-bin/webcm" -d "getpage=../html/login_sid.xml"        -d "login:command/response=$Challenge-${chksum%% *}" | sed -n 's,.*<SID>\(.*\)</SID>.*,SID=\1,p')"
268	                        cgisid="$SID"
269	                        echo -n "$cgisid" >$tmp/sid
270	                fi
271	        fi
272	}
Hoffe die Infos sind hilfreich
Wollte nur eben darauf hinweisen, dass AVM die neue Firmware seit dem 28.07 nun auch für die 7170 veröffentlicht hat :)
Greetz
Eldrik
Frizzix für xx.04.76 ist fertig und wird heute noch per Auto-Update verteilt! :)
Hat hier noch jemand eine Fritz!Box mit älterer Firmware (xx.04.70 oder weniger) in Betrieb? Ich bräuchte nämlich dringen jemanden, der ganz kurz testet, ob ich nicht aus Versehen die Kompatibilität mit den Versionen entfernt habe...
http://nexem.info/dev/files/Frizzix_1.4.2rc1.dmg
Japp, kann ich testen.
Edit: Online ist es noch nicht. Wie komm ich an die Version dran?
Nope da passiert gar nichts. Frizzix fragt 2x nach Zugriff auf den Schlüsselbund und dann nichts.
Ich habe mir ml des Paket angeschaut und die Fritzcall innerhalb des Pakets aufgerufen:
Last login: Fri Jul 31 12:54:29 on console
/Users/xxx/Desktop/Frizzix.app/Contents/MacOS/FritzCall ; exit;
iMac:~ xxx$ /Users/xxx/Desktop/Frizzix.app/Contents/MacOS/FritzCall ; exit;
2009-07-31 12:55:54.661 FritzCall[256:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 12:55:54.748 FritzCall[256:10b] login
2009-07-31 12:55:54.749 FritzCall[256:10b] An uncaught exception was raised
2009-07-31 12:55:54.749 FritzCall[256:10b] *** -[NSCFString substringFromIndex:]: Range or index out of bounds
2009-07-31 12:55:54.750 FritzCall[256:10b] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[NSCFString substringFromIndex:]: Range or index out of bounds'
2009-07-31 12:55:54.750 FritzCall[256:10b] Stack: (
    2438619307,
    2436714043,
    2438618763,
    2438618826,
    2467105684,
    78160,
    76377,
    2418355715,
    2418227189,
    2418224918,
    2418185750,
    2418184056,
    2418183099,
    2418182905,
    2418182056,
    10570
Trace/BPT trap
logout
[Prozess beendet]
Hoffe dir sagt des etwas ;-) Falls ich nochmal testen soll, melde dich einfach.
Das Programm gefällt mir sehr gut. Aber gibt es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit meine Anrufliste von Dialfritz zu importieren?
Auf die würde ich nur ungern verzichten :(
Nein, ich habe zu danken :) Deine Software ist wirklich genial.
Ich benutze eine FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware-Version 54.04.70.
Na jetzt mach ich es wohl etwas spannend ;-) Es FUNKTIONIERT :-D
Anbei die Logausgabe. Habe zum Sicherstellen auch versucht nen Anruf zu tätigen.
iMac:~ xxx$ /Volumes/Frizzix\ 1.4.2rc2/Frizzix.app/Contents/MacOS/FritzCall 2009-07-31 15:42:03.737 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:03.830 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:03.831 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box:49000/igddesc.xml body:
2009-07-31 15:42:03.845 FritzCall[1163:10b] 7270
2009-07-31 15:42:03.846 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:03.912 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:03.913 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/query.txt&var:n[4]=telcfg:settings/UseClickToDial&var:n[0]=telcfg:settings/MonitorEnabled&var:n[2]=telcfg:settings/Location/OKZ&var:n[3]=telcfg:settings/Location/LKZ&var:n[1]=telcfg:settings/Location/OKZPrefix&login:command/password=xxx
2009-07-31 15:42:04.150 FritzCall[1163:10b] monitorConnect try...
2009-07-31 15:42:04.151 FritzCall[1163:10b] monitorConnect suceeded
2009-07-31 15:42:04.171 FritzCall[1163:10b] CallMonitor: Connected to fritz!box
2009-07-31 15:42:09.152 FritzCall[1163:10b] wakeUpAction fired 0
2009-07-31 15:42:09.152 FritzCall[1163:10b] wakeUpAction: Wieder mit fritz.box verbunden
2009-07-31 15:42:09.153 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:09.216 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:09.217 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:var:menu=fon&emailnotify:settings/show_voipstat=1&var:pagename=quality&getpage=../html/de/menus/menu2.html&login:command/password=xxx
2009-07-31 15:42:09.236 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:09.303 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:09.304 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:var:menu=fon&var:pagename=foncalls&var:lang=de&getpage=../html/de/menus/menu2.html&login:command/password=xxx
2009-07-31 15:42:15.039 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:17.195 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:17.197 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:login:command/password=xxx&getpage=../html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv
2009-07-31 15:42:30.779 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:30.845 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:30.846 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/query.txt&var:n[4]=telcfg:settings/UseClickToDial&var:n[0]=telcfg:settings/MonitorEnabled&var:n[2]=telcfg:settings/Location/OKZ&var:n[3]=telcfg:settings/Location/LKZ&var:n[1]=telcfg:settings/Location/OKZPrefix&login:command/password=xxxxxxxxxxxx
2009-07-31 15:42:38.163 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:38.230 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:38.231 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:telcfg:command/Dial=00497544970932&login:command/password=xxx
2009-07-31 15:42:55.098 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:42:55.170 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:42:55.171 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:telcfg:command/Hangup=1?telcfg:command/Hangup&login:command/password=xxx
2009-07-31 15:43:03.018 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:getpage=../html/login_sid.xml
2009-07-31 15:43:03.081 FritzCall[1163:10b] Old Login-mechanism
2009-07-31 15:43:03.082 FritzCall[1163:10b] performRequest: http://fritz.box/cgi-bin/webcm body:telcfg:command/Hangup=1?telcfg:command/Hangup&login:command/password=xxx
Keinerlei Probleme. Dann werde ich heute abend noch auf die neue Firmware upgraden und nochmal testen :)
Nachtrag: frizzix läuft auf der neuen Firmware auch ohne Probleme. Vielen Dank nexxx!
Die Möglichkeit, die Anrufliste direkt Aus Dial!Fritz zu übernehmen gibt es nicht, und wird es von meiner Seite aus auch nicht geben.
Wenn die Anrufliste natürlich noch auf der Fritz!Box gespeichert ist, wird sie von Frizzix auch so übernommen.
Hatte bisher die 1.4.1 drauf. Damit lief alles gut. Jetzt mit der aktuellen 1.4.2 funktioniert die Rückwärtssuche nicht mehr so richtig. Nur vom letzten Anruf wird der Name gefunden. Mit der alten Version wurde bei der Suche die ganze Liste abgearbeitet und aktualisiert. Finde aber keinen Einstellungsfehler.
das ist merkwürdig, denn in dieser Hinsicht wurde überhaupt nichts am Code verändert. Du weißt, dass die Rückwärtssuche nur bei neue Anrufern und pro Nummer nur ein einziges Mal durchgeführt wird?
Ja und genau das versteh ich auch nicht. Als ich das Programm das 1. Mal installiert habe, wurde die Liste aus der FB geladen und unmittelbar darauf alle verfügbaren Namen - nicht nur der neueste Anruf. :confused: Jetzt hatte ich die 1.41. komplett gelöscht und dann 1.4.2 neu installiert.
komplett gelöscht? Wenn du nur das Programm aus dem Programme-Ordner löschst, bleiben Anrufdaten etc. noch erhalten.
Du könntest im Programm oder über das Symbol in der Menüleiste mal auf "Anrufliste zurücksetzen" klicken und schauen was passiert.
Das war der richtige Tip. Anruferliste zurücksetzen und sofort wird alle neu geschrieben. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Danke, jetzt spielt alles. :groesste:
