[Problem] Nebenstellenüberwachung
Falls du die alten günstig abgibst würde ich mich freuen. Sonst muss ich noch ewig bei den 360 bleiben.
@B612 tut mir leid, aber ich darf die Telefone aus Datenschutzgründen leider nur an Snom oder einige Spezialfirmen verkaufen. Das ist als Steuerberater leider etwas lästig
Danke für die Antwort. Lässt sich halt nicht ändern. Aber fragen darf man ja.
Reaktionen: LarsK1
Bei mir läuft die Nebenstellenüberwachung (Extension monitoring) jetzt, nachdem ich mir hier im Forum viele Info-Bröckchen zusammengeklaubt habe. Meine Konfiguration:
1 Fritz!Box 7360
2 snom 370, genannt "snom370-0" und "snom370-1", an der Fritz!Box als IP-Telefone **620 und **621 mit den IPs 192.168.0.100 und 192.168.0.101 angemeldet (jeweils nur eine Identität).
Die entscheidenden Einstellungen sind gewesen:
<network_id_port perm="">5060</network_id_port>
<user_phone perm="">off</user_phone>
<filter_registrar perm="">off</filter_registrar>
<tcp_listen perm="">on</tcp_listen>
<user_sipusername_as_line idx="1" perm="">on</user_sipusername_as_line>
<retry_after_failed_subscribe idx="1" perm="">30</retry_after_failed_subscribe>
<monitor_notify_for_subscription_refresh idx="1" perm="">on</monitor_notify_for_subscription_refresh>
<fkey idx="0" context="active" label="snom370-0" perm="">dest sip:[email protected]</fkey>
<fkey idx="1" context="active" label="snom370-1" perm="">dest sip:[email protected]</fkey>
Alles andere, was über die bloße Anmeldung der Telefone an der Box hinausgeht, sind jungfräuliche Default-Werte. Der kurze Retry-Wert (30 Sek. statt default 10 Min.) ist nicht wirklich entscheidend, aber hilfreich in der Experimentierphase.
So weit, so gut.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, wie man läutende Anrufe an die so wunderschön überwachende Nebenstelle heranholt (Pickup). Wenn ich die Taste neben der blinkenden LED drücke, bleibt der Anruf irgendwo stecken, und kurz darauf macht die Fritz!Box einen Neustart. Dieses Problem wurde hier im Forum schon wiederholt beschrieben, aber eine Lösung habe ich nicht gefunden.
Wer weiß Rat?
Probier mal
dest sip:[email protected] | **
, dass klappt bei mir hervorragend
Danke für die schnelle Antwort, LarsK1. Leider hat das bei mir überhaupt nichts verändert. Wenn ich die Taste neben der blinkenden LED drücke, werden sofort die Telefone an der Fritz!Box abgemeldet, und der externe Anrufer hört kein Freizeichen mehr. Etwa 3 Minuten später (!) macht die Fritz!Box einen kompletten Neustart. Diese Zeit habe ich genutzt, um den Siptrace der beiden Telefone zu sichern. Ich hänge die zwei Dateien an, in denen ich nur personenbezogene Daten verändert habe. Ein externen Anruf wurde von der Fritz!Box an snom370-1 geleitet, vo, snom370-0 habe ich versucht, den Anruf zu übernehmen. Merkwürdig ist der Fehler "Subscription Does Not Exist", was IMHO nicht stimmen kann.
  • siptrace_snom370-0.txt
  • siptrace_snom370-1.txt
Call Pickup ist bei FRITZ!Boxen: *09
Kannst also mal mit versuchen hinter der Extension: | *09
...aber probiere es erstmal ohne die Taste, damit du weisst wie es sich anfühlen muss.
Beispielhaft: Wenn ein anderes Telefon Laut macht, *09 eintippen und Hörer ans Ohr.
PS: User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 111.06.35 TAL (Mar 28 2017)
Hab mich schon gewundert, warum die internen Nummern (z.B. 620) bei dir auftauchen.
Ich habe viel herumprobiert. Ergebnis: Egal, ob am anderen Telefon ein externer Anrufer läutet oder nicht, und egal, ob zwischen den Telefonen gegenseitige Subskriptionen aktiv sind, immer ergibt "*09" tippen und Hörer nehmen die Meldung "Decline" im Display. Im SIP-Protokoll antwortet die FritzBox dem anfordernden Telefon erst (wie üblich) "401 Unauthorized", beim zweiten INVITE dann "100 Trying", "183 Session Progress" und "603 Decline". Der übrige Datenverkehr, auch die NOTIFYs bei aktiven Subskriptionen und Anruf beim anderen Telefon, erscheint mir fehlerfrei.
Hier das SIP-Protokoll des Telefons 620, das den Anruf beim Telefon 621 heranholen soll:
Received from udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:09.606 (1095 bytes):
NOTIFY sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.101:5060;branch=z9hG4bK-21oht1krcm32;rport
To: <sip:[email protected]>;tag=nm0quam5wb
Call-ID: 313635303031353031393330393731-2hnaxkta2106
CSeq: 7 NOTIFY
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom370/8.7.5.48
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
Event: dialog
Subscription-State: active
Content-Type: application/dialog-info+xml
Content-Length: 624
<?xml version="1.0"?>
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="6" state="full" entity="sip:[email protected]">
    <dialog id="7389f8474b83de26abaa13888443b492" direction='recipient' call-id='[email protected]' local-tag="1zyryxqgtq" remote-tag="8358013CB3884391">
        <state>early</state>
        <local>
            <identity>sip:[email protected]:5060</identity>
            <target uri="sip:[email protected]:5060">
                <param pname="x-line-id" pval="0" />
            </target>
        </local>
        <remote>
            <identity display="Externer">sip:[email protected]</identity>
            <target uri="sip:[email protected]"/>
        </remote>
    </dialog>
</dialog-info>
Sent to udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:09.635 (297 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.101:5060;branch=z9hG4bK-21oht1krcm32;rport=5060
CSeq: 7 NOTIFY
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:25.465 (698 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-1zt63d24ydsr;rport
To: <sip:[email protected]>;tag=rzadtvwqxb
Call-ID: 313635303031353034323335343838-pj2h1ovtk0wc
CSeq: 22 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: dialog
Content-Length: 226
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="21" state="full" entity="sip:[email protected]">
    <dialog id="f19f56fb828e150a0ea0fc1349896eef" >
        <state>trying</state>
    </dialog>
</dialog-info>
Received from udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:25.576 (298 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-1zt63d24ydsr;rport=5060
CSeq: 22 NOTIFY
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:27.385 (1060 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-prdumkngorr9;rport
CSeq: 23 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: dialog
Content-Length: 588
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="22" state="full" entity="sip:[email protected]">
    <dialog id="f19f56fb828e150a0ea0fc1349896eef" direction='initiator' call-id='313635303031363730353239323734-n3cjuj1go3ix' local-tag="cor08yjx2p" remote-tag="">
        <local>
            <identity display="Telefon 620">sip:[email protected]</identity>
            </target>
        </local>
        <remote>
            <identity>sip:*[email protected]</identity>
            <target uri="sip:*[email protected]"/>
        </remote>
    </dialog>
</dialog-info>
Sent to udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.533 (1379 bytes):
INVITE sip:*[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-54yzlkszef0v;rport
From: "Telefon 620" <sip:[email protected]>;tag=cor08yjx2p
To: <sip:*[email protected]>
Call-ID: 313635303031363730353239323734-n3cjuj1go3ix
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
X-Serialnumber: 0004133A260C
P-Key-Flags: resolution="31x13", keys="4"
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Session-Expires: 3600
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="620",realm="fritz.box",nonce="88165DFC0CB3587C",uri="sip:**@fritz.box",response="b6d94ac89a91403a634cfa35d2b56df7",algorithm=MD5
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 487
v=0
o=root 1444111762 1444111762 IN IP4 192.168.0.100
s=call
c=IN IP4 192.168.0.100
t=0 0
m=audio 50836 RTP/AVP 9 0 8 3 99 112 18 101
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:01KMHNv6C0Ru7X4FhpAF2KrSr1Uxd6DnOm0rE0R9
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:99 G726-32/8000
a=rtpmap:112 AAL2-G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:27.540 (298 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-prdumkngorr9;rport=5060
CSeq: 23 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.549 (388 bytes):
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-54yzlkszef0v;rport=5060
To: <sip:*[email protected]>;tag=A787D225D8021A83
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="137100DC0CBAAFAA"
User-Agent: FRITZ!OS
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.562 (388 bytes):
ACK sip:*[email protected] SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.584 (1382 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-a430ps57caro;rport
CSeq: 164 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="620",realm="fritz.box",nonce="137100DC0CBAAFAA",uri="sip:*[email protected]",response="41522d52bd93118f5979d97c45f239cd",algorithm=MD5
Content-Length: 487
v=0
s=call
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.602 (340 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-a430ps57caro;rport=5060
CSeq: 164 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.666 (755 bytes):
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:*[email protected]>;tag=C9D322CCF240D3CB
CSeq: 164 INVITE
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 291
v=0
o=user 13816069 13816069 IN IP4 192.168.0.1
s=call
t=0 0
m=audio 7082 RTP/AVP 9 0 8 99 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
a=rtcp:7083
Sent to udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:27.693 (1075 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-tp3d5y2wcxiw;rport
CSeq: 24 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: dialog
Content-Length: 603
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="23" state="full" entity="sip:[email protected]">
    <dialog id="f19f56fb828e150a0ea0fc1349896eef" direction='initiator' call-id='313635303031363730353239323734-n3cjuj1go3ix' local-tag="cor08yjx2p" remote-tag="C9D322CCF240D3CB">
        <local>
            </target>
        </local>
        <remote>
        </remote>
    </dialog>
</dialog-info>
Received from udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.803 (315 bytes):
SIP/2.0 603 Decline
CSeq: 164 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.1:5060 at Apr 15 11:58:27.816 (390 bytes):
CSeq: 164 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:27.843 (1108 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-ki5vueqoieor;rport
CSeq: 25 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: dialog
Content-Length: 636
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="24" state="full" entity="sip:[email protected]">
        <state>terminated</state>
        <local>
            </target>
        </local>
        <remote>
        </remote>
    </dialog>
</dialog-info>
Received from udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:28.000 (298 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-tp3d5y2wcxiw;rport=5060
CSeq: 24 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:28.055 (298 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.100:5060;branch=z9hG4bK-ki5vueqoieor;rport=5060
CSeq: 25 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:33.592 (1100 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.101:5060;branch=z9hG4bK-m00udttg0b6f;rport
CSeq: 8 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: dialog
Content-Length: 629
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="7" state="full" entity="sip:[email protected]">
        <local>
            </target>
        </local>
        <remote>
        </remote>
    </dialog>
</dialog-info>
Sent to udp:192.168.0.101:5060 at Apr 15 11:58:33.612 (297 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.101:5060;branch=z9hG4bK-m00udttg0b6f;rport=5060
CSeq: 8 NOTIFY
Content-Length: 0
[Edit Novize: ICODE durch CODE-Tags ersetzt]
Wenn ich "**" statt "*09" tippe (siehe Post #25 von LarsK1), kommt auf dem Display "Besetzt" und im Protokoll "486 Busy Here", sonst ist alles gleich.
Was kann ich noch versuchen?
PS @koyaanisqatsi: Dein PS verstehe ich nicht. Ist es ein Hinweis darauf, dass in meiner Konfiguration etwas merkwürdig ist?
Tipp:
Bei mehrzeiligen Logs besser den [CODE] Tag verwenden anstatt [ICODE].
Nur altes Modell und entsprechend alte Firmware.
Also wenn ich mir deine Nebenstellensubkriptionen angucke....
(Ein SNOM kann ein anderes SNOM überwachen, aber nicht sich selber)
...fällt mir erstmal auf, dass du nur "active" eingestellt hast und du anscheinend versuchst von der *.100 die *.100 zu überwachen.
Das geht so nicht.
Gib auf der *.100 statt "active" die *.100 Identität an.
Und die soll als Ziel haben die: *.101
Analog im SNOM mit der *.101...
Gib deren Identität statt "active" an und als Ziel die: *.100
So wie es jetzt ist, hast du den eindeutigen Beweis erbracht, dass mit fleissigen zuspammen mit NOTIFY Nachrichten ein SNOM nicht zur Mitarbeit bewegt werden kann :cool:
Die "Selbst-Überwachung" war Unsinn, OK. Hatte aber die richtige Subskription nicht verhindert, und die Löschung des Unsinns hat jetzt leider auch nichts gebracht.
Die Angabe "active" wurde vom Telefon schon automatisch durch seine erste (einzige) Identität ersetzt, wie ich im Webinterface und in den heruntergeladenen Einstellungen sehe.
Aber eine bescheidene Frage: Müsste "*09" nicht auch ohne Nebenstellenüberwachung externe Anrufe an der FritzBox abholen? Ich habe alle Subscriptions gelöscht, und es geht immer noch nicht. Immer: "Decline". AVM schreibt, dass "*09" auch bei meinem Modell geht. Liegt der Fehler vielleicht darin, dass das snom aus dem "*09" ein "*[email protected]" macht? Müsste man das verhindern? Aber wie? (Sind doch mehrere Fragen geworden...)
Stripi
