Nach Flash TC300 Display dunkel
Pretender-
20 Dez 2006
So Jetzt hab ich wieder was......da wird sich woprr wieder über mich aufregen.......na aber trotzallem schilder ich mein problemchen.
Naja wie schon hier desöfteren bveschrieben hab ich mein 29:29 minuten problem mit den TC300 da kam ich auf die gedanken das durch ein firmware update was beschrieben wurde Pirelli, womit wohl das filsystem auch neu geschrieben wurde....... da ich bei meinem problem auf den gedanken kam das könnte vielleicht noch helfen.Egal welche firmware wieviele resets und factorydefaults .......löschen von mails sms bilder immer blieb doch etwas vom grundsystem drinn und ich vermutete das dieses problem 29:29 auch dazugehörte.
Habe mir dieses commandline flasher http://www.siparladi.com runtergeladen entpackt und dann ausgeführt.Fehler beim ausführen war:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\admin>"C:\Dokumente und Einstellungen\Filli\dpl10
_flash.exe"
C:\Dokumente und Einstellungen\admin\dpl10_flash.exe (version 1.0.1)
COM port: 3 (auto-detected)
Application file: ap.m0 (default)
File-system file: fs.m0 (default)
These files are going to be downloaded:
fs.m0
ap.m0
Please connect the phone and start it before confirming download [y/n]: y
Please power off the phone.
Do not disconnect it until download is terminated and it auto-restarts...
MESSAGE: File 'amd.m0' not found
ERROR(50): File open error
Download terminated. Phone is restarting
ich mir das entpackte angesehen und ja klar das file is ja garnich dabei jedoch "amdfast.m0" naja ich nix besseres zu tuhn gehabt und umbenannt in "amd.m0" jo dann hats das ding genommen und danach war schwarz der bilschirm.
Einzigste reaktion beim Anschluß an den USB ist das der Treiber UART Bridge Controler dann da ist ........ ......
Jemand eine idee? Gibts diese 'amd.m0' überhaupt? hab hier auch gelesen das einer die auch vermisst hat........
Dank schomal im vorraus.............
ich werd nicht dafür bezahlt mich darüber aufzuregen. das problem hatten hier schon mehrere und es gelöst ohne das handy zu zerflashen. amd.m0 ist nicht amdfast.m0.
da hätteste vorher lesen sollen, auch die dokus, die im siparladi-paket dabei sind.
lass das windows-terminalprogramm unter zubehör an dem com-port mit ~115200,8,n,1 laufen und sag ob meldungen vom handy kommen und welche. wenn nicht haste den bootloader gelöscht, dann kannste nur noch dem T-Com service einschicken, allerdings seh ich auch für den keine möglichkeit das zu beheben, bei sipgate gibts grad neue DP-L10 für 79¤, über preissuchmaschinen oder die bucht vielleicht schon für 50¤ oder drunter. "lehrgeld" ;)
Aus gegebenen Anlass nochmals die ausdrückliche Warnung davor, etwas an der Firmware zu ändern, solange nicht 100% ausgeschlossen ist, das nicht ein anderes Problem in der Gesamtsystemumgebung vorliegt, jede Firmwareversion des Auslieferungszustands ab 3.91 ist zunächst erstmal verwendbar! Für Betrieb nur an T-Com Services ggfs. auch noch die 3.63. Grundsätzlich ist ein Firmwareupdate nur auf ausdrückliche Empfehlung des Herstellers oder Providers zu tun.
nun ja Lehrgeld hab ich ja schon genug bezahlt wie schon hier berichtet .....mir bringt nur einfach nix ein Telefon zu haben das nach 30 Minuten gesprächzeit auflegt..........hab auch mittlerweile auch....4 von den Basisstationen wo dieser Effekt auch vorhanden war und ist nicht wechzubekommen.....auch genauso unter asterisk ......naja egal selbst schuld an der Sache ansonsten hatten die Geräte ja ihre Arbeit getan aber 30 Minuten ist mir zu wenig.
Oft habe ich schon mal solch kleine dateiändrungen umbenennen gemacht wo es auch so war das Entwickler zum Schluss kleine Fehler drinn hatten was nicht jedes System ausgebügelt hatte ...musste dann nur ne kleine Datei dll oder so fehlen und dann ging nix mehr..... naja auch egal.
Das Gerät sagt am Terminal nix mehr zum Gegensatz das was ich als Zweitgerät hab das gibt dort was aus .....so hab ich dann das teil zerschossen gehe ich davon aus obwohl das commandline flash tool doch gerne diese Datei jedesmal hochladen würde und es nicht kann weil nicht vorhanden.......
versuchs nochmal mit dem 3.99d paket von sipgate, soll ja wunder geben.
mein tc300 legt nicht nach 30min auf.
versteh auch nicht wieso du das siparladi paket nimmst wenn schon seit wochen im 3.99d thread und im wiki steht, dass sipgate ne deutsche anbietet, die von siparladi is nämich IT/EN. man sollte halt mal lesen und erst dann basteln.
wenn ich da nach zip auspacken auf die exe klick erscheint ein windows-extractor und dann wird ne msdos-konsole gerufen mit der j/n abfrage, alles vollautomatisch, sollte bei siparladi das gleiche sein, ich versteh nicht wieso du da mit den extrahierten dateien unter %systemroot%\doku+enistellungen\rummachst. die "fehlenden" dateien sind während des extracts innem unterverzeichnis in ...anwendungsdate\temp wenn ich mich recht erinnere und werden gelöscht wenn der windows-extractor geschlossen wird, das haste wohl übersehen.
Ja das es die englische Version war hätte mir nicht viel ausgemacht wennsdenn geklappt hätte, hätte auch keinerlei Problem ergeben sehe ich so.
Das mit dem siparladi stimmt nicht so wie du das siehst....hast ja schon zu den Downloads mehrere male verwiesen ......wenn richtig geguckt auch gesehen das eine einfache .zip Version rumliegt die man statt der SFX Version runterladen kann entpacken kann und dann direkt die Dateien die sonst temporär sind hat. Zudem ist wenn man die sfx ausführt die Fehlermeldung im dos fenster sofort weg so das man gar nicht weiß was ist jetzt nu passiert. Deshalb habe ich es wie üblicherweise über die dos Eingabeaufforderung gestartet (meiner Meinung nach der korrekteste Weg).
Habe jetzt auch diese deutsche von sipgate versucht aber genau gleiche diese amd.m0 fehlt egal was ich mache ob sfx oder die aus der temp in Eingabeaufforderung.
na wenn das stimmt dann muss die datei wohl fehlen und die fehlermeldung ist nur ne warnung (überbleibsel aus der entwicklerumgebung), hast du nach der ersten "phone is restarting" meldung das handy gleich ausprobiert oder hast du sofort versucht mit der umbenannten datei nochmal zu flashen?
wie dem auch sei, umbennenen hättest du da nicht dürfen, das kannste nicht mit nem anwendungsprogramm-dll-hingebastel vergleichen, du hast quasi versucht windows irgendwas anderes als ntdetect.com zum booten unterzujubeln, das würde dann auch nicht mehr booten ;)
dabei hat sich Pirelli bestimmt was gedacht. sonst kommen ottonormaluser nämich genau auf solche ideen wie deine.
sipgate ist da fürsorglicher.
Ja glaube auch ......jedoch ist auch meine Vermutung wiederum das genau diese Datei die bootinfo ist die sonst nie in den Flash beschrieben wird ......sondern einfach so bleibt. Bei der Suche der Datei in Google habe ich auch andere Telefonaten flashbar mit ähnlicher Struktur gesehen wo diese Datei genauso heißt amd.0m und auch teils dabei ist könnte man diese nicht aus einem "gesundem" gerät herunterladen?
Phone is restarting kam zwar aber getan hat sich nie was auch bevor ich die aktion mit dem umbenennen gestartet hab........
Mir ist grad im hyperterminal was aufgefallen es ist zwar nix zu sehen aber unten steht VERBUNDEN hab ich gestern übersehen........
heisst nix und das system auf dem handy is tot. die cpu hängt sich sofort an falschen opcodes auf und kann die daten vom usb nicht mehr annehmen. du könntest höchstens inner elektronikwerkstatt mit nem chipkontaktzangeneprommer versuchen den inhalt des flashchips vonnem funktionierenden auszulesen und damit den flashchip vom kaputten damit 1:1 neu zu beschreiben.
halte ausschau nach "playstation modding" bastlern, die könnten das evtl.
Hallo ich wieder.......also ganz tot is das ding nicht...diese datei die fehlt "amd.m0" in einem paket namens "cfx65.flasher_v1.7.11" entwendet eingefügt und flashen lassen ......es hat dieses file geschluckt und danach kam auf dem display datum und so einige sachen balken konnte mann hoch und runter bewegen jedoch so richtig war nix..........naja nach einigem rumspiele mit dem cfx65.flasher hatte ichs dann auch wieder ganz dunkel bekommen ...........aber anscheinend kann dieses tool mit dem gerät kommunizieren ...aber vorsicht is geboten am besten nur für leute die ein defektes teil haben oder wissen wofür und was......dachte mir vielleicht was für woprr?
wennde sagst woher du das hast und zu was das "cfx..." gehört.
das ist eine firmwarepackung für das http://my-file.ru/siemens/program/flash/ Siemens CFX45 handy zum provider unlocken anscheins, das bringt dich nicht weiter. du fängst schon wieder an fachlich unbegründet herumzumachen, sorry.
nur weil da ne datei mit dem namen drin is heisst das nicht dass der richtige inhalt das auch ist.
das amd.* steht für irgendwas was viele embedded systeme verwenden, der inhalt ist aber sicher für jedes system anders.
jain.....unfachlich sorry jetzt kann ich doch mit dem teil machen was ich will hab schomal rausgefunden das der flash chip im tc300 ein anderer ist hab nen paar fotos gemacht und werde mal hier reintuhn.....dieser flash chip verlangt nach anderen boot flash diese amdfast / und für den den amd der natürlich nicht dabei ist!S29PL129N ist im pirelli S29PL129J ist im TC300 .........dieser flasher kann zumindest aus meinem defekten teil das FFS ich gehe mal davon aus das file system auslesen das heist das gerät reagiert die datei ist nicht leer.
Devices.txt :
device S29PL129N 0x02 0x217E amdfast map_4x64_62x256_4x64_stacked_CS3
device S29PL129J 0x01 0x217E amd map_8x8_126x64_8x8_stacked_CS3
lass uns licht in die sache bringen!
ok, wie dem auch sei, dann haben wir den begründeten verdacht, dass sipgate und siparladi tc300-inkompatile firmwares vertreiben, ich nehm die links ausm wiki und vermerks im 3.99d thread, alle einverstanden?
....nen vermerk is schon gut is ja schon schwer genug um an irgend ne firmware zu kommen.....aber es kann sein das es verschiede tc300 und auch twintel flash chips gibt...haben twintel auch solche probleme?
liegen 2 bestätigungen vor, dass man mit der sipgate version das tc300 killen kann, das langt.
es sei denn ihr habt doch beim entpacken was verbockt und die fehlende datei liegt doch irgendwo.
ich kann mich erinnern, dass das bei dem paket von dem abgetauchten britischen telefonvertreiber dass ich damals mal verwendet habe, so war. aber egal, das muss narrensicher sein :(
...nun ich hab beschrieben das das flash nicht geht und ich die datei umbenannt hab ansonsten würde dieses flashen aber auch keine auswirkungen haben (klar meine schuld).........für diesen flash chip der verbaut ist weil die datei amd.m0 nirgens bei ist.....
Genau das habe ich mit meinem TC300 auch gemacht, nachdem alles ###Reset etc. pp. mein Speicherproblem nicht lösen konnte. Das Handy konnte nichtmal mehr die Bilder der Kamera speichern, und hat beim Neustart stets alle Einstellungen vergessen. Firmware Update über die diversen TC300/Arcor/Pirlilli Utilities schlug sofort bei 0% fehl.
Also nicht viel zu verlieren - ich wollte auch mit dem magischen Command Line Flasher mein Filesystem komplett neu schreiben. Bekanntermaßen bricht aber dieser Flasher (meiner war von sipgate) wegen fehlender "amd.m0" ab, falls man ein Telefon mit S29PL129J Flash-IC hat. Diese amd.m0 habe ich aus dem von Pretender erwähnten cfx65 Paket geholt - nachdem ich festgestellt habe, dass beide Flashertools auf FLUID ("Flash Utility Independent of Device" von TI).
Der Flash-Vorgang läuft dann natürlich (?) durch, allerdings ist das Telefon danach scheinbar tot. Ganz tot ist es allerdings nicht wirklich, nur "blind und taub". Wenn keine SIM-Karte im Telefon ist, landet man nach dem Einschalten auf dem Hauptbildschirm (Datum, Uhrzeit). Dem Telefon fehlen aber sämtliche Grafiken und Strings, so dass einfach nichts dargestellt wird. Man kann aber z.B. ###520# eintippen und erhält die Info, dass tatsächlich die Application 3.99d am laufen ist. Wenn man sich blind durch's Menü tastet, kann man mit der Kamera auch Bilder machen.
Aus diesem Zustand heraus habe ich mit dem neuesten Pirelli Utility (3.33 von siparladi) in Verbindung mit den von woprr empfohlenen silabs-Treibern ein ganz normales Firmware Update (*.img, ich habe die 99c von Arcor genommen) erfolgreich einspielen können. Danach einfach wieder blind am Telefon auf OK drücken, und siehe da.... es lebt wieder. Bislang ohne neues Speicherproblem.
Zum Sinn meines Posts: Ich rate ausdrücklich davon ab, irgendwas am Flasher mit amd.m0 zu manipulieren. Diese Software ist nicht für's Handy gedacht, drum bricht sie auch ab (wie schon mehrfach gewarnt wurde). Wenn man aber schon mal zu weit gegangen ist (@ Pretender) besteht noch Hoffnung!
Kann mir einer der Specialisten bei meinem Handy helfen?
Hier mein Problem:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=169547
Sollte mich laut "woprr" in diesem Thema mal melden weil man mir vielleicht helfen könnte.
Gruß,
Marcel
P.S.: Telefon wird auch im Arcor Tool nicht mehr erkannt. So was blödes ist mir noch nie passiert.
versuch den anleitungen zu ende der beiden von mir genannten threads zu folgen.
viel glück.
kannst es aber auch versuchen auf garantie einzuschicken, zeit und geld das zu prüfen hat da keiner wird einfach getauscht. wenn doch dann kosts halt lehrgeld.
@all
die flashchips sind tatsächlich unterschiedlich:
http://www.spansion.com/application_notes/migrate_to_s29pl-n_an_a2_e.pdf
z.b.:
Software drivers and memory partitions may need to be updated to support the larger sectors.
etc.
Wie sollen wir,die auch defekte dinger haben ihm helfen können?:( :rolleyes:
Ich hab auch noch ein pirelli gekauft und egal welche software orginal oder auch die sipgate version das 30 minuten problem besteht auch noch????????????????Das kann doch nicht sein das das keiner ausser mir hat oder?Vor allem ist dies auch an der Sinus TC 300 basisstation auch!Ich hab schon 1.000.000 möglichkeiten ausprobiert.:confused::confused::confused:
wenn du nur 10 davon auflisten könntest würds schon helfen.
wer ist dein telefonanbieter an dem die sinus is?
falls kabelbw dann is das das 30min-prob.
ansonsten funzt bei mir alles seit wochen ohne eingriff, die früheren störungen kamen von b43 wlantreiber auf der callweaverkiste. das tc300 jeden tag neustarten halt, sonst hängts nach 2t.
