NDAS Treiber für FritzBox
Es kann sein, dass ein Build mit 04.33 Sourcen nicht unter 04.37 läuft. Da hatten wir ja mit allen FS-Modulen Probleme.
MfG Olver
lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
ndas_block             34784  1
ndas_core             183120  1 ndas_block
ndas_sal               27808  2 ndas_block,ndas_core
kdsldmod              604896  2
isdn_fbox_fon4        903472  0
ubik2                  74544  3 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107712  1 ubik2
Piglet                  9312  0
mini_fo                59568  1
mknod /dev/ndas c 60 0
/var/mod/root $ ./ndasadmin start
NDAS driver is initialized.
das ist auf ner 701 mit 44 tcom und eigenbaukernel aus dem 40 avm sourcen.
THXS olistudent!!!
  • ndas-1.1-12_avm40.tar
Bei meiner 37er leider das Gleiche, meckert beim ndas_block.ko und ndas_emu.ko mag er gar nicht.
/var/mod/home/samba/sda1/ndas1.12-2.6 $ insmod ndas_block.ko
Segmentation fault
/var/mod/home/samba/sda1/ndas1.12-2.6 $ insmod ndas_emu.ko
insmod: cannot insert 'ndas_emu.ko': Success (1): Success
/var/mod/home/samba/sda1/ndas1.12-2.6 $ ./ndasadmin start
/var/mod/home/samba/sda1/ndas1.12-2.6 $ cat /proc/ndas/devices/disk/slots
/var/mod/home/samba/sda1/ndas1.12-2.6 $ dmesg | tail
 [<c0072b48>] init_module+0x28/0x88 [ndas_block]
 [<c006e000>] _end_io+0x0/0x17c [ndas_block]
 [<94041300>] sys_init_module+0x214/0x3a4
 [<940629dc>] filp_close+0xc4/0xe0
 [<9400d780>] stack_done+0x20/0x3c
Code: 00808021  2415ffff  0004b823 <80c20000> 00c01821  10400228  24020025  90660000  00061e00
ndas: NDAS binary is not built for NDAS emulator
/var/mod/home/samba/sda1/ndas1.12-2.6 $ lsmod
ndas_block             34784  1
ndas_sal               27808  4 ndas_block,ndas_core
doh.
das sieht bei mir ja ähnlich aus.
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 940b0e18, ra == 940e1670
Oops in arch/mips/mm/fault.c::do_page_fault, line 167[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce00 00000000 953e9860
$ 4   : 953e98b0 00000014 00000000 9454bed0
$ 8   : 00000024 940b2aac 94298270 94210000
$12   : 941c67f4 94238274 9423827c 0000ffff
$16   : 953e98b0 9454bed0 953ea140 00000000
$20   : 03c00000 953e98c3 953e98b0 00000014
$24   : 00000000 00000000
$28   : 94548000 9454be48 00480410 940e1670
Hi    : 0000001e
Lo    : 1e1e1e3c
epc   : 940b0e18 vsnprintf+0xa4/0x9a0     Tainted: P
ra    : 940e1670 class_device_create+0x98/0xdc
Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE
Cause : 10800008
BadVA : 00000000
PrId  : 00018448
Modules linked in: ndas_block ndas_core ndas_sal kdsldmod isdn_fbox_fon4 ubik2 tiatm Piglet mini_fo
Process insmod (pid: 1538, threadinfo=94548000, task=94932410)
Stack : 00000000 940e0b68 953ea140 c0048de0 00000000 fffffff4 940e0cb4 940e0c0c
        953e9860 fffffff4 953ea140 00000000 03c00000 00000000 00480460 0043b4ec
        940e1670 940e1634 940e0dd8 940e0d90 00000000 00000021 00000000 c0040000
        c0050000 941c55a4 80000000 941c5598 c0044188 00000000 941c0000 c0048de0
        941c0000 941c55a4 c0047034 941c5598 941c0000 c0048de0 941c0000 c0046b48
Call Trace:
 [<940e0b68>] class_get+0x24/0x40
 [<940e0cb4>] class_register+0x128/0x150
 [<940e0c0c>] class_register+0x80/0x150
 [<940e1670>] class_device_create+0x98/0xdc
 [<940e1634>] class_device_create+0x5c/0xdc
 [<940e0dd8>] class_create+0x78/0xac
 [<940e0d90>] class_create+0x30/0xac
 [<c0044188>] ndas_ctrldev_init+0xd0/0xec [ndas_block]
 [<c0046b48>] init_module+0x28/0x88 [ndas_block]
 [<c0042000>] _end_io+0x0/0x17c [ndas_block]
 [<940418c0>] sys_init_module+0x214/0x3a4
 [<94062f9c>] filp_close+0xc4/0xe0
 [<9400d920>] stack_done+0x20/0x3c
[cpmac] [cpmac_if_data_from_phy] drop pkt len 64
hier hört es mit meinem wissen mal wieder auf.
kein plan, wie weiter? nen ticket bei http://code.ximeta.com/cgi-bin/trac.cgi/newticket ?
oder gibt es irgendwo ne mailing-liste? ich hab nix gefunden.
1. copy ndas_sal.o ndas_core.o ndas_block.o into /lib/modules/{kernel version}/
2. copy ndas.openwrt as /etc/init.d/S60ndas and add executable property(chmod u+x /etc/init.d/S60ndas)
Wie habt ihr das hinbekommen ? Es handelt sich doch um einen read-only-Bereich.
Habe die aktuelle Version von Ximeta "1.1-15" kompiliert.
Scheint geklappt zu haben.
Ergebnis dmesg:
00000000 940268dc
Hi    : ffffffff
Lo    : 9e370001
epc   : 940265f0 exit_fs+0x1c/0x140     Tainted: P
ra    : 940268dc daemonize+0xf0/0x2d4
Cause : 10800010
BadVA : ffffffff
PrId  : 00018448
Modules linked in: ndas_core ndas_sal userman tiap kdsldmod usbahcicore usbcore
capi_codec isdn_fbox_fon4 ubik2 tiatm jffs2 Piglet
Process nd/bpcd (pid: 989, threadinfo=95ef4000, task=95a69800)
Stack : 00000000 00000000 941ba000 941c0000 941ba000 940268dc 00000000 00000000
        95ef7f77 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff 00000000 00000000
        c01c8814 c0317b08 00000000 00000010 00000064 95ef7f8c 622f646e 00646370
        00000000 00000000 c0317b58 c0317b40 00000000 00000000 ffffffff 7fffffff
        00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Call Trace:
 [<940268dc>] daemonize+0xf0/0x2d4
 [<c01c8814>] sal_thread_daemonize+0x40/0x4c [ndas_sal]
 [<c0317b08>] 37x+0x14c/0x3e4 [ndas_core]
 [<c0317b58>] 37x+0x19c/0x3e4 [ndas_core]
 [<c0317b40>] 37x+0x184/0x3e4 [ndas_core]
 [<94007c4c>] kernel_thread_helper+0x10/0x18
 [<94007c3c>] kernel_thread_helper+0x0/0x18
Code: 12000048  8fbf0014  ac800338 <c2030000> 2462ffff  e2020000  1040fffc  0000
0000  2462ffff
Unhandled kernel unaligned access in arch/mips/kernel/unaligned.c::emulate_load_
store_insn, line 487[#4]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce01 00000000 4b87ad6e
$ 4   : ffffffff 00000000 00000001 00000000
$ 8   : 941c0000 00004dc4 94200000 94210000
$12   : 94200000 fffffffe 00000010 ffffffff
$16   : ffffffff 00000001 95a69800 0000000b
$20   : 00000000 00000000 00000000 00000000
$24   : 00000001 94025274
$28   : 95ef4000 95ef7da8 00000000 94026c84
Hi    : 00000069
Lo    : ad472000
epc   : 9402635c put_files_struct+0x1c/0x140     Tainted: P
ra    : 94026c84 do_exit+0x1b8/0xad8
Cause : 10800010
BadVA : ffffffff
PrId  : 00018448
Stack : 9402673c fffffffe 941c0000 00000001 941c0000 00000001 95a69800 0000000b
        94026c84 94026c68 00000000 00000000 00000001 94025274 94188688 95ef7e68
        941c0000 9418e408 94188688 95ef7e68 00000000 00000000 00000000 00000000
        00000000 9400c03c 00000000 941bc278 00000005 94232184 95ef7e68 00000000
        c0330000 00000000 9400ce68 00000000 7fa9e000 942045e8 95f777f8 94049564
Call Trace:
 [<9402673c>] exit_mm+0x28/0xd8
 [<94026c84>] do_exit+0x1b8/0xad8
 [<94026c68>] do_exit+0x19c/0xad8
 [<94025274>] printk+0x0/0x28
 [<9400c03c>] __die_if_kernel+0x0/0x24
 [<9400ce68>] do_ade+0x298/0x3a0
 [<94049564>] free_hot_cold_page+0x14c/0x198
 [<9400699c>] handle_adel_int+0x34/0x58
 [<940afce0>] memset_partial+0x44/0x6c
 [<940265f0>] exit_fs+0x1c/0x140
Code: afb20018  afb10014  00808021 <c0830000> 2462ffff  e0820000  1040fffc  0000
0000  2462ffff
Fixing recursive fault but reboot is needed!
[speedup] -> 125 MHz
[speedup] -> 62.5 MHz
lan: port 2(tiwlan0) entering disabled state
ndas: network down. Unregistering tiwlan0
lan: port 3(wdsup0) entering disabled state
ndas: network down. Unregistering wdsup0
lan: port 4(wdsdw0) entering disabled state
ndas: network down. Unregistering wdsdw0
lan: port 5(wdsdw1) entering disabled state
ndas: network down. Unregistering wdsdw1
lan: port 6(wdsdw2) entering disabled state
ndas: network down. Unregistering wdsdw2
lan: port 7(wdsdw3) entering disabled state
ndas: network down. Unregistering wdsdw3
Trying to free IRQ79
device tiwlan0 left promiscuous mode
device wdsup0 left promiscuous mode
device wdsdw0 left promiscuous mode
device wdsdw1 left promiscuous mode
device wdsdw2 left promiscuous mode
device wdsdw3 left promiscuous mode
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc03cc08c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [
tiap] )
ndas: network up. Registering tiwlan0
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
ndas: network up. Registering wdsup0
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
ndas: network up. Registering wdsdw0
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
ndas: network up. Registering wdsdw1
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
ndas: network up. Registering wdsdw2
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
ndas: network up. Registering wdsdw3
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
[avm_power]event: 27 not handled
kdsld: internet: mc group 228.5.6.7 added
kdsld: internet: mc group 228.5.6.7 EXCLUDE()
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage device (1516:8628) detected...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
  Vendor: CnMemory  Model:                   Rev: 1.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 4061184 512-byte hdwr sectors (2079 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 23 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete
kdsld: internet: mc group 228.5.6.7 removed
Ergebnis lsmod:
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
nls_iso8859_1           3584  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 14864  2
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
tiap                  450752  0
ndas_core             182512  0
ndas_sal               28352  1 ndas_core
userman                32336  2
kdsldmod              631568  5 userman
usbahcicore            26064  0
usbcore               113328  3 usb_storage,usbahcicore
capi_codec             93456  0
isdn_fbox_fon4        964336  1 capi_codec
ubik2                  78608  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 109008  1 ubik2
jffs2                 108832  0
Piglet                 10560  0
Haber aber erneut Probleme mit Read-Only Filesystem nach S60ndas:
mknod: /dev/ndas: Read-only file system
mknod: /dev/nda: Read-only file system
mknod: /dev/nda1: Read-only file system
mknod: /dev/nda2: Read-only file system
mknod: /dev/nda3: Read-only file system
mknod: /dev/nda4: Read-only file system
mknod: /dev/nda5: Read-only file system
mknod: /dev/nda6: Read-only file system
mknod: /dev/nda7: Read-only file system
mknod: /dev/ndb: Read-only file system
mknod: /dev/ndb1: Read-only file system
mknod: /dev/ndb2: Read-only file system
mknod: /dev/ndb3: Read-only file system
mknod: /dev/ndb4: Read-only file system
mknod: /dev/ndb5: Read-only file system
mknod: /dev/ndb6: Read-only file system
mknod: /dev/ndb7: Read-only file system
mknod: /dev/ndc: Read-only file system
mknod: /dev/ndc1: Read-only file system
mknod: /dev/ndc2: Read-only file system
mknod: /dev/ndc3: Read-only file system
mknod: /dev/ndc4: Read-only file system
mknod: /dev/ndc5: Read-only file system
mknod: /dev/ndc6: Read-only file system
mknod: /dev/ndc7: Read-only file system
mknod: /dev/ndd: Read-only file system
mknod: /dev/ndd1: Read-only file system
mknod: /dev/ndd2: Read-only file system
mknod: /dev/ndd3: Read-only file system
mknod: /dev/ndd4: Read-only file system
mknod: /dev/ndd5: Read-only file system
mknod: /dev/ndd6: Read-only file system
mknod: /dev/ndd7: Read-only file system
Hilfe !!!
Hi.
@KMustermann
Wie sind hier im dsmod-Subforum. Wenn du den nutzen würdest, dann hättest du kein Problem mit den Devices, da /dev im dsmod nicht read-only ist.
Außerdem hast du keine Signatur und du hast auch nichts dazu gesagt wie du die Module kompiliert hast. Die müssen schon zum Kernel der Box passen.
MfG Oliver
@olistudent
Ich habe die Module für 2.6er Kernel der 7170 kompiliert (siehe angehängte Dateien) und die Dateien, wie im Ximate-Wiki beschrieben, direkt in die Originalfirmware integriert (Anleitung von hier).
  • NDAS.TAR
Ich kann den Segfault bestätigen. Da musst du wohl auf neue Kernelsourcen warten...
# CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address
00000000, epc == 940ae040, ra == 940df318
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce00 00000000 94f75760
$ 4   : 94f757b0 00000014 00000000 94e4fed0
$ 8   : 00000024 940afccc 94298270 94210000
$12   : 941be7d4 9423b274 00200200 00100100
$16   : 94f757b0 94e4fed0 94fef800 00000000
$20   : 03c00000 94f757c3 94f757b0 00000014
$24   : 00000000 c63ba218
$28   : 94e4c000 94e4fe48 00481424 940df318
Hi    : 0000001e
Lo    : 1e1e1e3c
epc   : 940ae040 vsnprintf+0x6c/0x96c     Tainted: P
ra    : 940df318 class_device_create+0x98/0xdc
Cause : 10800008
BadVA : 00000000
PrId  : 00018448
Modules linked in: ndas_block ndas_core ndas_sal vfat fat nls_cp437 nls_iso8859_
1 usb_storage sd_mod scsi_mod kdsldmod usbahcicore usbcore capi_codec isdn_fbox_
fon4 ubik2 tiatm Piglet jffs2 mini_fo
Process insmod (pid: 1121, threadinfo=94e4c000, task=94436020)
Stack : 00000000 940de848 94fef800 c02daa40 80000000 941bd558 940de994 940de8ec
        94f75760 fffffff4 94fef800 00000000 03c00000 00000000 00481474 0040c71c
        940df318 940df2dc 940deab8 940dea70 00000000 00000027 00000000 c02e0000
        c02e0000 941bd564 80000000 941bd558 c02d52b8 00000000 941c0000 c02daa40
        941c0000 941bd564 c02d81f8 941bd558 941c0000 c02daa40 941c0000 c02d7c78
Call Trace:
 [<940de848>] class_get+0x24/0x40
 [<940de994>] class_register+0x128/0x150
 [<940de8ec>] class_register+0x80/0x150
 [<940df318>] class_device_create+0x98/0xdc
 [<940df2dc>] class_device_create+0x5c/0xdc
 [<940deab8>] class_create+0x78/0xac
 [<940dea70>] class_create+0x30/0xac
 [<c02e0000>] sal_net_alloc_buf_bufseg+0x140/0x1b0 [ndas_sal]
 [<c02d52b8>] ndas_ctrldev_init+0xd0/0xec [ndas_block]
 [<c02d7c78>] init_module+0x28/0x88 [ndas_block]
 [<c02d3000>] _end_io+0x0/0x17c [ndas_block]
 [<940411cc>] sys_init_module+0x214/0x3a4
 [<94061b7c>] filp_close+0xc4/0xe0
 [<9400d9c0>] stack_done+0x20/0x3c
0000  00061e00
MfG Oliver
Wäre es möglich, den NDAS-Treiber in den aktuellen Trunk von Freetz zu integrieren?
Das wäre gut; mach am besten ein Ticket dazu auf (http://trac.freetz.org) und häng gleich den Sourcecode dran.
nach längerer Untätigkeit, habe ich mich mal wieder daran versucht, ein NDAS-Laufwerk in der FritzBox zu integrieren. Ich habe es geschafft das Laufwerk zu registrieren und bekomme auch einen Slot zugewiesen (siehe Screenshot). Leider führt der dann folgende Befehl "ndasadmin enable -s 1 -o r" zum Aufhängen meiner FritzBox mit anschließendem Reboot. Vielleicht kann jemand, der auch über ein NDAS-Laufwerk verfügt und sich für die FritzBox-Integration des selbigen interessiert, bei sich obigen Befehl ausprobieren und seine Ergebnisse hier posten.
  • ndas_1_1-20.tar
ich wollte mal fragen ob das PlugIn auch für eine FB 7270 möglich wäre...
THX
Wenn du kompilieren kannst, und vielleicht sogar Quelltexte Patchen, dazu viel Zeit und Musse hast auszuprobieren, dann kannst du das bestimmt hinbekommen, dir das für deine 7270 passend zu bauen.
Bisher nämlich läuft das wohl wie man sieht noch nciht sauber.
ich melde auch Interesse an einem NDAS-Treiber für die FRITZ!Box´s an :).
Gruß.
Hi KMustermann,
ich habe auch ne 7170, allerdings ohne freetz sondern mit der letzten labor. Kann ich deine Module dort auch ausprobieren? Prinzipiell hätte ich nämlich auch Interesse mein NDAS in die 7170 einzubinden. Also wenn du mir Hinweise geben kannst, wie ich es ausprobieren kann ohne jetzt sofort freetz deswegen aufzuspielen, probiere ich es gerne mal.
zwergnase
Hallo zwergnase,
prinzipiell spricht nichts dagegen meine Module auszuprobieren, auch ohne freetz.
Problematisch wird es aber bei der Initialisierung des NDAS-Treibers. Der erfordert Schreibrechte auf dem Dateisystem der Fritzbox, welches aber im Standard den Status read-only hat. Über den im freetz-Paket verfügbaren mini_fo kannst du ein virtuell ein schreibfähiges Dateisystem erzeugen. Du musst also irgendwie Schreibrechte auf dem Fritzbox-Dateisystem erhalten, um sinnvoll den Treiber auszuprobieren. Am einfachsten und aus meiner Sicht problemlos funktioniert das mit freetz und mini_fo.
KMustermann
funktioniert NDAS auf der FritzBox mit Freetz?
hi,
Danke!
melli2203
