[Problem] Multicast (HD Sender) Pakete fluten WLAN
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Hallo zusammen
Ich habe aktuell folgendes Problem
Ich möchte eine zweite (ältere) FritzBox zB 3272 als Accespoint nutzen.
Soweit auch kein Problem. Feste IP mittels IP-Client vergeben.
Probleme fangen da an, sobald ein Telekom Entertain Receiver einen HD Sender wiedergibt fällt vorallem die WLAN Leistung in den Keller (bis dahin das sich kein WLAN Client mehr mit dem Router verbindet)
Mir wurden mal vom AVM Support diverse Modelle genannt welche das dazu benötigte IGMPV3 unterstützen (da ja sonst das Bild freezt wenn von Uni nicht auf Multicast umgeschaltetn werden kann), auf Grundlage dessen habe ich selbst folgende Ergebnisse zusammen tragen können
PHP:
7490 6.51 + 3272 6.30 WLAN (n+b+g)mit HD 4,5 Mbps / SD 44 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7272 6.30 WLAN (n+b+g) unauffällig / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7360SL 6.03 WLAN (n+b+g) mit HD 1.2 Mbps / SD 35 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7360SL 6.30 WLAN (n+b+g) mit HD 1.2 Mbps / SD 44 Mbps / LAn Unauffällig
7490 6.51 + 3370 6.03 WLAN (n+b+g) mit HD 1.6 Mbps / SD 44 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 3370 6.30 WLAN (n+b+g) mit HD 5.5 Mbps / SD 44 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 3370 103.06.36-32427 BETA WLAN (n+b+g) unauffällig / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7360 5.22 WLAN(n+b+g) mit HD 0.06 Mbps / SD 0.12 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7360 6.30 WLAN (n+b+g) mit HD 1.50 / SD 42 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7362SL 6.20 WLAN (n+b+g) mit HD 4 Mbps / SD 44 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7362SL 6.30 WLAN (n+b+g) mit HD 3 Mbps / SD 44 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7362SL 131.06.36-32427 BETA WLAN (n+b+g) 45 Mbps / SD 45 Mbps / LAN unauffällig
7490 6.51 + 7270 v3 6.06 WLAN (n+b+g) mit HD 0 (nicht möglich) / 45 Mbps / LAN unauffällig
Interessant ist, das auf es auf Version 6.30 mit der 7272 problemlos läuft und auf anderen Modellen nicht.
Vorallem weil jetzt in meinem Fall die
3272 , 7360SL, 3370, 7360 (EWE), 7362SL
mit der Firmware 6.30 diese Sympthomatik zeigen
Aber die
7272 6.30 nicht?
Weiß vll jemand von euch woran es liegen kann, damit die Boxen einfach alle LAN sowie den WLAN Port komplett mit den Multicast Paketen fluten und nicht nur die Ports wo auch wirklich ein Multicastgerät die Pakete anfordert ?
Der AVM Support ist leider keine Hilfe - außer "dann müssen Sie warten bis es eine neuere Firmware oder Labor Version gibt, mit veralteter Firmware bringt eine Diagnose / Analyse nichts"
Lässt sich das nicht lösen, indem man einen IGMPv3 fähigen Switch dazwischenbaut?
Multicast Pakete fluten sämtliche Ports
Hallo zusammen
Mir wurden mal vom AVM Support diverse Modelle genannt welche das dazu benötigte IGMPV3 unterstützen (da ja sonst das Bild freezt wenn von Uni nicht auf Multicast umgeschalten werden kann), auf Grundlage dessen habe ich selbst folgende Ergebnisse zusammen tragen können
PHP:
Alle von mir getesteten Modelle sollen lt. AVM IMGPV3 fähig sein.
Das IMPGPV3 ist meines Wissen auch nur Zwecks der umschaltung von Unicast auf Multicast notwendig (anlaufen würden alle Sender alle per Unicast und würden dann nach ein paar Sekunden auf Multicast umgestellt - allerdings funtkioniert das umschalten auch bei mit nicht IMGPV3 fähigen fritz!boxen zB 3270 - WLAN Problematik die gleiche)
Was mir nur nicht in den Kopf will ist zB
Das die 7272 ja älter als die 7362SL ist - die 7272 mit FW 6.30 die Probleme nicht hat aber die aktuellere Box 7362SL schon. (Labor für die 7362SL hin oder her, da funktioniert ja alles wie auch aus dem PHP Tag ersichtlich)
Die 7272 bringt im WLAN mit HD unauffällige Werte (~ 45 Mbps bei einer 50k Leitung - also normal)
(Irgendwie kann ich keine Dateianhänge machen, sonst hätte ich die Support Files der Boxen hochgeladen als diese dieses Fehlverhalten zeigten)
Scheinbar verteilt das WLAN an alle dort verbundenen Geräte alle MulticastPakete und flutet es demnach und teilt die MulticastPakete nicht NUR dem Gerät zu welche diese auch anfordern.
Nein, IPMGv3 ist Multicast!
Die Umschaltung ist nur etwas Spezielles der Receiver und zu ignorieren.
Ich habe es getestet, eine 3370 als Router mit 06.30 flutet das WLAN und die anderen Ethernet-Ports nicht.
Hast du einen anderen Messwert als die Bandbreite über WLAN? WLAN kann man einfach nicht trauen, das grenzt an Zufall. Auch wundert mich, wie du mit 3 WLAN-Standards gleichzeitig verbunden sein kannst.
Der Router ist eine 7490 6.51
Die 3370 6.30 (switch) ist per WAN als IP-Client verbunden sowie auch alle anderen genannten Boxen 3272, 7272, 7362SL ect..
hast du die 3370 mal als Switch in dein Netzwerk gebunden, dort einen Entertain Receiver angeschlossen welcher ein HD Programm anzeigt und hast dann mal nach den WLAN Performance der 3370 geschaut ?
Das Problem tritt NUR am switch auf - die 7490 hat im WLAN keine Probleme
Wie ich dokumentiert habe, tritt den WLAN Zusammenbruch erst auf sobald ein Sender in HD läuft, welcher über das Switch zum Router muss.
Schaltet man den Reiceiver auf SD / Standby oder sogar am Netzschalter aus - gibt es am Switch keine WLAN Probleme.
die LAN Geschwindigkeiten sind meist 50 % geringer sobald ein HD Sender läuft
Bemerkt hatte ich das Problem nicht bei mir Lokal ( da mein Netzwerkaufbau anders aussieht) sondern bei einem Bekannten.
Dort läuft eine 7362SL 6.30 als Router welche per CAT 6 über IP Client Modus mit der 3272 6.30 verbunden ist.
Ich selbst habe wie oben angegeben eine 7490 6.51 als Router laufen und hab das ganze dann bei mir nachgebaut.
Es muss ein reines Problem des Routers sein welcher als Switch fungiert.
Auch auf die Aussage "naja so lange es mit der Labor läuft" möchte ich mich nicht so einfach zufrieden geben.
Da die Version 6.30 ja wie man oben nachlesen kann, auf der ein oder anderen Box dieses Fehlverhalten nicht aufweist.
Hast du denn die Paket im WLAN gesehen oder ist es nur eine Vermutung, weil WLAN langsamer wird? Wie ist die Einstellung bei WLAN zur "IPTV-Optimierung"?
Ich möchte die 3370 gerade nicht umkonfigurieren, es gibt auch andere Nutzer hier.
Leider bin ich noch nicht ganz fit auf dem Zweig Netzwerk und dessen Diagnosemöglichkeiten
IPTV Optimierung ist aktiv (wobei das in diesem Fall keine Rolle spielen sollte, da die Verbindung zwischen den Geräten ja ausschließlich per LAN Kabel hergestellt wird)
Habe jetzt mal Testweise die 7362SL mit Labor als Router und eine 7362SL 6.30 als Switch aufgebaut - Problematik die selbe die 7362SL 6.30 hat schlechtes bis garkein funktionierendes WLAN Netz.
Ich gehe weiterhin davon aus, das es mit der Switch Funktion über IP-Client-Modus oder auch per Vorhanden Zugang über LAN, das Problem darstellt.
Wie gesagt, die von mir getesteten Router sollen das IMPGV3 unterstützen, das umschalten funktioniert bei allen Boxen welche als Switch eingerichtet wurden, problemlos.
WARUM KÖNNEN DIE BOXEN ES PROBLEMLOS SOLANGE SIE ALS (haupt)ROUTER CONFIGURIERT SIND - ABER NICHT ALS SWITCH ?
Ich verstehe es einfach nicht.
Mein Setup funktioniert problemlos
7490 6.51 + Fritz!Repeater 450E 6.30 + Telekom Entertain Receiver
Egal ob ich mich an der FB oder am Repeater per WLAN anmelde (auch wenn am LAN vom Repeater ein Receiver in HD Programm läuft) habe ich ~ 40k DSL (7490 + Repeater)
Malzeit zusammen.
Entschuldigt den DoppelPost
Aber kennt jemand eine Möglichkeit Multicast Pakete vom WLAN Port auszuschließen - also das diese NICHT über WLAN sondern nur per LAN verteilt werden?
FB Editor sowie Freetz vorhanden (doch leider bislang kein Erfolg)
Ob an oder aus macht keinen Unterschied
Ich habe schon eine 3270v3 geFreetz't
Mit folgendem Ansatz
cpmaccfg-cgi allerdings ist das Problem das AVM die Option http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=243444 Alle Computer befinden sich im gleichen Netzwerk... entfernt.
Nach der Anleitung im Link hab ich es mit der 3270v3 versucht - bis auf diese Zeile
PHP:
ethmode = ethmode_router;
wird auch alles gespeichert - nach dem automatischen Neustart nach dem wieder einspielen der Config ist er allerdings wieder auf
PHP:
ethmode = ethmode_bridge;
also default
Somit bekomme ich das cpmaccfg-cgi nicht zum laufen
