Mesh System- schlechter Empfang
Box auf K36, Repeater auf K100, Einstellungsübernahme aus, WLan-Namen von Hand setzen; ist optimal für 3000ax
Reaktionen: Mastapeace
@Jstessi
Dann hatte ich das wohl falsch verstanden.
Warum ist die Einstellungsübername zu deaktivieren?
Wlan Name von Hand setzen auf gleiche SSID? Oder soll er ein vollkommen eigenes wlan aufspannen.. dann wäre das mit mesh sinnfrei.
Ich habe bei der Box und beim Repeater den gleichen WLan Namen genommen.
Habe jetzt folgende Einstellungen:
Box 2,4Ghz automatisch, 5Ghz Kanal 36
Repeater 2,4Ghz automatisch, 5Ghz I 36, 5Ghz II 100
Reaktionen: Jstessi
Um dir größtmögliche Freiheit im Konfigurieren zu geben, schalte ich die Einstellungsübernahme immer aus; klar, kann man die SSIDs automatisch vorbelegen lassen, was aber wenn man es mal anders braucht? Ich habe alle meine Repeater ohne E-Übernahme und bin so am flexibelsten. Kannst dir das mit dem Mesh auch ganz in Ruhe überlegen - ich brauche WLan-Mesh z.B. nie. Bis auf den R6000 habe ich so ziemlich alle...
@Mastapeace : wenn dir im OG wifi5 reicht, könntest du auch die 7490 im OG als mesh Repeater testen.
Speed sicher langsamer als 3000ax.. dafür ja halt schon da..
@Jstessi : wenn via LAN im mesh nicht halbiert .. :cool:
nur AC statt AX bleibt..
ich würde im OG mit nem 1200ax testen via LAN. Der ist schon sehr gut.
Mesh-Repeater ist bei der 7490 aber nicht eindeutig, weil sie LAN und WLan zulässt als Eingang. Hast natürlich recht, dass ein AP (Access-Point) diese 'seltsame' Halbierung im WLan nicht hat.
Es reicht übrigens auch IP-Client ohne Mesh, funktioniert ebenfalls; nur fällt dann die Mesh-Telefonie und Smart-Home weg
ich habe mir das jetzt mehrere Tage mal angesehen. Ich finde die Verbindung teilweise sehr schlecht.
Ich sitze im Essbereich (etwa 4M von der Fritzbox 7690 entfernt), dazwischen ist keine Wand, Mikrowelle o.ä. Ich habe manchmal nur zwei Striche beim
WLAN, immer wieder stelle ich fest, dass ich zwischen 2,4 und 5ghz wechsel und manchmal kappt die Verbindung und ich habe gar keine Verbindung zum WLAN, sondern nur noch 5G.
Bei so einer kurzen Distanz dürfte das doch nicht passieren?!
Kann ich verhindern, dass mein Handy immer wieder zwischen den Frequenzen wechselt? Was kann sonst die Ursache sein?
Laut Protokoll hab ich keine Internetabbrüche.
Hallo.
Vielleicht warst Du ja am Esstisch am Repeater eingebucht.
Wenns zu weit ist wird schon gewechselt und wenns ganz schlecht ist halt ins Mobilfunknetz.
Aber wenn Du dicht an der Box bist sollte er sich dann da einbuchen.
Kannst ja mit der App schauen wo Du wirklich eingebucht bist.
Und dann wenn nur zwei Balken sind mal schauen in der App wie die Feldstärke da ist.
Und schauen ob die Box überhaupt zu sehen ist.
Hi, ich habe das beobachtet. Ich war die ganze Zeit über mit der Fritzbox verbunden. Die Qualität sprang mal auf über 70%, dann auch mal unter 40%.
Die Fritzbox ist in einem Besta Schrank. Das sollte die WLAN Qualität ja nicht so sehr negativ beeinflussen?
Welche Fw auf der 7690?
Aufstellort kann immer ein Grund sein.
Stell doch mal auf den Schrank und teste.
Meine 7690 hängt 4m von mir entfernt an einer trockenbauwand. Dazwischen Ziegelwand.
Keine Probleme.. aber aktuelle Labor.
Wie lief es denn vor dem Umbau?
Und über die Fritz wlan App schauen, mit welchem wifi gerät du verbunden bist.
Oft hilfreich: Neustart ganz ohne Repeater und dann die blinden Flecken bewerten.
Die neuste Fw.
Das Problem ist hier auch: meine frau die erlaubt mir nicht, die Box beliebig zu positionieren, da diese wie gesagt in einer Wand hängenden Besta befindet, ca. 30cm über dem Fliesenboden.
Können Magnete stören?! Ich habe eine Kindersicherung a la Magnete an den Besta Türen befestigt.
Vor dem Umbau kann ich es nicht bewerten, da wir zu der Zeit noch nicht einmal den Esstisch geliefert bekommen hatten.
Aber gefühlt schlechter. Zumindest im
Gäste WC (nahe der Hauseingangstür) hatte ich mit der alten Konstellation einen noch schlechteren Empfang als jetzt.
Daher ist es umso erstaunlicher, wir ich vier fünf Meter neben der Box im gleichen Raum eine instabilere Verbindung habe, als quasi zwei Räume weiter.
Neueste Fw.. bedeutet was??? 7.62 oder Labor? Oder Inhaus?
Ich vermute 7.62
In 30cm Höhe.. eher schlecht..
Was darfst du denn sonst noch nicht? Sorry, der musste sein.
Fürs Testen sollte es doch möglich sein, mal anders zu positionieren?
Die Box hat doch Aussparungen für Aufhängung. Zwei Reißzwecken in das Regal und da befestigt. Oder Tesa Klebehaken.
Auf das Regal oben drauf stört die Ästhetik?
siehe auch hier, was der Hersteller schreibt:
Hallo
Mach doch mal die Besta Tür auf obs besser ist.
Stabil Ist die Feldstärke nie.
Brauchst Dich mit Handy nur umdrehen ist -10dBm mehr oder weniger.
Und -10 ist nur noch 1/10 von vorher.
Einmal umgedreht bei 5m weg von -60 nach -47.
