[NEU] schnelles iptables / ip6tables interface für die 7270 (v.0.8.3a) + 7390 etc...
@doktorknow:
Hast Du vor dem make mal ein make iptables-dirclean ausprobiert?
Hatte ich noch nicht gemacht...
Das hat auch schon geholfen!!!
Super, make ist durchgelaufen... werde ich morgen dann mal testen!
Danke erstmal!!
MfG
doktorknow
Irgendwie wird bei mir (7270) die GUI anders angezeigt (benutzte Freetz-Trunk). Im 1. Beitrag (Screenshots) waren unter Pakete > iptables UND nhipt sichtbar.
1. Wie bekomme ich das hin? Wie komme ich in den Advanced Modus?
2. Was muss ich einstellen, damit ich nicht jedesmal nach dem Booten "iptables -S" aufrufen muss? make kernel-menuconfig > autoload ist aktiviert?
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Vergiss den Screenshot vom ersten Beitrag in Bezug zu iptables-cgi.
Ich hatte in meiner Box beides installiert, das alte iptables-cgi, dass imho sehr langsam und unflexibel mir erschien und mich motiviert hat das nhipt zu schreiben. Nachdem ich fertig war habe ich es wieder entfernt. (siehe screenshot)
Wenn Du "beides" drauf haben willst, musst du auch das iptables-cgi anwählen beim Bauen. Du solltest dich aber für eins der beiden entscheiden, da die Regeln-Ablage und der Bootmechanismus unterschiedlich ist. Ich würde nicht beide gleichzeitig nebeneinader aktiv betreiben.
In der normalen Oberfläche ist es egal, aber beim Booten kann es passieren, dass beide interfaces nacheinander ihre Regeln starten, der normale Bootprozess fügt die regeln ja immer an, so dass du möglicherweise alles doppelt im Regelwerk hast, wenn Du den iptabels-cgi Dienst auf autoload setzt.
Du musst nicht jedes mal iptables -S aufrufen.
Das machst Du nur beim aller ersten Mal.
Dann richtest Du über nhipt Paket dein Web Interface ein und setzt es auf running, speicherst und klickst auf den Knopf EDIT FIREWALL RULES.
Dort machst Du Deine Einstellungen und speicherst das Ganze mit PERSIST RULES.
Das sorgt dafür, dass ab diesem Moment IP Tabels mit Deinem Regelwerk künftig beim Reboot immer automatisch geladen werden. Deshalb brauchst Du auch nicht mit Modprobe oder einem händischen iptables kommando nachhelfen.
Das Interface ist auch immer erreichbar, der Web Dienst wird beim Boot wie konfiguriert immer mitgestartet, so dass Du künfig sofort in die Konfig gehen kannst.
EDIT:
Das mit dem ersten Starten von Hand habe ich wegen den vergangenen Diskussionen im Forum extra eingebaut, damit iptables / nhipt nach der Integration in die Firmware nicht automatisch gestartet wird. Es gab Hinweise und Wünsche das so zu machen, dass vorhandene Pakete nicht automatisch aktiviert werden, sondern bewußt vom Benutzer eingerichtet & benutzt werde sollen.
Wenn sie aber einmal eingerichtet sind, überleben sie auch Firmware Updates und bieten einen dauerhaften verläßlichen Schutz, solange die Module von iptables in die folgenden Firmwareversionen integriert werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei mir erscheint leider oben rechts nicht die Box, wo "persist rules" steht. Mache ich etwas falsch? Habe ich irgendetwas vergessen?
Du kannst mal bitte dein Posting editieren, denn sinnfreie fullquotes werde hier nicht allzu gern gesehen vom Team (und ich stimme da zu)
Ich kann Deinen Bildschirm leider nicht sehen, mach mal ein Screenshot und poste mal was drauf ist.
Ich war zwar nicht gemeint, aber ich poste meinen Screenshot mal trotzdem...
Bei mir erscheint lediglich "iptables" unter Pakete.
Bei Freetz-Dienste werden iptables und nhipt aufgelistet und sind gestartet.
Hier ist mein Screenshot:
MfG
doktorknow
klick mal auf der Diensteseite auf nhipt bitte, dann kommst du auch in die Einstellungen...
Hier meine Übersicht. Hier fehlt doch was oder?
...und: "iptables -S" muss ich tatsächlich nach jedem Reboot eingeben, sonst bleibt der Bildschirm bei der Konfiguration leer.
man, man, man... jetzt mache ich schon etwa 1 Jahr mit Freetz rum und ich habe noch nie bemerkt, dass man die Punkte unter "Dienste" auch direkt anklicken kann...
Danke für die Info!
MfG
doktorknow
@marcp75
Du hast noch keine Regeln angelegt. Probier mal aus, ob sich etwas ändert, wenn Du eine Rule eingefügt hast.
@marcp75
Wenn ich unter INPUT die im Screenshot abgebildete Regel hinzufügen will, erscheint folgende Fehlermeldung:
iptables: No chain/target/match by that name
Exit Code 1 - iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -d 0.0.0.0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
WAS MACHE ICH FALSCH?
EDIT:
Hab den Fehler bei mir gefunden!
ICh habe zusätzlich zu "iptables -S" alle Module per "modprobe" geladen, dann ging's.
Wenn ich wieder zu Haue bin, schau ich mir obige Lösung zu dem "man sieht nichts"-Problem noch einmal an...
@doktorknow: *lach* Ich wusste es auch nur, weil ich es selber eingebaut hab ;) (und noch Fehler drin sind...)
Gib mal eine Regel ein, z.B. einfach nur eine leere Zeile mit ACCEPT. und speichere die, ich will nur sehen, ob das Interface irgendwie reagiert....
(Du musst schon den INSERT Knopf drücken...)
Wenn keine Regeln da sind, brauchst Du auch kein iptables. Es gibt logischerweise nichts zu speichern und iptables werden auch nicht gebraucht, deshalb îst auch nichts zu sehen.
Ich werde mir aber überlegen, ob ich trotzdem die menus anzeige, damit es nicht so verwirrend ist ;)
cando
cando
Danke für den TIPP :p Na klar habe ich INSERT gedrückt.
Ich habe mittlerweile weiter getestet. Das Problem scheint irgendwie mit dem Freetz-Trunk zu tun zu haben. Jedesmal, wenn ich andere iptables-Module einlade, gibt's andere Probleme beim INSERT. Diesmal brachte er z.B. "couldn't load target 'standard'"
Ich werd's weiter beobachten und berichten.
@doktornow
Hast Du den Patch vorher mit drauf gepackt, bevor du kompiliert hast? Ich glaube er hat bislang noch nicht den Weg in den Trunk gefunden, da die devs ziemlich viel zu tun haben.
Du kannst es aber manuell aktivieren, weiter unten ist beschrieben, wie das geht. (Post weiter unten 226-228, Patch auf Post 232).
cando
Was denn für Probleme, gibts da eine Fehlermeldung in der Fußzeile?
Ich nehme mal, Dir ist es mittlerweile gelungen regeln zu erstellen.
Kannst Du mir mal Deine config erklären / posten?
Hast Du den AVM Kernel oder replaced Kernel?
Hast Du Autoload Modules?
Welche Modules hast Du im Image?
Ich habe das seit langem bei mir iptabels im Einsatz und habe bislang keine Probleme gehabt. Du schreibst, du musstest mit modprobe die Module erst laden. Ich nehme mal an, dass Du entweder den AVM Kernel noch hast oder den Schalter nicht gesetzt hast. Dann funktionieren iptables nur "halbautomatisch"
Die Basismodule musst Du in diesem Fall ein mal von Hand laden, wie beschrieben:
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_tables
modprobe ipt_LOG
modprobe ipt_REJECT
modprobe iptable_filter
modprobe x_tables
modprobe xt_multiport
modprobe xt_state
modprobe xt_tcpudp
Das absolute Minimum, um eine tcp - Portregel einzufügen sind folgende Module:
ip_tables, iptable_filter, x_tables, xt_tcpudp wenn Du mehr als ein Port in der Zeile hast: xt_multiport und für state / conntrack: xt_state ip_conntrack
Nein, den Patch habe ich vorher nicht kopiert.
Habe jetzt alles zum Laufen gebracht (habe einfach alle iptables_Module eingeladen...)
Habe "Replace Kernel" gewählt. Die Module mit modprobe nachzuladen hat jetzt auch geklappt.
Ich vermute, mein Fehler lag daran, dass ich in Freetz nach "make menuconfig" anschließend ein "make config-clean-deps" ausgeführt habe. Danach wurden jede Menge iptables-Module wieder abgewählt (obwohl ich ALLE Module gewählt habe).
Jetzt's gehts: SUPER ARBEIT VON DIR! DANKE!
Ich habe CONFIG_KMOD und CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD im kernel wieder daktiviert, weil es unvorhersehbare Probleme mit dem bluetooth gab.
Ergo ist händisch laden Pflicht.
Edit: Und hab gleich noch obigen Patch eingespielt, der das Startverhalten in Ordnung bringen soll.
Danke!
Sagen wir mal, automatisches Laden muss man weiterhin selbst konfigurieren ;) - es haben ja die wenigsten Blauzahn auf der Box, mit dem Autoload ist es immerhin wesentlich komfortabler. Ergo händisch laden Pflicht für Blauzahn-User (sollte man in die WiKi schreiben).
Wenn ich etwas Zeit finde, baue ich noch einen Knopf in Freetz ein, der iptables + Basis Module lädt und mache die Speicheroption von Anfang an sichtbar, auch wenn's IMHO unsinnig ist. Wird aber den Support Aufwand hoffentlich senken ;)
Da es erst mal so läuft, werde ich die CR's erst eine Zeit lang sammeln und schauen, wo die normalen User drüberstolpern - und die Schönheitsreparaturen dann alle mit einem neuen Patch nachreichen oder beim nächsten BUG gleich mit fixen.
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung!
Keine Mitglieder online.
Stripi
