Netatalk Paket (TimeMachine): Devs gesucht / Looking for Devs
@sf3978: auf der netatalk-Seite gibt es inzwischen 2.2.0 (Release, keine Beta oder so). Könntest Du bitte einen Version-Bump-Patch machen, ich schaue drüber und check' es ein. Danke!
:~/myfreetz/freetz[COLOR=red]7457[/COLOR]/freetz-trunk> patch -p0 < netatalk_2.2.0.patch
patching file make/netatalk/Config.in
patching file make/netatalk/netatalk.mk
mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.29/netatalk-[COLOR=red]2.2.0[/COLOR]/root/sbin/; cp source/target-[COLOR=red]mips[/COLOR]_uClibc-0.9.29/netatalk-2.2.0/etc/cnid_dbd/dbd packages/target-mips_uClibc-0.9.29/netatalk-2.2.0/root/sbin/dbd; /home/gm/myfreetz/freetz7457/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_uClibc-0.9.29/netatalk-2.2.0/root/sbin/dbd;
[COLOR=red]done.[/COLOR]
Der Patch im Anhang, beinhaltet nicht die Änderung in der CHANGELOG.;)
  • netatalk_2.2.0.patch.txt
@alle, die ein Mac haben: bitte testen, Danke!
funktioniert bis jetzt ganz gut.
Gruß Kuchenhorst
Hallo
die 7457 auf einem Ubuntu 11.04 64-bit ausgecheckt läuft nun ohne Probleme durch. Keine Fehler mehr wegen Berkeley Headers oder Librarys.
Danke an die Hilfe,
Wimpf
welche Netatalk Version ist denn im aktuellen 1.2 preview? ist dieselbe drin wie im trunk?
BBsan
also hab jetzt mal beide ausgecheckt, und zumindest in der menuconfig ist netatalk drin (1.2 prev) . Da aber die 2.2 im trunk ist werde ich wohl vorerst versuchen den trunk zum laufen zu bringen. Danke!
7540 und netatalk
Hi community,
trunk 7540 zeigt wieder die Fehler mit den Berkeley Headers - ich hab schon alles versucht komme aber nicht weiter.
Kann jemand helfen?
configure: Enabling DHX2 UAM
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/... yes
checking /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include//db.h version >= 4.6.0... yes
checking Berkeley DB library (-ldb48)... no (cross-compiling)
checking Berkeley DB library (-ldb4.8)... no (cross-compiling)
checking Berkeley DB library (-ldb-48)... no (cross-compiling)
checking Berkeley DB library (-ldb-4.8)... no (cross-compiling)
checking Berkeley DB library (-ldb4-4.8)... no (cross-compiling)
checking Berkeley DB library (-ldb)... no (cross-compiling)
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db5... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db5.1... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db51... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db5.0... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db50... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db4.8... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db48... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db4.7... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db47... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db4.6... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db46... no
checking for Berkeley DB headers in /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include/db4... no
Make sure you have the required Berkeley DB libraries AND headers installed.
You can download the latest version from http://www.sleepycat.com.
If you have installed BDB in a non standard location use the
--with-bdb=/path/to/bdb configure option and make sure
your linker is configured to check for libraries there.
configure: error: Berkeley DB library required but not found!
Funktioniert in deinem Build-System
make db-dirclean
und
make db-precompiled
Ja - läuft beides perfekt durch. Ein anschliessendes
make
oder
make netatalk-precompiled
erzeugt wieder den Header Fehler.
ein ./configure im netatalk Verzeichnis läuft ebenfalls fehlerfrei durch. Das Master make scheint einen rpath fix im source dir von netatalk 2.2.0 zu applyen der wohl iwie schief geht.
Installing DB include files: /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/include ...
Installing DB library: /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib ...
libtool: install: cp -p .libs/libdb-4.8.so /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb-4.8.so
libtool: install: cp -p .libs/libdb-4.8.lai /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb-4.8.la
libtool: install: cp -p .libs/libdb-4.8.a /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb-4.8.a
libtool: install: chmod 644 /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb-4.8.a
libtool: install: mips-linux-ranlib /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb-4.8.a
libtool: install: cp -p libdb.a /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb.a
libtool: install: chmod 644 /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb.a
libtool: install: mips-linux-ranlib /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/freetz-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix'
sed -i -r -e "s,^(libdir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(includedir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(exec_prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "/^dependency_libs/s,[ \t], ,g;s,([ '])((/usr)?/lib/[^ /]+[.]la)([ ']),\1/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc\2\4,g;s, +, ,g" \
chmod 755 /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb-4.8.so; mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/root/usr/lib/freetz/; cp -a /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/usr/lib/libdb*.so* packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/root/usr/lib/freetz/; /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/root/usr/lib/freetz/libdb-4.8.so;
done.
Wie ist die Ausgabe von:
find . -iname 'libdb*'
, in deinem trunk-Verzeichnis?
freetz@freetz:~/freetz-trunk$ find . -iname 'libdb*'
./toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/lib/libdb.a
./toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/lib/libdb.so
./toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/lib/libdb-4.so
./toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/lib/libdb-4.8.so
./toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/lib/libdb-4.8.a
./toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/lib/libdb-4.8.la
./packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/root/usr/lib/freetz/libdb.so
./packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/root/usr/lib/freetz/libdb-4.so
./packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/root/usr/lib/freetz/libdb-4.8.so
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/libdb_java
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/libdb_csharp
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/csharp/Internal/libdb_csharp.cs
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/csharp/Internal/libdb_csharpPINVOKE.cs
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/csharp/doc/libdb_dotnet48.XML
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_windows/libdb.rc
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_windows/libdb_tcl.def
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_windows/libdbrc.src
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_windows/libdb.def
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix/libdb.a
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix/libdb-4.8.la
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix/.libs/libdb-4.8.so
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix/.libs/libdb-4.8.a
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix/.libs/libdb-4.8.la
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/db-4.8.30/build_unix/.libs/libdb-4.8.lai
./build/modified/filesystem/usr/lib/freetz/libdb.so
./build/modified/filesystem/usr/lib/freetz/libdb-4.so
./build/modified/filesystem/usr/lib/freetz/libdb-4.8.so
./configure && make im netatalk Verzeichnis
danach
make -k
erzeugt mir ein image ohne weitere Fehler beim linken. Die Frage ist ob man das Risiko eines Flash eingehen kann...
Anscheinend hat das make im netatalk VZ vieles gemacht nur keine binaries. afpd cnid sind gar nicht da.
... nur keine binaries. afpd cnid sind gar nicht da.
.../[B]netatalk-2.2.0/etc/afpd[/B]
find . -iname 'afpd'
Was für ein Build-System hast Du? Hast Du den trunk neu ausgecheckt und eine neue .config gemacht?
freetz@freetz:~/freetz-trunk$ find . -iname 'afpd'
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/netatalk-2.2.0/etc/afpd
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/netatalk-2.2.0/etc/afpd/afpd
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/netatalk-2.2.0/test/afpd
freetz@freetz:~/freetz-trunk$ file ./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/netatalk-2.2.0/etc/afpd/afpd
./source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/netatalk-2.2.0/etc/afpd/afpd: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, not stripped
netatalk-2.2.0/etc/afpd/[COLOR=red][B]afpd[/B][/COLOR]: ELF 32-bit [COLOR=red][B]MSB executable, MIPS, MIPS32[/B][/COLOR] rel2 version 1, dynamically linked (uses shared libs), with unknown capability 0x41000000 = 0xf676e75, with unknown capability 0x10000 = 0x70403, not stripped
EDIT:
df3ei
