[Problem] MyFRITZ-Freigabe nur für IPv6
weber86
19 Okt 2019
ich habe ein Problem was mich jetzt seit länger Zeit beschäftigt und hoffe das ihr mir vielleicht weiter könnt.
Als Vorwort:
Ich habe Zuhause einen Glasfaser Anschluss der Deutschen Glasfaser mit DS-Lite an einer Fritzbox 7490. Um von außerhalb in mein Netzwerk zu kommen (unter anderem auf meine NAS, aber auch so ins Netzwerk über VPN) nutze ich den Dienst von feste-ip.net. Dort habe ich zwei Portmapper eingerichtet. Einen direkt für die NAS und einen für meinen VPN Dienst. Dieser läuft über einen Raspberry PI und funktionierte, ich vermute bis zu einem FritzBox Update, lange Zeit ohne Probleme. Beim Portmapper von feste-ip.net waren jeweils meine beiden von mir erzeugten Adressen der MyFritz Freigaben hinterlegt (gerätename.buchstabenkombination.myfritz.net: port). Der Portmapper bzw. die MyFritz Freigabe der NAS funktionieren weiterhin ohne Einschränkungen.
Zum Problem:
Der Portmapper bzw. meine myfritz-Freigabe des VPNs funktionieren wie oben angedeutet nicht mehr. Wenn ich in der Fritzbox versuche eine neue MyFritz-Freigabe einzurichten, stehe ich jedes Mal vor dem Problem, das eine IPv4 und eine IPv6 Weiterleitung in der FritzBox erzeugt wird. Diese führt vermutlich zu den Problemen. Bei der MyFritz-Freigabe vom NAS ist lediglich eine IPv6 Weiterleitung eingerichtet. Wenn ich nach Neueinrichtung der VPN Freigabe versuche nur die IPv4 Freigabe zu deaktivieren, werden automatisch beide Freigaben deaktiviert.
Habt ihr vielleicht eine wie ich dieses Problem lösen kann? Notfalls kann ich versuchen noch ein paar Screenshots nachzuliefern.
Ich hoffe ich bin hier mit meinem Anliegen im richtigen Forum bzw. in der richtigen Rubrik, ansonsten bitte verschieben. Danke :)
