MT-F rythmisches Geräusch
Zabi1
15 Jul 2006
ich habe 3 MT-F, an 2 erhalte sobald ich z.B. die Grüne Taste drücke oder einfach nur ins Menu gehe einen rythmischen Ton, (ist fasst so ähnlich wie das zirpen einer Grille), im Sekundentakt, dieser Ton ist dann auch beim Telefonieren
das 3te MT-f hat das nicht, habe schon in den Einstellungen geschaut aber die sind identisch
gruss
Torsten
ich habe es gefunden, es lag am Hama Dect Repeater, dieser sendet einen Signal, den habe ich jetzt abgestellt und es ist ruhe
gruss
Torsten
Kannst Du den Beitrag noch als erledigt bzw. gelöst markieren ?
Danke und Gruss - Atze
ich habe das selbe Problem (rythmischer Ton, der vom Hama-Repeater ausgelöst wird).
Nun habe ich diesen Repeater aber bereits seit vielen Monaten mit einer Fritzbox 7270 ohne Schwierigkeiten (und ohne dieses Geräusch) betrieben.
Erst mit meiner neuen Box, Fon Wlan 7390, gibt es diese Störung.
Auch ein Reset des Repeaters und eine Neuanmeldung hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee waran das liegen könnte bzw. wie die Störung zu beheben ist?
Aus der Repeateranleitung:
Prüfton
Der Prüfton bestätigt, dass das Mobilteil im
erweiterten Empfangsbereich des Repeaters korrekt
funktioniert. Solange eine Verbindung mit dem
Repeater besteht, ist auf dem aktivierten Mobilteil
der Prüfton zu hören.
Schalten Sie den Prüfton am Repeater
folgendermaßen ein bzw. aus:
- Schalten Sie den Repeater aus. (Ziehen Sie den
Netzstecker.)
- Schalten Sie den Repeater kurz ein
(für 1-5 Sekunden), und schalten Sie ihn wieder
aus.
- Schalten Sie den Repeater erneut ein. Die LED
am Repeater blinkt langsam. Schalten Sie den
Repeater wieder aus.
- Schalten Sie den Repeater erneut ein. Der
Prüfton ist jetzt ein- bzw. ausgeschaltet.
Das hat bei mir geholfen !!!
Simpel
Hat geklappt.
Vielen Dank für den Hinweis.:p
